Forum: PC Hard- und Software Arbeitsspeicher für älteren Rechner defekt?
Autor: Ben (Gast)
will einen älteren Rechner aufrüsten, habe dafür bei ihhhbäh 2x
Arbeitsspeicher (SDRAM) besorgt:
a) NoName - 256KB/PC133
b) Hundai - 256KB/PC133
Wenn ich Rigel a) alleine aufs Board stecke, funktioniert alles.
Wenn ich Rigel b) alleine aufs Board stecke, passiert gar nichts
(schwarzer Bildschirm und so), außer, dass das Mainboard in kurzen
Abständen 3 mal piept.
Wenn ich Riegel b) in SDRAM-Slot1 stecke und Rigel a) in in SDRAM-Slot2,
scheint der Rechner zu funktionieren, es werden aber nur 256MB
Arbeitsspeicher angezeigt.
Wenn ich Riegel a) in SDRAM-Slot1 stecke und Rigel b) in in SDRAM-Slot2,
scheint alles zu funktionieren, die 512MB Arbeitsspeicher werden korrekt
angezeigt und augenscheinlich funktionieren alle Programme, wie sie
sollen. Ich traue dem Braten aber nicht...
Was haltet ihr davon?
Autor: GB (Gast)
Autor: Peter (Gast)
GB schrieb:
> MemTest
richtig, dann aber bitte gleich das richte verlinken
http://www.memtest.org/
http://www.memtest86.com/
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Wieviele Chips sind auf den beiden Modulen verbaut? Handelt es sich
zufälligerweise um ein Board mit i440BX?
Autor: Ben (Gast)
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> i440BX
Was ist I440BX?
> angezeigt
Mit dieser Konfiguration lasse ich seit ungefähr 1h MemTest laufen, ist
mittlerweile bei knapp 200%, ohne das ein Error entdeckt worden wäre.
Auf beiden Modulen sind jeweils 16 Chips verbaut (8 auf der einen und 8
auf der anderen Seite)
Wen es interessiert, das Board ist ein Gigabyte GA-6vx7-4x Rev3.2
Ben schrieb:
> Was ist I440BX?
Ein zu SDRAM-Zeiten sehr verbreiteter Intel-Chipsatz für Pentium II/III.
Der ist auf Deinem Board nicht verbaut, das nutzt den VIA Apollo Pro
133A.
Damit hat sich die Frage nach der Anzahl der Chips auf den Modulen auch
schon erledigt. Nur zur Information: Das sind 256 MiB-Module mit 16
Chips, also pro Chip 128 MiBit. Wären 8 Chips verbaut, wären das 256
MiBit-Chips, und die funktionieren mit o.g. Intel-Chipsatz nicht.
Vermutlich ist eines Deiner Module RAMsch.
Autor: Ben (Gast)
Wahrscheinlich Modul b) also!
>> angezeigt
Aber in dieser Konfiguration scheint alles zu laufen.
Fragt sich nur, wie sicher das von MemTest angezeigte Ergebnis
ist...!???
Autor: mhh (Gast)
> ist...!???
Ziemlich sicher.
Es kann auch sein, daß "b) Hundai - 256KB/PC133" Blödsinn im SPD stehen
hat, was sich erst bei Deiner funktionierenden Steckweise nicht
auswirkt.
Autor: Ben (Gast)
mhh schrieb:
>> ist...!???
> Ziemlich sicher.
> auswirkt.
Danke für die Info! Dann werde ich es jetzt einfach bei der
beschriebenen Konfiguration belassen.
