Forum: FPGA, VHDL & Co. Fehler bei dem Index eines 2dimensionalen Arrays
Autor: sensor (Gast)
Immer wenn ich den unten stehenden Code synthetisieren möchte, bekomme
ich die Warnung "Index value(s) does not match array range, simulation
mismatch.". Was mache ich falsch?
if befehl = x"D" then
for g in 0 to 7 loop
  for j in 0 to 5 loop --to_integer(unsigned(n-1)) loop
  (to_integer(unsigned(y))+j) = '0' then
      screen(to_integer(unsigned(x)))(to_integer(unsigned(y))+j) <= game(to_integer(unsigned(I))+g);
      screen(to_integer(unsigned(x)))(to_integer(unsigned(y))+j) <= not game(to_integer(unsigned(I))+g);
       register8(15) <= "00000001";
    end if;
  end loop;
end loop;
end if;
Noch eine kleine Anmerkung.. In der Reihe mit
"(to_integer(unsigned(y))+j) = '0' then" habe ich beim Kopieren wohl ein
"if" vergessen, welches eigentlich dabei stand. Außerdem ist eine Reihe
darunter das "else" verschwunden. Keine Ahnung wie es verschwinden
konnte...
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Du postest nicht die Typen des Arrays und nicht von x und nicht von y...
> mismatch."
Das bedeutet, dass die Synthese meint, die Hardware könnte u.U. nicht
zur Simulation passen. Das passiert gern mal, wenn uneingeschränkte
Integer verwendet werden...
> In der Reihe mit "(to_integer(unsigned(y))+j) = '0' then" habe
> ich beim Kopieren wohl ein "if" vergessen
Mich wundert sowieso, warum du einen Integer mit '0' vergleichen
willst...
Autor: D. I. (Gast)
Zweidimenstionale Array indiziert man doch nicht mit ()() sondern mit
( , ) afair
> ( , ) afair
Es sind abhängig von der Typdefinition des Arrays beide Schreibweisen
möglich:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/39-Mehrdi...
vielen Dank für eure Antworten. Es tut mir sehr leid, dass der Code
trotz Ergänzungen immer noch nicht vollständig war. Da ich den Code so
übersichtlich wie möglich posten wollte, habe ich eine Reihe von
Informationen weggelassen, wodurch diverse notwendige Dinge gefehlt
haben. Außerdem habe ich vergessen, die Typen anzugeben. Auch dafür
entschuldige ich mich.
        if screen(to_integer(unsigned(x)))(to_integer(unsigned(y))+j) = '0'  then
        else
       end if;
    end loop;
end loop;
end if;
screen hat folgenden Datentypen:
type screens is array (natural range 63 downto 0) of std_logic_vector (natural range 31 downto 0);
"x" und "y" sind vom Typ std_logic_vector.
Es tut mir wirklich leid, dass ihr mir auf Grundlage meines Fehlers
versucht habt mir zu helfen.
Liebe Grüße
Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber eine Übertragung
in eine Variable der "normalen" Typen sollte dieses Problem ja nicht
beheben, da es nichts an der "Übergröße" ändern würde. Ich werde, sobald
ich wieder Zeit habe, die Werte mal in Variablen eines Subtypes von
Integer übertragen und schauen ob die Warnung verschwindet.
Vielen Dank nochmal.
Wie breit jeweils?
2-byte, also es ist theoretisch größer als der Index, jedoch werden die
Variablen nur mit den passenden Größen verwendet, wie man auch an der
Simulation sehen kann.
Und da sagt die Synthese (die die Vektoren intern auf die nötige Breite
begrenzt, und ja nicht weiß, ob da in der Simulation mal z.B. x=11 oder
y=99 werden kann) dass evtl. die Simulation nicht stimmt.
> jedoch werden die Variablen nur mit den passenden Größen verwendet
Es sind Signale... ;-)
Vielen Dank für die Erklärung. Leider befürchte ich, dass wegen den
Warnungen die Synthese so langsam ist. Lasse ich den Teil aus, ist sie
um ein vielfaches schneller.
In meinem Fall sind "x" und "y" Variablen.
variable x : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
variable y : std_logic_vector(3 downto 0) := (others => '0');
> In meinem Fall sind "x" und "y" Variablen. ...
So kommen wir langsam aber sicher zum Code...
Warum machst du daraus nicht einfach einen eingeschränkten Integer. Das
würde auch den Arrayzugriff besser lesbar machen...
Vielen Dank nochmal. Ja, ich werde es so machen, wie du mir
vorgeschlagen hast. Die "x" und "y" braucht man auch noch andersweitig
mit größeren Werten, weswegen ich es bis jetzt nicht gemacht habe.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
