Hallo, habe gerade versucht, meine Videocamera in Ermangelung eines Originalnetzteils über ein Gerät mit Austauschstecker zu betreiben und festgestellt, dass die Beschriftung TIP dort nicht genormt ist :( Fazit: die Videocamera funktioniert nach Verpolung nicht mehr. Die Platine, die die Spannungsversorgung realisiert, habe ich im Anhang abgebildet. Das eingekreiste Bauteil leitet in keiner Richtung Strom. Kann mir jemand sagen was das ist? Vielen Dank für Eure Hilfe, Hans-Jürgen
erster Tipp vielleicht Widerstand 2 Ohm aber das andere hast du das Teil ausgelötet zum Messen ?
Das ist eine Sicherung, wie das Symbol an der linken Seite auch zeigt. Nach der Beschriftung dürfte es sich um 2A handeln.
Hans-jürgen S. schrieb: > Das eingekreiste Bauteil leitet in keiner Richtung Strom. > Kann mir jemand sagen was das ist? Michael schrieb: > erster Tipp vielleicht Widerstand 2 Ohm Falsch. Das ist eine Sicherung. Gruß, Magnetus
Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Hans-Jürgen
Habe die Sicherung ersetzt, die Videokamera geht wieder. Danke nochmal, Hans-Jürgen
