Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 Taster an Mega32 entprellen
Autor: Ichnur (Gast)
ich muss 4 Taster an meinem Mega32 entprellen. Auf meiner Platine ist
noch Platz, das Programm würde ich nur ungern ändern.
Wie genau muss ich das anstellen? Im Internet finde ich nur Schaltpläne
mit Schmitt-Trigger, aber das braucht man ja beim AVR nicht, richtig?
Wie muss ich verkabeln?
Simon
Autor: holger (Gast)
Timerinterrupt mit 20-50ms kostet glaub ich gerade
mal 20 Zeilen Code.
Und wie genau geht das dann? (C)
Autor: Icke (Gast)
Forumsuche:
Taster entprellen
Autor: Fred (Gast)
Wenn du unbedingt eine Hardwareentprellung willst, dann brauchst du 4 RS
FF und entsprechend 4 Taster mit Umschaltkontakt.
Aber wenn man schon einen mC hat, dann kann man das auch
softwaretechnisch lösen.
Fred
Autor: Peter Dannegger (peda)
Nimm die bekannte Routine für 8 Tasten.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellun...
Völlig richtig.
Taste an Pin und gegen GND.
Vorzugsweise alle 4 Tasten an den gleichen Port.
Peter
Danke für den Link! Ich versuch es jetzt per Software und wenn das nicht
klappt, dann per Hardware. Meine Taster hängen alle an PORTD. Da sind
aber auch noch LEDs dran. So wie ic hden Code verstehe, sollte das aber
keine Probleme machen.
Ein paar Fragen zum Code habe ich noch.
1) Was ist
#define REPEAT_MASK     (1<<KEY1 | 1<<KEY2)       // repeat: key1, key2
#define REPEAT_START    50                        // after 500ms
#define REPEAT_NEXT     20                        // every 200ms
Ich verstehe nicht, wozu diese Konstanten gut sein sollen. Brauch ich
das nur für "Doppelklicks"?
2) Warum werden nur 4 Schwingungen ("Toggles" des Schalters) beachtet
und wo ist dies im Code zu finden?
Auf Antworten freue ich mich!
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Das ist keine doppelklick-funktion, sondern eine Repeat-Funktion wie
z.B. an der PC-Tastatur: einmal drücken und warten ergibt mehrere
nachfolgende Tastendrücke...
Wie meinst du das?
Im Code sind einfach nur 8 parallele Zähler (das sind die Bytes), die
jeweils 4 Schritte (=Timeraufrufe) weit zählen können. Solange muß das
Tastensignal stabil bleiben, sonst wird der entsprechende Timer
zurückgesetzt.
Danke für Punkt 2, habs verstanden! Ich habe einfach nahc einer
Möglichkeit gesucht, die Grenze für maximale Schwingungen zu ändern. Ist
aber nicht so schlimm, wenn es das nicht gibt.
Erklärung 1 habe ich jetzt auch kapiert :)
Ich hoffe nur, dass das Ganze auch problemlos funktioniert und ich nicht
an sowas hängen bleibe. Morgen muss das Ding nämlich laufen (Nein, kein
Schulprojekt ;))
Ergibt sich aus der Interruptrate: 10ms * 4 = 40ms
Ist aber völlig unkritisch.
In der Regel reichen 2ms aus, kannst aber auch auf 50ms hochgehen.
Reaktionen nach <=200ms werden vom Menschen noch als "sofort"
wargenommen.
Peter
