Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "Manuelles" Zeichnen Bode-Diagramm
von Chris R. (hownottobeseen)
beim Bode-Diagramm - speziellen Fall beim Phasengang - muss man ja die
Steigungsänderung bei der jeweiligen Eckfrequenz über eine Dekade
vornehmen.
Nur leider ist mein Aufschrieb von "damals" etwas widersprüchlich - nach
dem Begleittext müsste der Frequenzgang jeweils um eine Dekade nach oben
verschoben, bzw. die Skala der x-Achse dementsprechend eine Dekade nach
links verschoben werden.
Oder ist die Zeichnung so korrekt und man muss bei der Eckfrequenz einen
Faktor 0,1 verwenden?
Viele Grüße
Chris
: Verschoben durch Admin
von Florian V. (Gast)
Ein Tiefpass erster Ordnung hat bei seiner Eckfrequenz f einen
Amplitudengang von -3dB und eine Phasenverschiebung von -45°.
Vereinfacht zeichnerisch knickt der Amplitudengang bei der Eckfrequenz
nach unten ab und fällt ab da mit -20dB / Dekade. Der Phasengang beginnt
bereits bei 0.1*f abzufallen und erreicht bei 10*f -90°, auf denen er ab
dieser Frequenz verbleibt. Bei f geht er dementsprechend durch -45°.
Das Bild ist dementsprechend plausibel.
von Ralph B. (rberres)
ist auf der X Achse die normierte Frequenz aufgetragen?
Ich blicke bei deiner Zeichnung nicht ganz durch.
Bei der Grenzfrequenz , also der Frequenz bei der die Spannung um den
Faktor 1/sqr2 abgefallen ist, beträgt die Phasenverschiebung 45°
Ralph Berres
von Armin (Gast)
Der "Hefteintrag" müsste schon richtig sein!
Soweit ich weiß, sinkt die Linie um 90° innerhalb von 2 Dekaden (hast du
so auch gezeichnet). Alledings ist die Eckfrequenz in der Mitte, also
nach 1 Dekade. Für die blaue Linie ist also die Eckfrequenz gleich 5.
Und 5 ist die Mitte der blauen Rampe im Diagramm.
siehe auch hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Bode-Diagramm
von Purzel H. (hacky)
Mittlerweile sollte der Schreiber das Ganze auch Programmieren koennen.
Ein paar Komplexe Zahlen multiplizieren, dann Konversion auf Betrag und
Phase. Dann bleiben noch ein Pixel anzumalen und gut ist.
vielen Dank für die aufschlussreichen Antworten!
Ich war so auf die Steigungsänderung bei der Eckfrequenz fixiert (vom
Amplitudendiagramm), dass ich nicht bedacht habe, dass hier die
Eckfrequenz in der Mitte liegen könnte...
Bei dem Erschlagenwerden in der Mathe-Vorlesung denke ich oft gar nicht
mehr an die Plausibilitätsprüfung mit der Realität (wie hier an ein
reales Filter), sondern geht einfach nur noch stur durch, was imo schade
ist.
@hacky: kennen wir uns?
Viele Grüße
Chris
