Hallo Leute, Ich habe folgende Sache die ich gerne machen möchte. Ich möchte gerne von meiner Solar Anlage ( Warmwasser) die Momentan Leistung und die gesamt Leistung berechnen. Im Vorlauf und Rücklauf habe ich schon die temp.Fühler ein impulszähler habe ich auch schon installiert. Ich habe aber nun keine Ahnung we ich dass in c programmieren muss damit ich auf meine Werte komme ? Könnt ihr mir bitte helfen Hardware : ds18s20 und Atmega32 Danke, Loisi
Die Wärmeleistung würde sich aus der gesammelten Enegie pro einer definierten Zeiteinheit ergeben. Um die gesammelte Enegie zu bestimmen müsstest du wissen, wieviel Wasser durch das Rohr gepumpt wird. Das kannst du aus fließgeschwindigkeit (ich denke das ist der von dir erwähnte impulszähler) und geometrie der rohre ermitteln: V = pi*r^2*v*t wobei V das Volumen an Wasser, r der Radius des Rohrs, v die Fließgeschwindigkeit und t die Zeit darstellt. Die in diesem Wasser gespeicherte Energie berechnet sich über E_th = m*c*T wobei m die Masse, c die spezifische Wärmekapazität 4,187 J/(g*K) bei Wasser und T die Temperatur des Stoffes darstellt. Um die Energiedifferenz zu bestimmen einfach E_th = m*c*(T_rücklauf - T_vorlauf). Jetzt hast du die Energie, die in der Zeit t gewonnen wurde. Nun musst du das ganze eine gewisse Zeit laufen lassen. Um halbwegs exakte Werte zu bekommen würde ich es Minutengenau messen, also ein Zeitintervall t=60s. Die Temperaturen und die Fließgeschwindigkeit mittelst du über diese Zeit. Gruß lowlevel
Hallo danke für deine Antwort, ich habe einen Durchflussmengenzähler der bei 1L 1880Impulse macht, da muss ich aber den Rohrdurchmesser nicht mehr kennen oder?
nein. das ist richtig. 1L ^= 1kg Wasser und dann rechnest du direkt weiter.
Hallo, ich habe diesen Beitrag gesehen und möchte das gleiche machen. Nur hab ich nicht viel Ahnung in Mathe, das kommt noch in 2-3 Jahren in der Schule. Mein Vater möchte das für seine Solaranlage haben. Ich habe Ihm mal ein Display gebaut was VL, RL und Durchfluss anzeigt. Nun wäre es Toll wenn ich Ihm die KW auch anzeigen könnte, aber wie schon gesagt weiss ich nicht wo ich da anfangen soll. Habe VL 45°C RL 30°C und die Liter pro min Rohrdurchmesser ist 3/4" 0,37l/min (denke ich) könnt ihr mir bitte ein bsp zeigen.. Amega8, CodeVision C danke
Klausi schrieb: > könnt ihr mir bitte ein bsp zeigen.. lowlevel schrieb: > E_th = m*c*(T_rücklauf - T_vorlauf)
Die Leistung ist die Differenztemperatur multipliziert mit dem Fluss. Ob es nun genau kW sein muessen ... ist ein Normierungsfrage (Konstante). Die Mittelung macht man natuerlich gleitend. Dh man erhaelt kontinuierlich Werte.
Ein Oschi schrieb: > Die Leistung ist die Differenztemperatur multipliziert mit dem Fluss mit welchem Fluss, Rhein, Main oder Donau? E_th = m*c*(T_rücklauf - T_vorlauf) ist da etwas handfester (wobei mit der Formel übrigens die Wärmemenge bzw. Energie berechnet wird, nicht die Leistung)
>Ein Oschi schrieb: >> Die Leistung ist die Differenztemperatur multipliziert mit dem Fluss >mit welchem Fluss, Rhein, Main oder Donau? Sorry fuer die Unklarheit. ==> Durchfluss, zB in Form von Anzahl Impulse des durchflussmessers pro Zeit. >E_th = m*c*(T_rücklauf - T_vorlauf) Ein paar Einheiten bitte. Sonst ist die Formel leider wertlos.
Einheiten? m = Masse des Wassers (g) c = Spezifische Wärmekapazität J/(g*K) T = Temperatur (also °C) bzw Differenz in Kelvin (K).
Joule kann man dann wieder mit Konstanten umrechnen.
