Forum: HF, Funk und Felder HF-Felder Handy
von Marten M. (mcgonahy148)
Irgendwie bin ich heute so in Forumlaune...nein, mich interessierts
wirklich...
Weiß jemand mit welchen Feldstärken (E,H) man an einem Handy direkt
rechnen kann?
E-Feld fällt ja dann mit dem Quadrat ab, richtig? Oder war es kubisch?
von Ralph B. (rberres)
Direkt am Ohr dürfte die Feldstärke schon in den zweistelligen Bereich
gehen ( bei voller Ausgangsleistung, welche nur auftritt, wenn die
Basisstation extrem schlecht empfangen wird). Die Feldstärke in V/m
nimmt linear mit der Entfernung ab. Ebenso die magnetische Feldstärke.
Wenn man mal von annimmt, das das Handy mit 2 Watt sendet, und der
Freifeldwiderstand 377 Ohm beträgt, würde ich mal daraus schließen, das
die Feldstärke sqr 2W*377 Ohm = 27,45V/m direkt an der Antenne beträgt.
( korrigiert mich bitte wenn ich mit meiner Annahme falsch liege).
Die Felddichte ( also die Leistung ) in w/m² nimmt dagegen quadratisch
mit der Entfernung ab. Zumindest im Fernfeld also nach so ca 6-8
Wellenlängen.
Im Nahfeld nimmt sie glaube ich mit der dritten Potenz ab, aber da bin
ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht so ganz sicher.
Ralph Berres
von Plasmon (Gast)
Das kann man so nicht rechnen, weil die 377 Ohm nicht der Widerstand
sind, an den die 2W abgegeben werden. Man könnte so bestenfalls auf die
Spannung am Strahlungswiderstand der Antenne kommen, von der aber
wiederum kein einfacher Rückschluss auf die auftretenden Feldstärken
möglich ist. Das Ergebnis deiner Rechnung (sqrt(P*R)) wäre auch eine
Spannung in V und nicht eine Feldstärke in V/m. Sie stimmt also schon
dimensionsmäßig nicht.
Die Feldstärken im Nahfeld hängen stark vom Aufbau der Antenne ab und
können nur numerisch bestimmt werden. Ich würde aber folgende
Abschätzung vorschlagen:
Tun wir mal so, als würden die 2 W isotrop abgestrahlt und als gäbe es
kein Nahfeld. In 0,1 m Entfernung entsteht dann die
Strahlungsleistungsdichte S = 2 W/(4*pi*(0,1m)^2) = 16 W/m^2. Die
zugehörige elektrische Feldstärke (Spitzenwert) ist E = sqrt(2 * 16
W/m^2 * 377 Ohm) = 110 V/m. Der ICNIRP-Grenzwert für kurzzeitige
Befeldung würde also in dieser Entfernung knapp eingehalten.
Die tatsächliche Feldstärke hängt wie gesagt stark von der jeweiligen
Antenne und von ihrer echten Charakteristik ab, die ganz sicher nicht
isotrop ist. Sie wird aber auch nicht um Größenordnungen von dieser
Abschätzung weg sein.
hmm ist es nicht so , das die Antenne den Fusspunktwiderstand von 50 Ohm
auf die 377 Ohm Freifeldwiderstand transformieren soll?
Verstehe ich nicht ganz wie du aus den 2 Watt plötzlich 16 Watt machst.
Die 2 Watt verteilen sich ja über die gesamte Fläche der gedachten Kugel
mit in deinem Falle 10cm Radius. Dann kann an einen Kugelausschnitt
nicht plötzlich 16 Watt auftreten. Oder bin ich jetzt zu doof das zu
kapieren?
Ralph Berres
von Plasmon (Gast)
Sie transformiert den Feldwellenwiderstand auf der Speiseleitung (das
Verhältnis zwischen E- und H-Feld) in den Feldwellenwiderstand des
freien Raumes. Es gibt aber nirgendwo einen ohmschen Widerstand mit dem
Wert 377 Ohm, an den die gesamte Sendeleistung abgegeben wird und dem
deshalb die Spannung U = sqrt(2  2W  377 Ohm) = 38,8 V (Spitzenwert)
auftritt.
Wenn du also meinst, diesen Widerstand von 377 Ohm, der die 2 W
aufnimmt, irgendwo gefunden zu haben, dann musst du auch die zwei Punkte
erklären, zwischen denen die 38,3 V liegen.
Es gibt höchstens den Strahlungswiderstand der Antenne (der Realteil der
Speiseimpedanz), an dem eine der Wirkleistung entsprechende Spannung
auftritt. Aber das ist auch nur eine Größe im Ersatzschaltbild. Es gibt
im allgemeinen nicht zwei direkt korrespondierende Punkte im Raum,
zwischen denen diese Spannung liegt.
Im Netzwerkmodell haben wir Spannungen, Widerstände und Leistungen. Im
Feld gibt uns der Feldwellenwiderstand das Verhältnis aus E und H an,
dem wir einen flächenbezogenen Wirkleistungsfluss in W/m^2 zuordnen
können. Diese beiden Dinge hast du vermischt, würde ich sagen.
Mach ich doch nicht. Es sind 16 W/m^2 und eine Kugel mit 10 cm Radius
hat weniger als 1 m^2 Oberfläche.
> kapieren?
Es treten nicht irgendwo 16 W auf. Wenn man 2 W auf die Oberfläche einer
Kugel mit 10 cm Radius verteilt, entsteht dort eine Leistungsdichte von
16 W/m^2 -- nicht eine Gesamtleistung von 16 W.
> freien Raumes.
Ich war bisher immer der Meinung das genau der Feldwellenwiderstand der
Speiseleitung in der Regel 50 Ohm beträgt.
Hier war ich bisher der Meinung bei einen Dipol an den beiden Punkten wo
jeweils die Höchste Spannung auftritt.
 Aber offensichtlich habe ich mich geirrt.
Das habe ich in der Tat übersehen.
Ralph Berres
von Plasmon (Gast)
Der Feldwellenwiderstand ist das Verhältnis E/H und der
Leitungswellenwiderstand ist das Verhältnis U/I, jeweils bei einer rein
vorlaufenden Welle. Die beiden sind nicht unbedingt gleich. Das, was
eine Antenne durch stetige "Feldverbiegung" transformiert, ist der
Feldwellenwiderstand. Den Leitungswellenwiderstand gibt es im Freiraum
gar nicht mehr.
von Silvio K. (exh)
Wir hatten vor einiger Zeit im Kollegenkreis die Frage, ob eine
Hochspannungsleitung mehr Feld macht oder ein Handy am Ohr. Habe ich
kurz abgeschätzt. Bei der Hochspannungsleitung die üblichen Gesetze vom
Linienstrom ohne Superpostion der anderen Leitung. Ich weiß gar nicht
mehr wie ich das mit dem E-Feld gemacht habe. Beim Handy habe ich das
auch über die Leistungsdichte gemacht. Also Realteil Poynting.
Blindleistung für die Rechnung vernachlässigt, obwohl die sicherlich
einen größeren Anteil hat.
Hier die Ergebnisse von damals:
Bei Annahme 380 kV und 1000 A und 30 Meter Leiterhöhe:
H<8A/m
E<10V/m
Handy am Ohr, ich glaube ich hatte 0,5 W /dm^2 (also 50 W/m^2)
angenommen:
H>0.36 A/m
E>137 V/m
Jetzt kann man sich streiten...ob 50 Hz schlimmer sind als Mikrowelle
Wenn mir einer andere Größenordnungen vorrechnet, bin ich dafür offen.
Silvio
