Hallo. Ich möchte mit meinem Tiny2313 ein Rechteck an OC1A ausgeben mit dem CTC Mode. Also kein PWM, kontinuierliches Rechteck. Jetzt möchte ich im gleichmäßigem Abstand zwischen 3 Frequenzen umschalten: Beispiel: ...10kHz -- 100ms -- 23kHz -- 100ms -- 35kHz -- 100ms -- 10kHz... Die Einzelfrequenzen einzustellen ist kein Problem. Kann ich messen. Werden auch ausgegeben. Auch das Umschalten funktioniert soweit, dann kann ich die Einzelfreuqenzen zwar nicht mehr messen, aber ich sehe mit einem Oszi, wie das Rechteck hin und her wackelt. Jetzt habe ich das Problem, das der Timer anscheinend machmal stehen bleibt und das Rechteck wird kurz abgeschaltet. Das passiert auch recht zufällig, also kein Muster zu erkennen. Wenn ich die Frequenz umstelle und das Register OCR1AH/OCR1AL mit dem entsprechenden Wert beschreibe, muss ich dann noch abwarten bis das Compare Flag gesetzt wird? Oder muss ich auf ein anderes Flag warten bevor die Frequenz umgeschaltet werden kann. Danke euch.
Das Problem beim "fliegenden Wechsel" ist, daß beim Umschalten auf eine höhere Frequenz der Wert im Counter größer sein kann, als der neu eingestellte im OCR. Dann läuft der Timer einmal die große Runde. Der aktuelle Wert im Timer Counter muß immer kleiner sein als der neue Wert im Register. Das lässt sich aber problemlos abfragen. mfg.
Hallo, warten brauchst du auf nichts, allerdings solltest du die Register (..H/..L) in der richtigen Reihenfolge beschreiben (wenn du in ASM programmierst). Im CTC-Mode kann beim umschalten natürlich ein Jitter entstehen. > Jetzt habe ich das Problem, das der Timer anscheinend machmal stehen > bleibt und das Rechteck wird kurz abgeschaltet. wie lang ist kurz? Sascha
Sascha Weber schrieb:
> wie lang ist kurz?
Ca. 500ms.
Thomas Eckmann: > Der aktuelle Wert im Timer Counter muß immer kleiner sein als der neue > Wert im Register. Das lässt sich aber problemlos abfragen. Das werde ich mal noch einbauen. Beim Beschreiben von H und L Register habe ich schon die Reihenfolge variiert. Aber ohne Erfolg. Liegt wohl daran, dass ich in C programmiert habe.
Hi Dann schreib die neuen Werte im OC-Interrupt. MfG Spess
Sorry, kannst du kurz erläutern was du damit meinst?
Danke
Hi
Du aktivierst den OC1A-Interrupt. Wenn der neue Wert geladen werden soll
setzt du ein Flag (Variable). In der Interruptroutine machst du
sinngemäß folgendes:
if flag (
OCR1A = newOC
flag löschen )
MfG Spess
Stefan_KM schrieb: > Liegt wohl daran, dass ich in C programmiert Das liegt nicht an C, sondern daran, daß es egal ist. mfg.
Hallo. Ich habe den Timer 1 Interrupt aktiviert und folgende Routine geschrieben: ----------------------------------------------------- interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) { if (freq_flag) { OCR1AH=Tab_freqvalues[counter_freq]/256; //Tabelle mit Frequenzwerten OCR1AL=Tab_freqvalues[counter_freq]%256; freq_flag=0; LED4=0; //schaltet eine LED ein, zur Kontrolle } else; } ----------------------------------------------------- an anderer Stelle im Programm passiert folgendes: ----------------------------------------------------- ...... counter_freq++; if (counter_freq > 3) counter_freq=1; // Obergrenze kontrollieren freq_flag=1; // nächste Freq. durch Timer1 Int while(freq_flag); // warten bis Interrupt ausgelöst wird ...... ----------------------------------------------------- Freq_flag ist ein globale Variable. Mein counter_freq bestimmt den Wert aus einer Tabelle für die entsprechend neue Frequenz. Es scheint so zu sein, dass das freq_flag nicht auf 1 gesetzt wird, sodass die entsprechende Routine in der Interrupt Routine nicht durchgeführt wird. Ich verstehe jedoch nicht wieso nicht. Intterupt Initialisierung: TIMSK=0x82; // Aktivierung Interrupt für Timer 0 und Timer 1.
1 | void set_pwm( uint16_t val ) |
2 | {
3 | if( val < OCR1A ){ |
4 | TIFR = 1<<OCF1A; |
5 | while( !(TIFR & 1<<OCF1A)); |
6 | }
7 | OCR1A = val; |
8 | }
Peter
@Peter: Wie muss ich meinen Timer 1 konfiguriert haben? Im PWM Mode, oder geht auch im CTC Mode. Im Moment habe ich den Timer 1 im CTC Mode eingestellt mit aktiviertem Compare Match Interrupt. Und da funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle.
