Forum: Compiler & IDEs .txt erstellen
von Andreas V. (wicky)
Hallo an alle,
Meine erste kleine Messschaltung steht und funktioniert!
Temperaturmessung mit dem LM 335.
Nun möchte ich gern als nächsten Schritt eine .txt erstellen in der ich
dann meine Messwerte protokollieren kann.
Über eine Konsolenanwendung mit dem Borland Builder konnte ich eine .txt
erstellen und auch beschreiben.
Außerhalb der Konsolenanwendung ist es mir nicht gelungen die .txt zu
erstellen.
Kann ich dies auch mit dem C-Compiler AVR-GCC umsetzen und realisieren
oder ist das ganze nicht so leicht zu verwirklichen?
Bin über jeden Hinweis dankbar!
Gruß,
Andreas
von ??? (Gast)
Hö? Standardlibrary!
Du brauchst
fopen()
fprintf()
fclose()
Oder Moment, auf einem AVR? Wo soll das Textfile deiner Meinung nach da
denn hin???
Hallo ???,
danke für deine Antwort.
nein nein nein nicht auf dem AVR! Sorry falls das nicht eindeutig rüber
kam.
Die .txt soll schon auf dem Rechner der mit dem µC verbunden ist erzeugt
und beschrieben werden.
Mit den Funktionen:
fopen()
fprintf()
fclose()
habe ich es über die Konsolenanwendung hinbekommen.
Nur bei dem erstellen einer reinen .c Datei und deren Ausführung wurde
die .txt Datei nicht erstellt!
Deswegen meine Frage ob es überhaupt möglich ist!
von 4???? (Gast)
Datei txt.c mit fopen("test.txt", "w"), fprintf() und fclose()
compilieren -> txt.exe
txt.exe ausführen -> test.txt
Da müsstest du wohl erstmal in deutsche Worte für uns übersetzen, was
zwischen einer "Konsolenanwendung" und einer "reinen .c Datei" (die
man offenbar ausführen kann, also scheint sie compiliert worden zu
sein) der Unterschied für dich ist.
von ??? (Gast)
In der Tat.
der Borland Builder bietet mir am Anfang eine Auswahl an zwischen z.B
Konsolenanwendung .c oder .c Datei.
Beide Varianten brachten keinen Fehler bei der Kompilierung.
Nur die Konsolenanwendung erstellte mir aber die .txt Datei.
Genauer kann ich es leider auch nicht beschreiben. Bin kein experte und
stecke wie ihr sichlich bemerkt noch in den Anfängen.
Trotzdem Danke für Eure Unterstützung!
von ??? (Gast)
Ah Ha... Ich versteh nur "Bahnhof".
Was genau steht in dieser C-Datei drin, existiert eine Funktion int
main()?
Poste mal den kompletten Code, wenn er sehr lang ist aber bitte als
Anhang.
Tut mir leid, dann wende dich an den Support für dieses Teil.
Das hier ist übrigens das GCC-Forum ...
OK das wird wohl das beste sein, vielen Dank trotzdem an euch für Eure
Mühen!
Gruß,
Andreas
von Ich (Gast)
Der µC muss die Daten über eine serielle Schnittstelle senden, am PC
läuft ein Programm das das ganze dann in die txt schreibt.
Und das war mein Denkfehler!
Nochmal Vielen dank und schönes WE!
