Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pic mit avr isp brennen
von Jay B. (jay_)
hallo,
vielleicht bin ich nur zu blöd zum suchen, aber ich kann dazu nichts
finden:
gibt es firmware für einen der usbasp clones (mit dem mega8),
mit der man auch pic programmieren kann?
wenn ja, bitte einen link, wenn nein, weshalb nicht?
danke
jay
von holger (Gast)
Nein.
Weil PIC teilweise nur mit höheren Spannungen >10V
am Reset Pin programmierbar sind und sich vermutlich
noch keiner an die Programmierung über LVP bei neueren PIC mit
nur 5V oder 3.3V gemacht hat. Einen PIC mit AVR zu programmieren
wäre aber schon ein echter Stilbruch. AVR mit PIC genauso.
Wobei beides eigentlich gar nicht so schwer ist;)
von Old P. (Gast)
Hmm,
die Frage kommt mir genau so vor, als ob jemand eine Frontscheibe eines
VW-Polos in einen Fiat-Panda prömpeln will und sich wundert, dass er die
Anleitung dazu nicht findet. Sind doch beides Kleinwagen, sollte doch
gehen....
Old-Papa
von Jay B. (jay_)
hallo,
das ist doch nichts anderes, als HVSP für einen avr und somit ganz
einfach über einen levelshifter zu erreichen?
die anpassung der programmierpegel halte ich hier doch für das geringste
problem.
es kann doch nicht sein, dass so etwas nur wegen einem "prozessorkrieg"
nicht gemacht wird??
jay
von Jay B. (jay_)
hallo,
die bessere analogie wäre:
weshalb "darf" man als mercedes fahrer seinen mercedes nicht in einer
ford werkstatt reparieren lassen.
jay
von holger (Gast)
Nein. Es ist halt nur aufwendiger eine Schaltung dafür
zu bauen die beide Prozessoren programmieren kann.
Dann muss die Software auch noch die Hexfiles für
beide Typen lesen und interpretieren können,
verschiedene Typen mit unterschiedlichen Programmieralgorithmen
bedienen.....
Das geht so in Richtung Universalprommer.
Und das ist ein Fass ohne Boden.
von Jay B. (jay_)
hi,
nein nein,
ich meine nicht eine software für alles, sondern eine firmware, um pics
zu programmieren.
genau so, wie man aus den usbavr nach belieben einen mk2-clone machen
kann, oder einen avrdude clone, oder einen jtagprommer, oder einen
usb-serial, oder...
jay
von g457 (Gast)
von Michael H. (morph1)
Um wiedermal ein Vorurteil zu vernichten: alle neuen PICs (16 und 32bit)
brauchen keine Programmierspannung mehr. Ich vermute das gilt auch für
die neuen PIC18 mit Buchstaben in den Namen (habs aus mangelhaftem
Interesse aber nicht für alle recheriert).
Und das ICSP-Protokoll für die PICs ist total einfach aufgebaut. Also
wenns wen jucken sollte, das kriegt man für eine einzelne Serie in 1-2
Arbeitswochen locker hin. Hardwareseitig ists ne Art SPI mit einer
bidirektionalen Datenleitung.
von Jay B. (jay_)
hi,
g457 schrieb:
> ..gibts alles schon als Idee:
du meinst GAB es schonmal als idee :-(
die verlinkten sourcen gibt es nicht mehr und der letze post im forum
ist von 2008.
aber eigentlich meine ich genau das.
von Jay B. (jay_)
hi,
konkret geht es mir darum, das ich die 2 stangen 12c509, die in meinem
bastelkeller rumfliegen, noch verarbeiten kann, ohne mir einen pic
programmer für 40e zu kaufen, oder einen alten pc mit parport zu suchen.
jay
von Daniel (Gast)
Dann würde ich mir einfach beim nächsten PCB-Tag einen Brenner von
sprut.de mitätzen und die Bauteile irgendwann bei Reichelt mitbestellen
bzw. schauen, was davon noch in der Bastelkiste rumfliegt.
von Carsten S. (dg3ycs)
Kannst du VERGESSEN!
Die 12C509 um die es hier geht können die SPRUT Brenner nicht!
Diese können nur die EEPROM/Flash Typen!  Der 12C509 hat aber noch
echten EPROM und ist ein OTP Typ (sofern kein Fenster vorhanden)
Und da würde ich dann eher auf einen PICKIT zurückgreifen. Original ab
30 Eur. im NAchbau so ab 16 Eur. zu bekommen. Da lohnt ein Selbstbau
nicht - zumal mit dem Pickit für die meisten PICs auch Debug möglich ist
und alles zusammen in MPLAB läuft und nicht zwischen zwei SW Varianten
gewechselt werden muss. Selbstbaubrenner sind ein RElikt des
vergangengen Jahrtausends ;-) (Ok, so wirklich unwirtschaftlich ist es
erst seit 04/05)
Selbst wenn man einen AVR Brenner ummodeln würde, dann würden damit auch
nur die Bausteine mit dem -F- gehen. Die Asbach uralten -C-Typen
erfordern definitiv mehr aufwand.
Es bleibt nur nach einem alten PicStart (plus) bei Ebay suchen.
Die Dinger laufen zwar manchmal für 60 Eur. aus - aber durchaus auch für
um die 5Eur!
Old -papa schrieb:
> Hmm,
> gehen....
> Old-Papa
Naja - zumindest umgekehrt geht es. Für den PicKit2 gib es eine AVR
Software. Für den PK3 meine ich auch soetwas gesehen zu haben -finde es
jetzt aber nicht mehr-
Carsten
von Jay B. (jay_)
hallo,
> um die 5Eur!
die einzigen beiden, die ich gefunden habe, beginnen die auktion erst
bei 60 und 100 euro. und das ist mir definitiv zuviel für so ein antikes
stück...
jay
