Hallo, für ein Projekt, bräuchte ich einen programmierbaren Freqenzteiler mit serieller (vorzugsweise TWI) Schnittstelle und 16Bit. Eingangsfrequenz ist ungefähr 2MHz. Ich neheme an es ist möglich soetwas mit einem Mega8 zu realisieren, indem man als Takteingang den Timer/Counter-Clock Eingang verwendet und mitheilfe des 16Bit Timers runterteilt. Bevor ich mich an die Programmierung mache vorher lieber nachgefragt: 1) Haltet ihr das für möglich? Oder habe ich irgendetwas übersehen? 2) Gibt es vielleicht schon einen Baustein mit dieser Funktion? 3) Oder hat jemand anders evtl. schon eine solche Funktion implementiert? Vielen Dank ben
ben schrieb: > 1) Haltet ihr das für möglich? Oder habe ich irgendetwas übersehen? Ich raff's noch nicht ganz - suchst du einen Frequenzteiler oder willst du selbst einen mit einem MEGA bauen ? ben schrieb: > Eingangsfrequenz ist ungefähr 2MHz. Könnte sportlich werden - unmöglich ist das nicht. Was für ein Signal soll das denn sein? TTL, .... ?
Lehrmann Michael schrieb: > Ich raff's noch nicht ganz - suchst du einen Frequenzteiler oder willst > du selbst einen mit einem MEGA bauen ? Das ist mir im Endeffekt egal, wenn es soetwas nicht (erschwinglich) gibt (74LS292 kostet z.B. ~16€, das währe zuviel), dann programmier ich sowas auch gerne mit Mega8 > ben schrieb: >> Eingangsfrequenz ist ungefähr 2MHz. > > Könnte sportlich werden - unmöglich ist das nicht. > Was für ein Signal soll das denn sein? TTL, .... ? Ja das ist ein TTL Signal, Laut Datenblatt kann die Frequenz am T0 Eingang maximal die halbe Cpu-Taktfrequenz betragen, mit einem 16Mhz Quarz sollte das also gehen, oder?
