Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Von 53V auf 5V mit LDO?
Important announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
Autor: Pete K. (pete77)
Diesen Beitrag bewerten:
lesenswert
der Betreff sagt es eigentlich schon. Ich muss von 53V auf 5V bei ca.
200-300mA herunterregeln.
Gibt es einen LDO, der so etwas kann? 15W abführen ist ja auch nicht
ohne.
Oder kann man hier nur einen Schaltregler einsetzen?
Ciao,
Pete
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
lesenswert
> ohne.
Bei 48V brauchst du keinen LDO.
Das ist die bessere Methode als 15W zu verheizen.
Autor: Michael H. (michael_h45)
lesenswert
Nimm einen gewöhnlichen Linearregler, die sind schneller und günstiger
als ein LDO.
15W bekommt man mit nem dicken, dicken Kühlkörper schon weg.
Aber warum sollte man das wollen?
Schaltregler kriegst du für <5eur mit allem drum und dran.
lesenswert
Da das ganze für eine Audio-Anwendung benötigt wird, wäre ein geringer
Ripple nicht schlecht.
Gibt es einen Schaltregler, der 53V am Eingang verkraften kann und wenig
Ripple produziert? Der MC33063A geht ja nur bis 40V.
Vielleicht ist es doch einfacher, einen 6V Trafo zu nehmen..
Autor: ich (Gast)
lesenswert
Du kannst auch mit einem Schaltregler auf 6V runter und dann deinen LDO
ranklemmen wenn du dann besser schlafen kannst
Autor: MaWin (Gast)
lesenswert
Was willst du da mit einem LDO low dropout regulator ?
Verwechselst du das was mit geringen Verlusten ?
Ein LDO könnte die 5V auch liefern, wenn er nur 5.5V
am Eingang hat, aber bei 56V funktioniert der genau
so wie ein normaler Linearregler - er verbrät 49V.
In Verstärkern werden niedrigere Spannungen normalerweise
durch Z-Dioden und Vorwidertsnd gewonnen
 56V
130Ohm/29 Watt
  +-- 5V bis 300mA
ZPY5V1 1.3 W-Zener
 GND
aber bei 300mA gibt das viele Verluste.
Du merkst, niemand sonst braucht in einen Verstärker
300mA. Wozu brauchst du die ?
Man macht übrugens mit 7805 geregelte 5V
nicht aus einem 6V Trafo, sondern aus einem 9V Trafo,
und für 300mA muss der Trafo 0.5A liefern können.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
LM2574HV
lesenswert
Sorry für den LDO, benutze ich meistens synonym für Linearregler. Aber
hier wird ja gut aufgepasst :-)
Die 300mA benötige ich für die Vorverstärkung für einen PGA2311 mit LCD.
Vielleicht sind es auch weniger, bin da noch am Aufbau.
Danke für den Tipp mit dem LM2574HV. Den werde ich mir mal anschauen.
Autor: A. K. (prx)
lesenswert
PS: Für zusätzliches Ripple-Filter siehe Datasheet weiter hinten.
lesenswert
Habe gerade den TL2575HV von TI gefunden. Hat da jemand Erfahrung was
Ripple, EMI etc. angeht?
Autor: Luxx (Gast)
lesenswert
Ripple /EMI hängt nur in ganz geringem Maße vom Regler selbst ab.
Kommt vor allem auf Wahl von Schaltfrequenz, Wert und Art der
Induktivität und vor allem auch auf die Leiterbahnführung an.
Zeichnungen und Screenshots im PNG- oder GIF-Format hochladen.
Siehe Bildformate
Mit dem Abschicken erkennst du die Nutzungsbedingungen an.
webmaster@mikrocontroller.netImpressumNutzungsbedingungenWerbung auf Mikrocontroller.net
