Hallo zusammen ! Ich habe heute den grasshopper bekommen, und kann leider keine Verbindung zu dem Gerät aufbauen. Was mich wundert ist, dass die grüne led nicht blinkt, wie ich es in einem youtube video gesehen habe. Es leuchtet nur die rote led. Die netzwerkschnittstelle blinkt zwar (mein switch auch) allerdings meldet mein server auch keine dhcp anfragen von dem gerät. Was mache ich falsch ?
Schau dir mal an, was auf der seriellen Schnittstelle so los ist. Da zeigen U-Boot und Linux normalerweise alle wichtigen Meldungen an. MfG Marius
Hallo Marius, danke für die Antwort, es scheint jetzt zu gehen. Ich habe die Anleitung von hier: http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=237 benutzt (den Teil mit der Kermit-Verbindung). Ich weiss nicht wieso (vielleicht war ich zu ungeduldig), aber es kommt jetzt was vom Grasshopper. Er testet jetzt den SDRAM. nachdem ich den Resetknopf gedrückt habe. (der RAM-Test scheint länger zu dauern, oder ?) Gruß K.
Hallo nochmal ! Wie lange dauert denn so ein SDRAM-Test. Der läsuft schon über 5 min. Ist das normal ? Viele Grüße K.
Kartoffel schrieb: > Ich habe heute den grasshopper bekommen, Woher hast du den denn? Neu gekauft oder gebraucht?
Der SDRAM-Test dauert < 1 Sekunde. Es könnte ein Hardware-Defekt sein, muss aber nicht. Wenn du das Teil gebraucht erworben hast, könnte jemand auch einen falschen Bootloader aufgespielt haben (falsche SDRAM-Initialisierung). Die grüne LED wird erst vom Linux-Kernel angeseteuert ("heartbeast"). Bis dahin kommt dein Grasshopper also schonmal nicht. Die Stromversorgung ist stabil? Ohne JTAG wirst du sonst wahrscheinlich erstmal nicht mehr weiterkommen.
Hallo ! Ich habe den Grasshopper aus dem embedded-projects.net shop, also nicht gebraucht. Der Strom kommt aus dem USB port. Ich habe auch verschiedene Ports auspropiert. Hier mal die erste uboot Zeile: U-Boot 1.3.2-g02c22ce0-dirty (May 14 2008 - 13:13:06) Gruß K.
Hallo Zusammen. Nachdem ich den Grasshopper direkt an eine internen USB-Port angeschlossen habe (nicht übr hUB) gehts dannn. Vielen Dank für eure Antworten K.
