Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT-Befehle & UART-Kommunikation mit Ericsson T610;
von debugger (Gast)
Ich will von einem MSP430F149 aus eine UART-Verbindung mit dem
Sony-Ericsson T610 aufbauen.
Die Kommunikation über das RS232-Kabel zwischen PC und T610
funktioniert, ich kann AT-Befehle an das T610 schicken und die Antwort
empfangen.
z.B. den Befehl "AT+CSQ\r"
Die Einstellungen sind 9600 Baud, 8 Bit Datenbreite, 1 Stopbit, No
Parity
Wenn ich den AT-Befehl (z.B. "AT+CSQ\r") über den UART0 des MSP430
schicke, dann wird er vom T610 auch zurückgeschickt, und in ca. 5 % der
Versuche kommt auch noch die gewünschte Information hinterher
(Empfangsqualität, z.B. "+CSQ: 18,99 OK ")
Ich kann die erfolgreiche Antwort aber nicht reproduzierbar zuverlässig
bekommen.
Nach dem Setzen von Pin 2 (RTS) auf LOW warte ich ca. 500 ms, bevor ich
den AT-Befehl schicke, diese Zeit habe ich auch schon testweise
variiert.
Möglicherweise handelt es sich um ein Timingproblem beim
Sende/Empfangsvorgang, aber verschiedene Einstellungen habe bisher nicht
zum Erfolg geführt.
Hat jemand vielleicht eine Ideee oder einen Tipp ?
P.S.:
Bei der UART-Kommuninkation zwischen dem MSP430 verwende ich folgende
Anschlüsse des Datenkabels des T610
Pin 2 : RTS (Ruhezustand HIGH, während Kommunikation LOW)
Pin 4 : RX
Pin 5 : TX
Pin 10 : DGND
Pin 11 : VCC
von dumdidum (Gast)
Hallo debugger;
Ich habe ähnliche Probleme mal mit einem ST60 von Siemens gehabt, bis
ich aus versehen einen "Fehler" in der Schaltung hatte, der aber Wunder
bewirkt hat und zwar das alles funktionierte. (Wie war das mit der
Erfindung des Schwarzpulvers und des Porzellans?)
Ich habe immer einen Max232 dabei gehabt um meine Kommunikation mitlesen
zu können am Rechner, irgendwann hatte ich die Masse vom Max232 aus
versehen vom Steckbrett gerissen (ausgeleierte Klemmen) und siehe da -
alleine haben die beiden Geräte wundervoll harmoniert. Mein Tipp: Prüfe
ob die Masse-Level alle gleich sind. Ansonsten lieber riskieren, dass du
nich sauber mitlesen kannst (weil meine Max232 Masse liegt auf der
selben wie der serielle Port des Rechners) und dafür nur Handymasse mit
Schaltungsmasse verbinen.
Keine Garantie, dass es daran bei dir liegt, aber bei mir war's damals
das Problem!
dumdidum
