Ich will für einen Eigenbau Computer (8 Bit) ein ATX Netzteil verwenden. Die Einschaltung mittels PwrON ist schon gelöst. Das einzigste Problem, welches jetzt noch zu lösen ist, besteht in der Realisierung des Reset beim Einschalten. Daztu würd ich gerne die PwrOK (oder früher PowerGood) Leitung des Netzteils verwenden. In meinen Rechnersystem ist diese als Bus ausgelegt, an der mittels offen-Kollector Stufe ein Reset eingespeist werden kann. Aus den Datenblättern der ATX-Netzteile bin ich da nicht so recht schlau geworden, ob das immer ein Transistor mit Pull-Up Widerstand ist oder ob auch ein Gatterausgang drin sein kann. Am Rechnersystem will ich nichts groß ändern, da es ein industrieller Mehrkartenrechner ist.
PWROK ist ein Push-Pull Ausgang, also einen OC-Buffer dazwischensetzen oder zwei Transistoren. Peter
