Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTspice Poti
Autor: johannes L. (Gast)
Hallo ich suche schon einige zeit in LtSpice nach einem Poti habes es
Früher immer mit 2Wiederständen gelöst mit einem Poti würde es
warscheinlich schneller gehen.
MFG
Johannes
Autor: xyz (Gast)
Wenn sich der Widerstand nicht Dynamisch ändern soll, sondern nur
bestimmte Werte annehmen soll, dann kannst du das mit .step param lösen.
Dort wo du normal den Widerstandswert reinschreibst schreibst du eine
Variable hinein bsp. R
Dann fügst du eine Spice directive ein (oben ganz links in der
symbolleiste)
.step param R list Wert1 Wert2 Wert3
Wenn du es dynamisch darstellen willst, kannst du das Verhalten des
Potentiometers bzw der Spannung die darüber abfällt über gesteuerte
Strom- und oder Spannungsquellen darstellen.
Autor: xyz (Gast)
meinte natürlich rechts in der Symbolleiste
