Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blei Gel im Womo laden
Autor: Fred Feuerstein (feuerstein7)
ich möchte bei mir im Wohnmobil folgende Akkus verbauen:
dryfit traction Block GF 06 160V. Es sind zwei Akkus mit 6V und 160 Ah,
die in Reihe geschaltet werden. Wenn der Motor läuft soll zur Ladung
über ein Trennrelais eine Verbindung zur Fahrbatterie hergestellt
werden. Da ich kein Datenblatt finden kann sind noch folgende Fragen
ungeklärt:
1.) können die Akkus lageunabhängig verbaut werden?
2.) wie sieht es mit der Ladung aus, welche Ladeströme kann ich
erwarten?
3.) wenn die Akkus voll sind werden diese durch das Bordnetz mit ca
14,4V versorgt ist das zuviel, muß das begrenzt werden?
mfg
feuerstein
: Verschoben durch Admin
Autor: Jan S. (jan_s)
Ich würde einen Laderegler für 13,6 - 13,8 Volt empfehlen, 14,4Volt
führen zur Gasung, das will man bei einem Gel-Akkus nur in Extremfällen.
Der Ladestrom kann sehr hoch sein, daher begrenzt man den mit einem
Regler. Bei einem 160Ah Akku, kannst du da bei leerem Akku ein leichtes
Problem in Form von kaputter Lima, schmorender Leitung oder
Lastsciherung bekommen.
Man sollte auch Gel Akkus meist stehende betreiben, über Kopf führt u.U.
zu Elektrolytverlust, auch bei Gel Akkus.
