Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Trenntrafo prüfen
von BC (Gast)
ich habe vor kurzem auf der Arbeit einen etwas älteren Trenntrafo vor
dem Ende auf dem Müll gerettet. Hierbei handelt es sich um ein Grundig
RT5A.
Da das Netzkabel abgeschnitten war, habe ich vor der ersten
Inbetriebnahme die gesamte Schaltung überprüft und auf den ersten Blick
erscheint alles richtig. Das Netzkabel war etwas spröde, deswegen hatte
ich die Vermutung das es deswegen abgeschnitten wurde. Ich habe ein
neues Netzkabel angefertigt und es montiert. Vorab, Erdung ist wie im
Ursprungszustand nirgends angeschlossen.
Ich habe den Trafo ans Netz angeschlossen und in Betrieb genommen. Die
Regelfunktion arbeitet Einwandfrei, die Sekundärspannung lässt sich
zwischen ca. 0V und ca 270V Leerlaufspannung regeln.
Was mich jedoch etwas stutzig macht ist folgendes:
Normalerweise sollte die Sekundärseite (damit meine ich jetzt die
Schukosteckdose am Gerät selbst) doch gegenüber Erde keine Spannung
aufweisen (bis auf parasitäre Einflüsse).
Ich habe nun das Gehäuse gegen die Erdleitung an einer normalen
Steckdose gemessen und hatte wenn die Sekundärseite auf max. eingestellt
ist eine Spannung von ca. 70V anliegen. Eine Seite des Sekundärausgangs
hat eine Spannung von ca. 20V gegen Erde und die andere bei max.
Einstellung 230V.
Drehe ich den Stecker des Trenntrafos um und messe noch mal, habe ich
bei der minimalen Einstellung an einer Sekundärseite eine Spannung von
230V und an der anderen Sekundärseite immer eine Spannung von 230V.
Die ganze Messung war im Leerlauf, ohne Last.
Ich hatte eigentlich folgendes Verhalten erwartet: Sowohl das Gehäuse
als auch alle Ausgänge der Sekundärseite sollten theoretisch gegen Erde
keine Spannung aufweisen. In der Realität habe ich mit kleinen
parasitären Spannungen von vllt. 20V gerechnet gehabt und war deswegen
etwas überrascht.
Ich habe das Gerät mit einer kleinen Schreibtischlampe kurz ausprobiert,
die Spannungsregelung funktioniert und die Helligkeit lässt sich damit
einstellen. Weitere Messungen unter Last konnte ich bisher nicht
durchführen.
Ist dieses Verhalten normal und ich habe einen Denkfehler oder stimmt da
wirklich etwas nicht? Die Wicklungen haben einen geringen Widerstand von
wenigen Ohm (~1-3 Ohm), beim Einschalten ist der Eingangswiderstand an
der Primärseite kurzzeitig erhöht (~10 Ohm), damit die Sicherung nicht
rausfliegt. Zwischen Primär- und Sekundärseite habe ich einen
unendlichen Widerstand. Das alles deckt sich soweit mit der Schaltung.
(Diese könnt ihr übrigens wenn ihr nach "Grundig RT5A" googelt unter der
Bildersuche finden. Ich habe es absichtlich nicht angehängt um keine
Urheber zu verägern.) Die Messungen habe ich mit einem
Batteriebetriebenen (Marken) TRMS Multimeter gemessen. Ich gehe stark
davon aus, dass mein Gerät mich nicht anlügt. Zum Vergleich kann ich
falls nötig auch mit einem Tischgerät nachmessen.
Ich hoffe, ihr könnt mir hierbei helfen.
Vielen Dank im voraus!
BC
von holger (Gast)
Trenntrafo und Regeltrafo, Stelltrafo sind zwei paar Schuhe.
von BC (Gast)
auf dem Gerät steht aber "Regel - Trenn - Transformator". Das bedeutet
für mich -> Regelbarer Trenntrafo oder verstehe ich das falsch?
BC
von holger (Gast)
>Das bedeutet
Ja, hast recht. Vieleicht hat das Teil ja irgenwo einen
Windungsschluss und ist deshalb im Müll gelandet.
von Torsten K. (ago)
Wenn auf dem Typenschild das Zeichen für Trenntrafo (zwei nicht
überlappende, durch Strich getrennte Kreise) ist, dann ist das ein
Trenntrafo. Die Bezeichnung RT könnte auch gut für Regel-Trenn....
stehen (muß aber nicht).
Aber Google sagt auch das es ein Regel-Trenn-Transformator ist.
von oszi40 (Gast)
1.Das Ding heißt lt. Frontplatte "Regel-Trenn-Transformator RT5A"
2.WENN es lange genug im nassen Keller stand, könnte es auch eine
Isolationsfrage sein.
von Unbekannt U. (Gast)
Leih Dir irgendwoher (Firma?) ein Isolationsmeßgerät. Alles andere ist
russisches Roulette.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ja, der RT5A ist ein Klasse Teil, aber ich denke Du mißt mit Deinem
hochohmigen Meßgerät doch eher kapazitiv eingekoppelte Spannungen. Evtl.
hilft ja ein altes Zeigermeßgerät oder ein DUSPOL.
von BC (Gast)
Ich habe hier mal zwei Fotos von dem Gerät gemacht. Das beschriebene
Symbol ist wie zu sehen aufgedruckt.
Es stand nicht im nassen Keller sondern im Schrank ;) Hab noch zwei
Oszis und einen Funktionsgenerator ergattert die ähnlich eingelagert
waren, die funktionieren alle (Obwohl alle älter als ich sind ;)).
Natürlich ist ein Defekt wegen dem Netzkabel nicht auszuschließen. Nur
wird sowas normalerweise dann entsorgt und nicht behalten. Deswegen
vermutete ich wie erwähnt einen Defekt im Netzkabel selbst und das es
behalten wurde da es reparabel ist. Sind aber halt alles Vermutungen...
Die Wicklungen haben beidseitig einen unendlich hohen Widerstand gegen
das Gehäuse. Habe ich eben noch gemessen.
von BC (Gast)
ein Duspol brachte des Rätsels Lösung: Das Gerät funktioniert
Einwandfrei :)
Verstehe ichs Richtig, dass ich die Spannung messe, weil mein Multimeter
eine hochohmige Unterbrechung ist -> Kondensator zwischen Erde und der
Phase des Sekundärausgangs.
Vielen Dank an alle!
LG
BC
