hallo ich wollt mal fragen ob es eine möglichkeit gibt einen ATMEGA 16 zu testen es liegt nämlich folgendes problem ich habe eine grundschaltung für den chip aufgebaut halt spannungsversorgung mit konensatoren, quarz, nen resettaster und ein paar led´s mit entsprechenden vorwiderstand im großen und ganzen sieht es eigendlich so aus wie in den tutorial (nur halt mit dem 16er, ja ich habe auf die unterschiedliche pinbelegung geachtet) http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Quarz_statt_Quarzoszillator dazu habe ich mir diesen isp nachgebaut http://www.rn-wissen.de/index.php/AVR-ISP_Programmierkabel hex datei mit nem programm das für den atmega 16 geeignet ist hab ich auch problem ist nur das ich es nicht übertragen bekomme ich habe yaap und ponyprog versucht beide geben eine fehlermeldung raus wenn ich das programm senden will (bei ponyprog unknow device -24 o.Ä.) ich bin die schaltung mehrfach durchgegangen und kann keinen fehler finden jetzt frag ich mich halt ob der chip evtl defekt ist und ob es nicht eine vorprogramiert funktion gibt die man aufrufen kann oder eine andere möglichkeit gibt herauszufinden ob der chip kaputt ist
Diese simpel Programmer funktionieren unter Win7 nicht mehr und unter XP nur mit den richtigen Einstellungen.
Tipp mal bei Ebay: "USB ISP Programmer" ein, da gibt es welche für unter 20€ oder bei jedem andern Onlineshop deines Vertrauens
Axel Düsendieb schrieb: > Diese simpel Programmer funktionieren unter Win7 nicht mehr und unter XP > nur mit den richtigen Einstellungen. vielen dank für den tipp dann hau ich halt bei meinem alten rechner win xp runter und win 2000 rauf und versuch es nochmal
Nein, nein. wenn das noch so ein altes Mörchen mit XP ist sollte es eigendlich laufen. Habe ich auch noch in Betrieb
gut das ich nochmal refreshed habe^^ habe danach gesucht, aber welchen thread empfielst du mir dann? (gibt ein paar mehr die er mir anzeigt...)
nachtrag fals es interessiert der pc hat noch nen pentium 2 mit 233mhz rest der hardware keine ahnung aber er funktioniert^^
Die pony-Meldung mit -24 kommt dann, wenn die ISP-Schnittstelle nicht funktioniert. Da liegt es in 99,..% der Fälle nicht am target (Mega16) sondern an der Schnittstelle: echter serieller Ausgang? Verbindungskabel? Programmierschaltung? Stromversorgung des Kontrollers? richtige Leitung an richtigem Pin?... All das sollte nochmals und nochmals überprüft werden. Wenn ponyprog auf very slow gestellt wurde, kann man sogar mit einer LED (etwa 1kOhm Vorwiderstand ) die Signale auf MISO,MOSI,SCK oder reset beobachten, besser gehts natürlich mit dem Scope. Funktion kann man am atmega erst dann erkennen, wenn ein Programm draufgeflasht ist. Aber wenn die Programmiersoftware mit dem Programmieren ohne zu meckern beginnt, hat sie schon die Signatur (Kennzahl) des Kontrollers erkannt und damit einen erfolgreichen Funktionstest durchgeführt.
bin das teil nochmal durchgegangen und konnte keinen fehler erkennen Axel Düsendieb schrieb: > Diese simpel Programmer funktionieren unter Win7 nicht mehr und unter XP > nur mit den richtigen Einstellungen. wsa meintest du den für einstellungen vorhin? ansonsten hab ich grad ne ander schaltung gefunden die simpler kaum geht http://s-huehn.de/elektronik/avr-prog/avr-prog-alt.htm (gleich die erste) ich werd sie mal "zusammen löten"
laso hab gestern abend noch diese extem einfache verbindung gebaut selber effekt unknown device -24 entweder stimmt etwas mit dem chip net oda an dem pc muss was besonderes ein gestellt werden hat wer ne ahnung was ich da machen kann???
Hei'chen Hoshy, bau Dir einen USBasp nach. Dann verwendest Du Deine Parralelporturke dazu, um den zu flashen und dann hast Du einen USB-Programmer, der allerdings erst mal nur mit 5V-Systemen kompatibel ist. http://www.fischl.de/usbasp/ Das waere eine sehr preisguenstige Loesung, braucht nicht einmal einen USB-Baustein und funktioniert. lg, Michael
