Forum: Offtopic Granitblock als Energiespeicher
von Mathias J. (mjpdx)
Die Idee, el.Energie in potentielle Energie umzuwandeln, um sie zwischen
zu speichern, gibt es schon lange.
Es exisitieren heute unzählige Pumpspeicherkraftwerke, die genau das
machen.
Wie heute gelesen, spricht ein Professor das aus, was sich viele sicher
nicht trauen würden: einen gigantischen Granitzylinder zwecks
Energiespeicherung zu heben. Gehoben wird er einfach, indem man ihn mit
Wasser "hochpumpt".
Mit einem Durchmesser von 1km und anheben auf 500m sollen 1700GWh
zwischengespeichert werden können, was in etwa dem Tagesbedarf an el.
Energie in Deutschland entspricht.
In seiner Präsentation spricht er viele Probleme, die bei einer
Realisierung auftreten würden, an, die aber alle -wenn man ihn so reden
hört- nicht besonders problematisch sind:
Der Granit-Kolben muss ja gut abgdichtet sein, aber da er sich sehr
langsam bewege und Dichtungen in einem Verbrennermotor so schnellen
Bewegungen standhalte, sei das machbar.(Folie 32)
etc.
Er hat schon einige Partner aus der Industrie und Forschung.
Quelle:
http://www.authorstream.com/Presentation/heindl-518848-
lageenergiespeicher/
Schon alles sehr gewagt, dass das mit dem Block Rausschneiden
funktionieren mag, ist ja glaubhaft.
Aber wie soll das alles abgedichtet werden?
Schwer vorstellbar ist auch, so einen gigantischen Block im
Gleichgewicht zu halten.
Meinungen!
von Vlad T. (vlad_tepesch)
wo ist der Vorteil Granit zu heben, im Vergleich zu Wasser? (außer ein
wenig geringerer Platzbedarf Wasser:Granit 3:1)
von Florian *. (haribohunter)
Was spricht dagegen die dreifache Menge Wasser 500m hochzupumpen?
Ist genausoschwer, hat die gleiche Energiemenge gespeichert und ist viel
leichter zu Handhaben.
Dito Vlad
von Sni T. (sniti)
Außerdem muss bei dem Granitblock das Wasser unten drunter zusätzlich
gehoben werden, dann kann man es doch gleich mit Wasser machen und spart
sich einige Probleme
von Thilo M. (Gast)
Man könnte mal ausrechnen, welchen Druck die Dichtung beim Granitblock
aushalten müsste, auch wenn er nur 1mm hochgehoben wird ...
Es stimmt schon, Wasser ist weit einfacher zu beherrschen.
von Michael K. (charles_b)
Es gab auch mal einen Design-Preis für eine LED-Lampe, die man einach
durch eieruhrartiges Umdrechen "auflädt".
Wer sichs durchrechnet kommt drauf, dass die von den Designern
vorgeschlagenen Massen viel zu klein sind und man schon ein Zyklop sein
muss, um die entsprechenden Tonnen herumwuchten zu können.
Wobei die Frage offen bleibt, mit welcher Energie man das Ding dann
rumdreht...
Also, findet sich keine Sau zum durchs Dorf treiben, wird halt ein Stein
mit Wasser nach oben gepumpt....
 Nur ist der Platz für große Speicherwerke wahrscheinlich begrenzt...
von Hans H. (loetkolben)
Na ein Glück daß Pumpspeicherkraftwerke noch nicht erfunden wurden ;-)
von Thilo M. (Gast)
Auch wahr. Aber der Faktor 3 reißt's auch nicht grade 'raus.
Warum eigentlich hydraulisch hochdrücken? Warum nicht direkt auf
Schienen lagern und eine schräge Ebene hochziehen? Das könnte man dann
auch in Wasserarmen Regionen umsetzen.
Beim 'herunterlassen' mit einer, überspitzt gesagt, Zahnstange ein
Getriebe mit angeschlossenem Generator antreiben und Strom erzeugen.
Die Steigung der Schräge kann dann der Leistung des Generators angepasst
werden.
von Clemens S. (zoggl)
ein weiteres ungutes detail ist noch, das hydraulische maschinen eine
möglichst konstante förderhohe brauchen, um einen hohen wirkungsgrad zu
erreichen.
einen stein von 0 auf 500 m zu heben bedeutet alle spezifischen
drehzahlereiche zu durchlaufen. da kommt einem das würgen. nein, eine
drehzahländerung ist keine option.
schau dir die unterschiedlichen schaufelformen verschiedener pumpen an.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kreiselpumpe#Einteilung_der_Kreiselpumpen_nach_Bauart
um hier in vertretbaren bereichen zu bleiben (30% H änderung sind
bereits sehr viel) müsste ein zulauf von rund 1000m geschaffen werden.
den berg möchte ich sehen, aus dem man so etwas schnitzen kann (reiner
granit, 1500m hoch und absolut rund.
das ist hirnwixxerei
von P. S. (Gast)
Diese Idee kommt aus dem gleichen Haus wie diese:
http://relationship.m-fink.de/index.html
Wurden die Pyramiden nicht auch allein zu dem Zweck gebaut, Steine
herunterrollen zu lassen und dort dann mit Krawumm Elektrizität zu
erzeugen?
von Falk B. (falk)
@  Clemens S. (zoggl)
>erreichen.
Hätte auch der Granitblock
Keine Sekunde. Es ist ja eine konstante Masse, welche auf die Hydraulik
einen konstanten Druck ausübt.
Es ist KEINE Feder!
Dito beim Hochpumpen. Das Gasometerprinzip lässt grüßen.
Tja, das Problem mit der Dichtung würde mich auch interessieren.
MFG
Falk
P S Ich hab es nicht durchgerechnet, aber die Aussage, dass mit zwei,
drei solche Blöcke für ganz Deutschland für einen Tag Energie geliefert
werden kann halte ich für sportlich. Wer rechnet mal nach?
Von der Verteilung mal ganz abgesehen.
P P S Ist wahrscheinlich eine Sommerlochstory von der Südhalbkugel ;-)
von Unbekannt U. (Gast)
Die Idee ist recht interessant, doch die Umsetzung in die Praxis dürfte
praktisch unlösbar sein. Das eine Problem, die Dichtung wurde schon
angesprochen.
Das andere Problem: Man müsste erstmal ein ausreichend großes Stück
Granit finden, ohne Risse etc. Einfach mal durch den Schwarzwald wandern
und die Augen aufmachen reicht schon, um das Problem zu erkennen. Trotz
Granit: Überall Risse und überall quellt Wasser hervor.
Noch ein Problem: Das Medium Wasser wäre im Vergleich zu den Dimensionen
des Granit-Zylinders sehr "dünnflüssig". In der Hydraulik hat man
deutlich günstigere Verhältnisse mit Öl bei Durchmessern im Zentimeter-
bis Meter-Bereich.
Also: Eine recht erfrischende Idee, allerdings mit heftigen Problemen
behaftet.
Mein Alternativ-Vorschlag: Ersetzt das Wasser in einem Stausee für ein
Pumpspeicherkraftwerk durch Quecksilber. Das lässt sich deutlich
leichter handhaben als der Granitzylinder und speichert 5mal soviel
Energie wie Granit...
von Falk B. (falk)
@  Unbekannt Unbekannt (unbekannter)
Der Schatz im Quecksilbersee . . .
von U. B. (Gast)
Oder wenigstens schweres Wasser nehmen ...
von Thilo M. (Gast)
Na dann doch einen Platinzylinder. Ist maximal schwierig zu bearbeiten,
sauteuer und hat die Dichte von schlappen 20.8 kg/dm³.
Aber die Dichtung würde sauber anliegen. ;-)
von U. B. (Gast)
Abgereichertes Uran ( Dichte= 19,2 kg/dm³ ) fände da auch noch sinnvolle
Verwendung ( ein bisschen davon kann man ja immer noch für Afghanistan,
Libyen usw. aufheben ).
von Oliver S. (phetty)
Vielleicht wird eher was draus wenn man nicht ganze Landschaften 500m
hochheben will sondern eher klein denkt.
Wie hoch kann man ein normales Wohnhaus mit Solarstrom vom Dach  heben
und wieviel Energie bekommt man da wieder raus?
Da kämen vermutlich nur ein paar Dezimeter raus.
von Falk B. (falk)
>Es ist KEINE Feder!
Ok, stimmt nicht ganz, bei  Hydraulik kommt ja noch der Druck der
Flüssigkeitssäule hinzu, immerhin 1Bar/10m bei Wasser. Damit gibt es
füllstandsabhängigen Druck.
von Andy K. (haubitze)
Ich bin immernoch für folgendes Konzept. man müsste nur die Physik neu
definieren...
von Chris W. (Firma: Bubu) (woodz)
Ich glaube, das größte Problem wird es sein, Pumpen zu entwickeln, die
mit hoher Effizienz schnell den Druck aufbauen können. Das Wasser
ablassen ist ja kein Problem, baut man halt 1000 Turbinen von
Wasserkraftwerken rundherum. Aber das Ding soll ja tagesabhängige
Schwankungen ausgleichen, also innerhalb eines Tages ca. halb angehoben
werden können. Das halte ich für ziemlich utopisch.
Die Granitblockidee ist natürlich Quatsch. Einfacher wäre es, das
Rheintal zu fluten. Kommt energiemäßig sicher das gleiche bei raus und
wohnen will da eh keiner. Das Wasser kann man prima aus dem Bodensee
nehmen. Müsste nur noch jemand ein paar ordentliche Pumpen bauen.
von Jens M. (Gast)
Witzige Idee, Prinzip des Stadtgasspeichers.
Ist zwar hypothetisch, da sicher kleinere gebaut würden aber:
Wie will er das abdichten? 3,14 km umlaufende Dichtung in einem 1/2 km
Höhe oder Tiefe. Schon  der Temperaturverzug macht das ganze zum
Schwimmbad und sobald die Dichtung an einer Stelle Leck ist neigt sich
sein Kolben in die Richtung und klemmt fest.
von Jens M. (Gast)
Das halte ich für den einfacheren Teil, reiner Bergbau. Einen Zylinder
zu bauen der den hohen Druck aushält und bei dem Durchmesser stabil ist
wird wohl der spannendere Teil.
Das gute an dem Konzept ist die Lebensdauer der Anlage. Vom Prinzip kann
man das sehr lange betreiben.
Die Kinetik wird er wohl durchgerechnet haben, aber was ist mit
Schwingungsneigung?
von P. S. (Gast)
> Schwingungsneigung?
Der hat gar nichts gerechnet. Der kommt aus dem gleichen Stall wie
Relationship, auf das ich weiter oben einen Link gepostet habe und ist
der gleiche Schildbuergerstreich - nur nicht so teuer, weil sich darauf
dieses Mal wohl kaum Jemand einlaesst.
von U. B. (Gast)
Annahme:
Wohnhaus mit m= 30 t,
Solarenergie W(sol)= 5 kWh ( = 5000 W während 5 Std. an einem Tag ):
W(sol)= m mal g mal h  bzw.  h= W(s)/m/g  => also
beträgt die Höhe h= 5000*3600 Ws : 30000 kg : ( 9,81 m/s² )
                 h= 61 m
von Falk B. (falk)
Und was lernen wir daraus? Potentielle Energie hat eine lausige
Energiedichte. Mal als Vergleich. Plutonium hat ca. 47kWh/g (Gramm!)
http://www.bernd-leitenberger.de/cassini-rtg.shtml
Go Atom! 8-0
von Frank P. (mauz)
> Energiedichte.
Unsere Erde ist nur zu massearm.
frank
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Genau. Am besten bis über die Wolken, das steigert dann auch
gleichzeitig die Ausbeute :-)
> Go Atom! 8-0
Schöner Link. Nur doof, dass der "Strom" dort in Watt angeben wird.
Aber wir wissen ja was gemeint ist!
von Uhu U. (uhu)
Ja, die Welt ist zu klein. Wir brauchen einen neue.
von Thomas B. (yahp) Benutzerseite
Der Druck unter einem soliden Zylinder ist vollkommen unabhängig, ob man
ihn nen Millimeter oder 500 m hoch hebt und kann im übrigen mit den
bekannten Daten, Durchmesser, Höhe und Dichte leicht abgeschätzt werden.
Liegt bei irgendwo unter 130 Bar, also durchaus in deinem technisch
handhabbaren Bereicht. Ob und wie man das gescheit abdichten kann, sei
mal noch dahin gestellt.
Maßgebliches Problem bei Pumpspeicherkraftwerken ist der Flächenbedarf
und da haben wir es hier in Deutschland halt nicht so. Es gibt kaum noch
ungenutzte Möglichkeiten, die sich dafür eignen. In Norwegen mag das
anders sein, aber dann muss der Strom ja noch weiter, wofpr die Netze
gar nicht ausgelegt sind, wie du uns ja selbst schon oft dargelegt hast.
Beliebig begeistert bin ich von dem Projekt allerdings auch nicht, viel
zu gigantomanisch.
von Michael B. (mb_)
Eben wegen dem "gescheit abdichten" halte ich es eben nicht für
technisch handhabbar in dieser Dimension.
von Frank P. (mauz)
> ihn nen Millimeter oder 500 m hoch hebt…
Direkt unter dem Zylinder ja, am Fuß des Systems kommt dann aber der
Druck der Flüssigkeitssäule dazu. Das sind dann bei Wasser als
Hydraulikflüssigkeit und 500m eben nochmal ca. 50bar. Das hat Falk aber
weiter oben schon geschrieben.
Ich habe mir den Vortrag nicht angetan. Wo kommen eigentlich die 0,4 km³
Wasser her und wo gehen sie bei Energieentnahme wieder hin? Noch ein
Loch mit 1km Durchmesser und 500m Tiefe? Nur zum Vergleich, die Elbe
braucht am Pegel Neu Darchau im Jahresmittel 6,4 Tage für die Menge.
frank
Ja, sind trotzdem unter 200 Bar, wie auch schon unmittelbar vom
Ideengeber berichtet wird. Und das ist wie gesagt technisch ja nicht
komplett unmöglich.
Auch keine schlechte Frage ;-)
Das ist doch alles Schwachsinn sowas zu bauen -- sorry.
Der Kölner Dom ist run 160m hoch, das höchste Gebäude (ohne Sendemasten
etc.) in D inclusive Antenne ist 300m hoch!
Oder soll da ein Loch gebuddelt werden? Ist doch Käse. Erdbewegung,
Grundwasser, Wärmeschwankung.
Wie sollte das bitte stabilisiert werden? Wie die nach aussen drückenden
Seitenkräfte? Einfach ne Konservendose von 500m ohne das
Granit-Dingens? Und wie soll der Granit geführt werden?
Ist doch Humbug und Getrolle das...
Johann L.:
Worauf basiert deine Aussage? So unterstützt du natürlich einen
sachlichen Diskurs ungemein.
Das Loch und der Kolben sind im bzw. aus Granit. Mit anderen Worten, der
Stempel ist das Material, was vorher unmittelbar dort gewesen ist. Also
es wird kein Loch gebuddelt.
Dazu wird eine Vier-Sektoren-Diffenzdruckmethode vorgestellt. Das klingt
plausibel, damit kann man die Kiste in der Mitte halten.
Frank:
Ich hab mir den Vortrag nun mal angehört. Und zu der Problematik hat er
auch nicht wirklich überzeugt, sondern vorgerechnet, dass eine Befüllung
über Wochen/Monate unproblematisch wäre. In dem Fall könnte man das
Wasser dem Rhein entnehmen. Was dann allerdings auch wieder nicht in
seiner Kostenrechnung drin gewesen ist. Wenn das Ding auf
Tagesschwankungen reagieren soll, dann muss man die Rechnung natürlich
mit den Spitzenlasten machen, was in diesem Vortrag zumindest nicht
vorgestellt wurde.
Naja, so ganz überzeugt bin ich immer noch nicht. Gigantomanie halt.
Alle Eier in einem Korb. Für's Netz wären verteilte Systeme sicherlich
vorteilhafter.
von Frank P. (mauz)
> vorteilhafter.
Aber nicht für monopolistische Energieversorger. Dann kommen, wie bei
den regenerativen Energien, wieder viele kleine und wollen mitmischen.
Nein da sind gigantomanische Projekte doch viel besser. Außerdem
versteht es da jeder, wenn es wieder in der Versenkung verschwindet und
die armen Versorger immer noch nichts haben, um die bösen Schwankungen
in der Versorgung mit Alternativen Energie auszugleichen.
frank
PS:
Wer Sarkasmus findet darf ihn behalten
PPS:
Unweit von hier steht ein Pumpspeicherwerk (z.Z. Vattenfall), dass seit
Jahren nur mit 2 statt 6 Turbinen (20 statt 120MW) läuft. Soviel zu:
Kein Platz für Speicherwerke.
So siehts wohl aus.
Mmmh, gibt's dazu wenigstens ne plausible "Ausrede" vom Betreiber?
von Thomas B. (detritus)
http://www.wdr2.de/politik/klartext/stromkonzerne100.html :
> Da wird den Stromkonzernen bescheinigt, dass sie die Möglichkeiten und den
> Anreiz dazu besäßen, den Strompreis zu manipulieren. Da erfahren wir, dass
> Jahr für Jahr etwa ein Viertel der Kraftwerkskapazitäten still liegen -
> angeblich aus technischen Gründen.
Bei Pumpspeicherkraftwerken ist das allerdings besonders bezeichnend.
Die werden üblicherweise nachts mit billigem Grundlaststrom aufgeladen,
der dann tagsüber teuer zur Spitzenlast an der Börse weggeht.
Anscheinend muss diese Kapazität zur Gewinnmaximierung nicht einmal
ausgenutzt werden.
von Klaus A. (gustavgans)
habt ihr schon mal daran gedacht wie Passgenau das ganze sein müsste?
Ansonsten kommt das Wasser an allen Wänden zwischen dem Granit block her
raus gespritzt. Da bräuchte man ja noch viel stärkere Pumpen/Dichtungen
usw.
Vielleicht sollte man den Block auf ein entsprechendes Luftkissen legen.
Dadurch wären Schwankungen auch etwas leichter ausgleichbar.
von Frank P. (mauz)
Ich muss mich korrigieren 2x20MW statt 6x20MW, also 40 statt 120MW. Naja
2002 sind die Trafos wohl abgesoffen und es wurden erstmal nur zwei
ersetzt.
Jetzt wird wohl überlegt, ob man nicht eine Turbine á 120MW anschafft.
Hier steht noch etwas dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Pumpspeicherwerk_Niederwartha
frank
von Bernhard B. (schluchti)
Hat jemand vielleicht nen aktuellen Link zur Präsentation? Der Link aus
dem ersten Post funktioniert leider nicht mehr...
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
> usw.
Freilich muss es Dichtungen geben! Da ist Wasser bei 200 Bar gegen den
äußeren Luftdruck im System. Wie soll das bitte davon überzeugt werden,
drinnen zu bleiben. Dichtungen! Natürlich. Und das ist technisch noch
mit das kleinste Übel.
von Thilo M. (Gast)
Wie hoch ist der Zylinder eigentlich?
Es war immer nur die Rede von 1km Durchmesser und 500m anheben, über die
Größe (Masse) des Zylinders wurde nichts gesagt. Oder hab' ich's
überlesen? ;-)
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Zylinderhöhe = Hubhöhe.
von Warren S. (jcdenton)
Man könnte auch einfach eine Turbine mit der heißen Luft antreiben, die
hier geredet wird.
Es gab da wohl auch schon vereinzelt Versuche, leider endeten die immer
mit einem katastrophalen Überlastversagen wenn gewisse User posteten.
von Thilo M. (Gast)
Das Prinzip der Kuckuksuhr (Masse zieht nach unten und gibt Energie ab,
bis die Masse unten angekommen ist) gibt's ja schon viele Jahrzehnte,
lässt sich aber eben aus technischen Gründen nicht auf größere Maßstäbe
ummünzen.
Insofern ist es schon richtig, dass das Ganze geistigen Flatulenzen
entspringt. ;-)
von Ralph B. (rberres)
Wenn dieser Granitblock aus vollen 500m Höhe ungebremst
runterplumst,gibt es dann ein Erdbeben? wenn ja wie´stark auf der
Richterskala?
Ralph Berres
Thilo M.:
> überlesen? ;-)
Ja, steht so nicht da. Kann man ja mal 500 m annehmen, wobei es ja eher
mehr sein muss. Tatsächlich spricht er in seinem Vortrag davon, dass die
Dichtung etwas oberhalb des Schwerpunktes liegen muss. So kann man
Simon:
Dass das Quatsch ist, braucht man ja nicht erwähnen oder was soll der
Zylinder machen, wenn er aus dem Loch rausgeflutscht ist?
Ralph:
> Richterskala?
Da ist Wasser drunter. Viel Wasser. Und da selbiges nicht einfach so
schlagartig verschwinden kann, wird es auch nicht eintreten können, dass
der Stein runterplumst.
Davon mal abgesehen wird natürlich in dem Vortrag recht wenig über
mögliche Gefahren gesagt. Was passiert zum Beispiel, wenn der Kolben
"zerbricht". Da schwerer als Wasser will er dann ja untergehen, das
ganze Wasser schiesst raus mit der ganzen schönen Energie von 1700 GWh.
Gibt sicher ne riesen Sauererei, ist ja auch nicht wenig Wasser.
von Stefan L. (stevemcbyte)
Hallo Freunde,
ich finde das zumindest so interessant, mich darüber weiter zu
informieren. Prof. Heindl hat oft Vorschläge, die zuerst Skepsis
hervorrufen, manche machen evt. auch auf Dauer keinen Sinn,
aber interessant finde ich sie allemal. Und belebend.
Er hat z.B. den Solarserver initiiert (wieviel i - hat denn dieses Wort)
- das war damals noch innovativ. Und ich denke, damit verdient er ganz
gut.
Manche eurer Fragen werden auf dieser Seite von Prof. Heindl beantwortet
ansonsten kann man dort auch eigene Fragen stellen.
Bei so einem Projekt kann man gar nicht genug Fragen VOR dem Projekt
bekommen, mit denen man sich auseinandersetzt.
Es kommen danach wahrscheinlich noch genug Probleme.
Hier ist der Link:
http://eduard-heindl.de/energy-storage/
Gruss
Steve
von Jonny O. (-geo-)
Sinnvoller wäre es vielleicht den Granitblock aufzuheizen und die
Energie so zu speichern. Da kam neulich eine Sendung (auf 3Sat) , wo ein
System beschrieben wurde, bei dem ein Betonklotz auf 400 Grad erhitzt
wurde. Das hat so schlecht gar nicht funktioniert. Ist halt die Frage
woher die Wärme kommt.
Jonny Obivan schrieb:
> Ist halt die Frage
solarthermisches kraftwerk in der wüste....
lol, so schließt sich der kreis des wahnsinns..
von Kai K. (applegunner)
wenn das mit Granit geht wird das sicher auch mit Sand gehen und er ist
ja da mehr als genug vorhanden
apropos Sand: Kann man Sand nicht auch pumpen? Mit einer Art riesigem
Staubsauger könnte man den Sand hochpumpen und dann wieder durch Röhren
runterfallen lassen. ^^
von Thilo M. (Gast)
Du meinst, eine Riesensanduhr mit Rieselturbine? :-)
von Rintintin R. (rintintin)
Was auch funktioniert ist Salz (Salzschmelze) als Wärmespeicher zu
nutzen.
genau - so weiß man auch wieviel Energiemenge noch verbleibt --> Timing
ist in einem Netz mit variablen Quellen wichtig.
ich schätze mal, da wird der Verschleiß ziemlich groß sein
von Johannes L. (johannesl)
Und wenn dass Wasser unter dem Granit zu schnell abgepumt wird ist es
auch ein großer verschleiß(Schaden?)
von Uhu U. (uhu)
Einen kluftfreien Granitmonolithen von der Größe zu finden, die dem
Jungen da vorschwebt, dürfte auch nicht so einfach sein.
Ich halte die Idee für nicht realisierbar.
