Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromversorgung für Laser
von Mike (Gast)
Hallo zusammen
Ich muss eine Stromversorgungsschaltung für einen Laser und einen Low
Watt PC erstellen. Mir fehlt in dem Bereich jedoch die Erfahrung, was
die Auswahl der Spannungsregler betrifft.
Eckdaten:
1) Versorgung des Lasers mit 30W/24V
2) Versorgung eines Heizelementes 140W/24V
3) Versorgung Low Watt PC  10W/12V
Die 24V Speisung würde somit mit etwa 7A belastet. Ich habe
Spannungsregler mit 15V/10A gefunden, jedoch nichts was auf 24V
stabilisiert und den nötigen Strom liefern kann.
Meine Frage ist nun, Kennt jemand einen Spannungsregler, welcher den
Anforderungen entspricht?
Gibt es alternative Spannungsstabilisierende Schaltungen welche für
diese Anwendung besser geeignet wären?
Kann man das über mehrere kleinere Spannungsregler paralell laufen
lassen?
Danke im voraus für Anregungen
Grüsse Mike
von Sebastian (Gast)
Vielleicht wäre mal "Schaltregler" ein interessanter Suchbegriff. Die
gibt es auch für einstellbare Ausgangsspannungen.
von Floh (Gast)
Wo kommt dein Strom her?
Netz oder Schiene?
von Mike (Gast)
Danke Sebastian, kannte ich nicht.
@Floh: Den Strom beziehe ich vom Netz
von Stefan W. (wswbln)
...aber hoffentlich über einen Trafo?
Ich nehme mal an, bei der Heizung ist eher eine konstante Temperatur
interessant, als ein konstaner Leistungsumsatz? Dann könnte man die ggf.
via Schwingungspaketsteuerung
(http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingungspaketsteuerung) direkt aus der
(Sekundär-)Wechselspannung betreiben und muss deren Leistung nicht noch
mit dem Wirkungsgrad eines (Schalt-)Reglers multiplizieren.
