Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm bleibt in ISR hängen?
Autor: Chris Herch (hergi)
ich hab ein Problem mit folgendem Programm, ich weiß nicht wirklich was
da falsch läuft. Schaltung ist diegleiche wie aus dem Thread
Beitrag "pnp schaltet nicht richtig ab?".
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 3686400
#endif
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint8_t interrupt_flag = 0;
uint8_t n_digit = 0;
void ef_out(uint8_t digit)
  switch (digit)
    case 0:
    PORTD = 0xFF;  // Alle digits aus
    PORTB = 0xC6;  // "E" an Port B anlegen
    PORTD = 0xFE;  // Digit 0 an
    break;
    case 1:
    PORTB = 0xCE;  // "F" an Port B anlegen
    PORTD = 0xFD;  // Digit 1 an
    break;
    case 2:
    PORTB = 0xFF;  // Alle Segmente aus
    PORTD = 0xFB;  // Digit 2 an
    break;
int main(void)
  DDRB = 0xFF;  // Port B Ausgang
  DDRD = 0xFF;  // Port D Ausgang
  TCCR0 = 0x03;      // Timer 0 normal mode, prescaler 64
  TIMSK = (1<<TOIE0);  // Overflow Interrupt aktivieren
  sei();      // Interrupts global aktivieren
  while (1)
    if (interrupt_flag)
      ef_out(n_digit);
      n_digit++;
      if (n_digit > 2)
        n_digit = 0;
      interrupt_flag = 0;
  return 0;
ISR(TIMER0_OVF_vect) // ISR für Timer0 Overflow
  interrupt_flag = 1;
In dem anderen Thread hatte ich ja schon ein lauffähiges Programm,
welches ne Variable hochzählt und ausgibt, deswegen versteh ich nicht,
warum diese einfachere Version auf einmal nicht funktioniert.
Ich will einfach nur auf der ersten Anzeige ein "E" ausgeben und auf der
zweiten ein "F", die dritte soll einfach "aus" sein.
Wenn ich das jetzt simuliere, springt das Programm nach der Abfrage des
interrupt_flags direkt in die ISR und kommt dort scheinbar nicht mehr
raus, d.h. sobald die ISR beendet wird springt das Programm sofort
wieder rein.
Ich kann mir das nicht erklären, weiß jemand von euch was da los ist?
Autor: Route_66 (Gast)
Hallo!
Man kann es mit der Länge einer Interrupt-Routine auch untertreiben!
Das bischen
passt doch locker in die INT.
Tatsächlich, wenn ich das mit dem flag lasse und alles direkt in die ISR
schreibe funktionierts. Nur wieso? Müsste doch anders genauso gehen oder
nicht?
Autor: Helfer (Gast)
FAQ Thema bei Interrupt Stichwort volatile
Autor: Stephan_II (Gast)
Hallo
mache es so mit der deklaration variable interrupt_flag :
volatile uint8_t interrupt_flag = 0;
sonst merkt er nicht von der veränderung des flags durch die ISR
 Stephan
Autor: Andreas H. (anderlh)
Hi Chris,
vermutlich wird deine Main-Routine ständig von der
Interrupt-Service-Routine unterbrochen (Dazu ist die ISR berechtigt).
Ist das Grundprinzip von Interrupts klar?
Wenn Du was interrupt-getriggertes außerhalb der zugehörigen ISR machen
möchtest, dann schalte dafür die Interrupts ab.
Macht man eigentlich aber nicht so.
Andi
Ah, danke für den Hinweis, ich hatte den Artikel zwar schonmal gelesen,
diese Tatsache aber anscheinend wieder vergessen.
Komisch nur, dass folgendes Programm mit zwei Timern und zwei derartigen
Flags funktioniert:
#ifndef F_CPU
#endif
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t timer_flag = 0;
// Legt das entsprechende Bitmuster der Ziffer ziff an PORTB an
void ziff_out(uint8_t ziff)
// Gibt die Stelle digit der Zahl num an der entsprechenden 7Segment Anzeige aus
void num_out(uint8_t num, uint8_t digit)
int main(void)
  TCCR1A = 0x00;
  TCCR1B = 0x03;      // Timer 1 normal mode, prescaler 64
  TIMSK |= (1<<TOIE0) | (1<<TOIE1);  // Overflow Interrupt aktivieren
  uint8_t value = 123;
  while (1)
    if (interrupt_flag)
      n_digit++;
      if (n_digit > 2)
        n_digit = 0;
      num_out(value, n_digit);
      interrupt_flag = 0;
    if (timer_flag)
      value++;
      timer_flag = 0;
  return 0;
  interrupt_flag = 1;
ISR(TIMER1_OVF_vect) // ISR für Timer1 Overflow
  timer_flag = 1;
Autor: Marvin M. (Gast)
@Andreas Hoeter:
Kannst Du das bitte nochmal erklären? Ich versteh nur Bahnhof und das
Problem löst das auch nicht (oben genanntes fehlendes volatile).
@Chris:
Zufall, dass es funktioniert. Manchmal optimiert der Compiler anders.
Autor: I. L. (Gast)
Mach doch mal die Optimierung aus!
Gruß Knut
Die Abarbeitung der Main-Routine wird abgebrochen, wenn irgendwo ein
Interrupt auftritt. Dann arbeitet der Controller die zugehörige ISR ab
und kehrt nach Abschluß an die Stelle in der Mainroutine zurück, an der
er abgebrochen hat. Das sollte klar sein.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt
Vermutung:
1.
Wenn jetzt die "Interruptfrequenz" zu hoch ist, hast Du den
beschriebenen "Fehler". Er springt zu häufig aus der Mainroutine raus.
Dein Programm funktioniert sobald Du ohne das Flag arbeitest und den
auszuführenden Programmteil direkt in die ISR reinmachst. Die ISR wird
nämlich nicht unterbrochen.
Vielleicht mal den Prescaler hochsetzen.
Oder in der Serviceroutine das Interruptflag in TIMSK wegnehmen und nach
Abarbeitung in der Mainroutine wieder setzen. Damit schaltest Du die
Interupts während der Abarbeitung in der Mainroutine aus. Zur
Fehlersuche ist das i.O., allerdings machst Du dir die Zeitbasis, die
mit den regelmäßigen Interrupts schaffst kaputt. Wie oben schon gesagt
ist das kein guter Stil.
int main(void)
  while (1)
    if (interrupt_flag)
      ef_out(n_digit);
      n_digit++;
      if (n_digit > 2)
        n_digit = 0;
      interrupt_flag = 0;
      TIMSK |= (1<<TOIE0); /INT ein
  return 0;
  interrupt_flag = 1;
  TIMSK &= ~(1<<TOIE0); //INT aus
2.
wie meine Vorredner schon sagten -> Optimierung
Fehlersuche:
Mal mit Setzen von Portpins die Dauer der relevanten Programmteile
prüfen und mit der Interruptfrequenz vergleichen.
