Hallo, ich suche einen Installer für Bootsektoren. Ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Image eines Bootsektors für eine Harddisk. Das Image ist 422 Bytes gross und für eine Sektorgrösse von 512 Bytes gedacht. Das Image umfasst den Einsprungspunkt des Sektors nach der BPA bis zum Ende des Sektors mit dem 0x55 0xAA Marker. Ich benötige nun ein Programm welches unter Windows 7 funktionieren muss, und welches in den Bootsektor einer existierenden FAT32 formatierten Partition den Code meines Bootsektors reinschreiben kann, ohne dabei die BPA der Partition zu zerstören. Kennt jemand so etwas? Gruss Bartli
Da hat du recht, das sollte das können. Werde ich nächste Woche mal mit dem GnuWin32 dd ausprobieren. Hoffentlich läuft das unter Windows 7.
Bartli schrieb: > Da hat du recht, das sollte das können. Werde ich nächste Woche mal mit > dem GnuWin32 dd ausprobieren. Hoffentlich läuft das unter Windows 7. Ist schon laenger her, dass ich Gnu fuer Win benutzt habe, aber iirc liefs bei mir unter 7.
Bartli schrieb: > Da hat du recht, das sollte das können. Werde ich nächste Woche mal mit > dem GnuWin32 dd ausprobieren. Hoffentlich läuft das unter Windows 7. Linux Live CD k ist keine Option ? grml zum Beispiel ? abgesehen davon solltest du mit dd erst denn Bootsektor der aktuellen Platte wegschreiben bevor du versuchst mit dd magic dein Bootsektor zu manipulieren. denn nicht vergessen dd ist zwar das Schweizer Messer der Daten Rettung aber nicht ohne Grund sagen böse Zungen das dd steht eigentlich für data destroy.
Imon schrieb: > nicht ohne Grund sagen böse Zungen das dd steht eigentlich für data > destroy. Frag mal meinen Bruder, der damit vorhin 2 TB seiner Daten getoetet hat :D
Es geht hier nicht um Datenrettung, sondern Erstellung. Konkret geht's darum, VHDs mit vorinstalliertem Windows CE 7 zu bauen. Ich erstelle mit Windows 7 diskpart eine VHD mit einer FAT32 formatierten Partition. Beim Formatieren erhält die Partition einen korrekten Bootsektor, da muss ich nichts sichern. Den Bootsektorcode (der sowieso nur eine Meldung ausgibt dass von dieser Partition nicht gebootet werden kann) muss ich nun durch einen Bootsektor von Windows CE austauschen, danach den Bootloader auf die Platte kopieren, nk.bin drauf und das Zeugs bootet. Hab ich schon mit einem Diskeditor getestet, das funktioniert. Ja, ich kenne cesys.exe. Das funktioniert nur nicht auf Windows 7. Und DiskPrep kenne ich auch. Ist auch keine Option, da es kein Kommandozeilenprogramm ist. Die VHD soll automatisch von einem Postbuildevent ausgespuckt werden. Falls etwas schiefgeht ist nur eine VHD im Arsch. Ausser mein Buildskript erwischt den falschen Laufwerksbuchstaben :D.
>Den Bootsektorcode [...] muss ich nun durch einen Bootsektor von Windows CE
austauschen
Bzw. eben nicht...die BPA wurde beim Formatieren korrekt geschrieben und
darf nicht verändert werden. Nur der Code vom neuen Bootsektor muss
rein.
das gute alte DiskProbe aus NT4ResKit funktioniert auch noch unter Windows 7 (muss nur als Admin gestartet werden) und kann Sektorweise lesen/schreiben.
