Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Regeln für SYNC-Bytes (UART)?
Autor: Detlev T. (detlevt)
Hallo Leute,
wenn man mehrere Bytes als Frame über eine serielle Schnittstelle (UART)
schickt, muss man ja irgendwann einmal wissen, dass ein Byte das erste
eines Frames ist. Dazu sendet man ein SYNC-Byte.
Von Vorteil wäre es natürlich, wenn dieser Wert sonst nie vorkommen
kann, ist aber meistens nicht der Fall. Also testet man nach dem Empfang
eines (möglichen) SYNC-Bytes, ob der Rest plausibel dazu passt, z.B. die
Prüfsumme stimmt. Soweit alles klar.
Meine Frage: Gibt es aus mathematischen Theorien oder Erfahrung
besonders günstige Werte? Oder ist der Wert hier weitgehend egal, von
pathologischen Werten wie 0x00 und 0xff einmal abgesehen. (Bitte
beachten: Es handelt sich um einen Byte- und nicht einen Bitstrom!) Wie
wäre es z.B. mit 0xA7 (binär 10100111)?
Vielen Dank für eure Hinweise.
Gruß, Detlev Tietjen
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Detlev T. (detlevt)
Schau dir die gängigen Päambeln von Ethernet und anderen Sachen an.
Kommt auf das Medium an. Bei RS232 ist es egal, bei Ethernet schon
weniger.
Kann man machen.
MFG
Falk
Autor: hdd (Gast)
Ohne zu Wissen, was du an Daten schickst kann man da gar keine Aussage
drüber machen welche Bytes am wenigsten oft vorkommen.
Was spricht für dich gegen 0x00 oder 0xFF, sind Bytes wie jedes andere?
Falls du z.B. reines ASCII verschickst, könntest du auch 0xFF nehmen.
Autor: Andreas Schweigstill (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite
Neben der byteweisen Synchronisation sollte man auch unbedingt die
bitweise im Auge behalten, d.h. wenn ein dicht gepackter Zeichenstrom
auftritt und der Empfänger aus dem Tritt gerät, muss er nicht nur die
Zeichen voneinander unterscheiden können, sondern auch Stop-/Startbit
von Datenbits.
Aus diesem Grunde bieten sich bei 8N1 als Trennzeichen wirklich 0x00
oder 0xff an, da sie eine Folge von mindestens neun gleichen Bits
bewirken und somit auch der Zeichenanfang eindeutig erkennbar wird.
Es gibt einige Protokolle, insbesondere auf RS-485-Basis, die die
Blocktrennung durch Pausen bewerkstelligen. Dies ist jedoch sehr
fehlerträchtig, insbesondere wenn das zeitliche Verhalten der
Kommunikationsteilnehmer nicht exakt definiert ist, z.B. bei PCs.
Man sollte vermeiden, dass das Trennzeichen auch noch an anderer Stelle
im Datenstrom auftreten kann, um Mehrdeutigkeiten wirksam zu verhindern.
Entweder verzichtet man in seinem Alphabet auf das Zeichen oder führt
eine Art Escape-Mechanismus durch. Man sollte aber tunlichst vermeiden,
z.B. das Zeichen 0x00 durch <escapezeichen> 0x00 darzustellen, sondern
lieber ein Bit invertieren. Ich empfehle dringend einen Blick auf
Protokolle wie z.B. (byteweises) HDLC oder PPP (Point to point
protocol).
