Hallo, Ich wollte mir ein Netzteil mit Hoher Leistung zusammen Bauen Dazu wollte ich Transistoren verwenden. Spannung bis ca 15V und 10A Das Gibt 150W!!! ich weiß das das nicht so einfach geht. welche möglichkeiten habe ich überhaupt mit Transistorschaltungen (ich hab schon mitbekommen das das nicht mit einem geht) auf solch leistungen zu kommen. grundlegend geht es mir darum, einen Brushlesscontroler für meinen Mikrokopter mit ausreichend Leistung zu versorgen. ohne dabei das Risiko der Zerstörung meiner Teuren Platinen einzugehen. Grüße RajHid
Hallo! Schau dich mal nach Mosfets um.. Die Verlustleistung am Mosfet wird wiefolgt berechnet:
R(DSon) ist der Widerstand zwischen den 2 "Ausgängen" des Mosfets bei voll ausgesteuertem Zustand. Dieser beträgt einige Milliohm. P = 10A x 10A x 0.01 Ohm = 1W Außerdem kann man Mosfets auch Parallelschalten, wodurch die Leistung aufgeteilt wird (Im Gegensatz zu Bipolartranistoren - die leiten nämlich bei höherer Temperatur mehr und somit leitet einer dann den ganzen Strom). MfG Philipp
Bernhard Kozlovsky schrieb: > Ich wollte mir ein Netzteil mit Hoher Leistung zusammen Bauen > Dazu wollte ich Transistoren verwenden. Ein 15V/10A Schnaltnetzteil kostet bei Reichelt 40€. Dafür bekommst du nicht wirklich was selbst gebaut. Wenn die Spannung nicht unbedingt vollkommen glatt sein muss, tut's auch ein etwas billiger Ringkerntrafo +Gleichrichter + Siebelko.
> Risiko der Zerstörung meiner Teuren Platinen einzugehen. Dazu reichen auch 150W. Aber deine Anforderungen sind glücklicherweise nicht überzogen. Du musst nicht ab 0V regeln können, es muss auch nicht superkonstant sein, es bildet ja wohl einen Akku nach. Dazu tut es ein simpler Emitterfolger. Und 15V/10A liegen gut im SOA-Bereich schon eines 2N3055. Brauchst du eine Strombegrenzung als Schutz vor Kurzschluss ? Nimm einen 16V/15A=240VA Trafo, schliesse einen kleinen (1A reicht locker, 4 1N 4001) und einen grossen (mehr als 10A) Brückengleichrichter an (der muss auf einen Kühlkörper, er hat um die 20 Watt Verlust), an den kleinen Brückengleichrichter einen 4700uF Siebelko, an den grossen 47000uF/25V mit ein paar Elkos, und bau Figure 4 aus dem Datenblatt http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/LM723.PDF nach, jedoch mit einem BDW83C Darlington als Transistor, der auf einen grossen Kühlkörper kommt. Trennt Vin und den Kollektor vom Leistungstransistor, wobei an Vin die Spannung aus dem kleinen Brückengleichrichter kommt und an den KOllektor die Spannung aus den grossen Siebelkos. Etwas blöd ist Rsc, der 0.06 Ohm haben soll, muß mehr als 7 Watt aushalten. Eventuell nimmt man 2 0.033 Ohm/5W Widerstände in Reihe. Die Strombegrenzung des uA723 mit Foldback verhindert eine übermässige Hitze am Leistungstransistor, es ist bei 15V/10A mit 70 Watt Verlust am Transitor zu rechnen, wofür ein Kühlkörper mit 1 K/W reichen würde. Willst du allerdings die Spannung auch reduzieren können, also mit einem Poti auf 10V oder 5V einstellen können, oder den Strom regeln können, also auf 1A oder 5A limitieren, wird es komplizieter. Man braucht mehr Transistoren um die entstehende Verlustleistung loszuwerden und eine Schaltung aus 2 OpAmps um Strom bei geringeren Verlusten genauer regeln zu können. Etwa wie hier http://stegem.de/Elektronik/Labornetzgeraet/ mit dem 20V/2*9A Trafo.
