Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISR "unsynchron"
von Patrick L. (crashdemon)
habe ein Problem mit der ISR (Overflow) vom Timer1, µC ist ATtiny2313.
Quarz ist 4Mhz, Vorteiler ist acht.
Hier die Initialisierung
/******** Initialisiert den Timer1 ********/
void initTimer1(void)
  TCCR1A = 0; // No Compare Output Mode or Waveform Generation
  TCCR1B = (1 << ICNC1) | (1 << CS11); // Noise Canceler an, Fallende Flanke, Vorteiler 8 -> 4MHz / 8 = 500kHz Timer Frequenz
  TIMSK = (1 << ICIE1) | (1 << TOIE1); // Input Capture Interrupt einschalten, Overflow Interrupt einschalten
  TCNT1 = PRE_TCNT; // Timer Register wird mit einem Wert vorbelegt, 2^16 - 60536 = 5000
Jetzt toggel ich PB4 in der ISR. An dem Pin habe ich ein Oszilloskop
hängen, somit sollte man eig. schön 10ms HIGH und 10ms LOW sehen.
HIGH ist auch ca. 10ms, LOW hingegen ein bisschen weniger.
Dachte erst das es womöglich am Oskar liegt, aber auch wenn ich ein DMM
mit Frequnzmessung dranhänge zeigt es mir ein Frequenz von 49,96Hz an.
Was läuft hier falsch?
#define PRE_TCNT -5000 // Wert mit dem das TCNT1 Register vorbelegt wird. [sek]
/******** ISR des Overflow von Timer1 ********/
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  TCNT1 = PRE_TCNT; // Timer Register wird mit einem Wert vorbelegt, 2^16 - 60536 = 5000 als Rest
           // somit ist mit jedem Aufruf der ISR 10^-2 Sekunden (0.01) vergangen
  PORTB ^= (1 << PB4); // DEBUG: Pin Toggeln
  if(overdrive_magnetic_loops != 0)
    // d.h jedes mal wenn overflow_ticks um eins inkrementiert wird,
    // sind 10ms vergangen
    overflow_ticks++; // max. 65536 da 16Bit Variable
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Bis dein µC in die INT-Routine springt und du dann endlich zu dem Punkt
kommst, wo der Timer nachgeladen wird, ist bereits eine lange Zeit
vergangen. Wenn du dann mit -5000 nachlädst, wird automatisch diese
Differenz erzeugt.
von spess53 (Gast)
Hi
>Quarz ist 4Mhz
Wirklich Quarz?
Schon mal etwas von Output-Compare und CTC gehört?
Der Timer zählt aber nur bis 65535.
Wie genau ist das?
MfG Spess
von Route_66 (Gast)
Hallo!
@spess
... aber beim Übergang zu 0 (65536) gibt es erst den INT.
ja, wäre auch eine idee, werde ich mal testen ist sicherlich eleganter
> Wie genau ist das?
Sicherlich nicht sehr genau VC840 von voltcraft, ausschlagebend war für
micht aber mehr das oszilloskopbild (hameg hm303-4)
Ich versuche mich gerade am Output-Compare Match + CTC komme aber
irgendwie nicht weiter, ich denke alles richtig gemacht zu haben, leider
macht die ISR nicht so wie ich will, sollte eig. alle 10ms aufgerufen
werden.
// Initialisierung Timer1
OCR1A = 5000;
TCCR1A = (1 << WGM12); // CTC
TIMSK = (1 << ICIE1) | (1 << OCIE1A); // Input Capture Interrupt einschalten, Output Compare Match A einschalten
ISR(TIMER1_OVF_vect) geändert in ISR(TIMER1_COMPA_vect)
sollte doch eig. so richtig sein, oder habe ich was übersehen?
von spess53 (Gast)
Hi
COM1A0 muss noch in TCCR1A gesetzt werden.
MfG Spess
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
muss das nicht nur gesetzt werden wenn ich den zustand der OC1A bzw.
OC1B Pins toggeln möchte?
Hab es mal zum testen gesetzt hat sich aber keine verbesserung
eingestellt
von spess53 (Gast)
Hi
Setze mal PB3 auf Ausgang und mess mal dort.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Noch etwas vergessen: OCR1A muss 4999 sein.
MfG Spess
von M. K. (sylaina)
Wie schaun deine Fuse-Bits aus? Hast du auch den CLK-Teiler ausgemacht?
Deine Differenz die da ist ist nämlich 16 µs. Bei 4 MHz, einem Vorteiler
beim Timer mit 8 und wenn der CLK-Teiler eingeschaltet ist (teilt den
Takt des Quarzes intern durch 8) kommt man...na? Genau, auf 16 µs. Die
Zeitdifferenz zwischen 50 Hz und 49.96 Hz sind auch etwa 16 µs
(16,013...µs). In die Falle bin ich heute nämlich auch mit dem Timer
getappt. Mir fiel es heute jedoch reicht leicht auf da mein Timer einen
Motor steuert und der um den Faktor 8 langsamer war als
geplant/berechnet. ;)
Hallo Michael,
du meinst wohl das Fuse Bit CKDIV8 das standardmäßig gesetzt ist, ne
habe ich schon deaktiviert, das komische ist ja wenn ich es normal mache
wie oben beschrieben (ohne ctc, etc...) passt es einigermaßen.
von M. K. (sylaina)
Ja, das meinte ich. Mich hat das heute Abend ne Stunde gekostet. War
eine Idee und passte so schön wegen dem Faktor 8 der da drin steckt.
ja, da bin ich auch schonmal drauf reingefallen..
Naja, ich werd mir mal über "Nacht" gedanken machen, vllt. kommt da noch
ein Geistesblitz.
Danke an alle die mir bis hier geholfen haben
so fehler habe ich nun gefunden, das problem war das ich das WGM12 Bit
(was für den CTC sorgt) im falschen Register gesetzt habe, muss
natürlich so heißen TCCR1B = (1 << WGM12); und nicht TCCR1A = (1 <<
WGM12); bin wohl auf die anordnung im Datenblatt hereingefallen.
