Ich möchte eine Mega8 Mikrocontroller von Atmel Bzw. Daten zwischen der PC und der Mikrocontroller austauschen.Ich habe aber die Schaltung die in Tutorial ist benutzt .und UART ("Universal Asynchronous Receiver and Transmitter") was mache ich jetz mit der ISP anschluss der wenn ich schon durch diese COM anschluss Daten austauschen kann.Ich brauche Hilfe
ISP kannst du dann offen "lassen" das sind doppelt belegte Ports, die du dann nur zum Programmieren brauchst!! Als TerminalProgramm kanst du den Br@y Terminal nutzen der ist sehr gut Gruss Jens
Du benötigst doch ein Programm um die Daten zum PC zu senden bzw um die daten zu Empfanngen am PC?? es gibt von Microdoof einen Hyperterminal (schrott) und einen von Br@y zB. der sehr gut ist
die brauchst du zum programmieren, aber die können keine von dir eingegebenen daten über die serielle schnittstelle an den uC schicken. und genau das senden von eigenen zeichenketten und das empfangen wirst du brauchen. genau das ist die aufgabe des terminal programs: mal links zu 2 stück: http://bray.velenje.cx/avr/terminal/ http://www.der-hammer.info/terminal/ (eigenwerbung ;)
Ich habe schon wieder ein Problem:Wenn ich meine Programme an der Mikrocontroller übertrage dann vibriert meine Monitor woran kann das liegen?Hilfe
wenn du das handy drunter hälst passiert das gleiche. wahrscheinlich hast du dein kabel direkt unter/neben dem monitor laufen und da strahlt irgendwas an störung ein
Hallo! Ich habe ein Problem. Ich ja hier ponnyprog benützt und auf der Mega8 eine Programme zu schreiben.Die LEDs sollten engentlich blinken .Obwohl das schreiben verfahren gut gelaufen ist,Passiert einfach nicht.Ich habe eine 8MHz Quarz benutzt. HILFE!!!!
nochmals, was passiert, wenn du ersteinmal nur eine LED ansteuerst ohne programm kan man da nichts sagen können 1000de dinnge sein ich empfehle dir als anfaennger auf jedenfall mit dem simulator von AVR STudio nu arbeiten der ist dafuer sehr gut geeignet gruss jens
Ja!Ich habe mit der Simulator gearbeitet und das Programm funtioniert dort.Was meinen sie mit LEDs ansteuern ohne Programm Jens123?
ohne das mit dem Blinken einfach: PORTA = 0Xff ;) evtl stimmt auch deine schaltung nicht ;)
