Hi, ich bin recht neu auf diesem Gebiet und habe daher auch noch nicht ganz das KnowHow wie ihr. Daher hab ich eine Frage zu Operationsverstärker. Ich möchte eine Schaltung aufbauen, bei der ich ein Signal von 10-20mV auf ca. 1-2V verstärken möchte um dieses im Anschluss auszulesen und auszuwerten. Allerdings stehen mir dabei Schaltungsbedingt lediglich 0-5Volt zur Verfügung, mit denen ich den OP betreiben kann. Die OPs, die ich im Netz gefunden habe benötigen jedoch alle eine Versorgungsspannung um +-10Volt. Kann mir daher jemand helfen und einen guten Tipp geben, welchen OP ich in meinem Fall verwenden kann? Gruß Bernd
ein Siganl von 10mV ist da recht tief... Achte bei der Auswahl des OP darauf das es ein Single Supply und ein Rail to Rail ist...
Hey, das geht ja fix. Habe schin bei Pollin und Reichelt geguckt. Konnte allerdings keinen OPA340 finden. Worüber könnte man die sonst noch beziehen? Gruß
CSD hat auch noch den AD8656ARZ, der geht auch. http://www.csd-electronics.de/ Reichelt hat den OPA2340, ist ein doppelter OPA340.
Noch einmal eine vielleicht dumme Frage, aber wie schon oben angesprochen bin ich absoluter Neuling auf diesem Gebiet. Würde auch ein OPA347 gehen?
> Achte bei der Auswahl des OP darauf das es ein Single Supply und ein > Rail to Rail ist... und niedrige Offset-Spannung, nimm also einen OPA333 oder MAX7239, sonst verstärkst Du den Offset mit (1 mV Offset ergibt bei Gain 100 einen Fehler von 100 mV)
Den Offset kann man mit einem 2. OV weg"rechnen". Deshalb wäre ein Dual-OpAmp gar nicht so doof ;-)
Ganz allgemein nennen sich diese OpAmps Rail-To-Rail OpAmp und es gibt davon tausende, die meist mit einer Betriebsspannung von 5V ihren Ausgang zwischen 0.1V und 4.9V bewegen können. Z.B. AD824, TS914, TLC2264 und LMC6264. Etwas schwieriger ist es, darunter welche mit guten elektrischen Daten zu finden, die meisten sind so schlecht wie ein LM324. Wenn dein 10-20mV Signal nicht in 1024 Schritte unterteilt (also 10-20uV) einen exakten Messwert ergeben sollen, tun es die oben genannten (die alle "precision" oder sonstige Werbefuzzbegriffe tragen), ansonsten AD8628 oder so ein teurer.
