Hallo, schreibe momentan von dem laptop. Ich habe bei meinen tower das motherboard verändert als ein anderes gekauft. mit intel quad ( leistung grad kp weil es ausm alten rechenr ist ) dann 400 W Netzteil ne ATI radeon 4850 512MB grafikkarte festplatte undn lauferwek. also alles ausm alten rechner nur anderes motherboard. arbeitsspeicher ist 2x 4GB neu dazugekauft also ich starte den PC neu, dann kommt erstmal windows normal starten oder problem beheben bla. wenn ich normal starten mache dann geht er bis zum windows logo und starte sich immer wieder neu. bei fehler behebung repariert er irgendwas aber es bringt nichts und er startet wieder neu. nun sehe ich grad das es sich nicht automatisch reparieren lässt. sehe jetzt auch grad einen Systemreparatur diagnose und reperaturdetails. dort steht erstmal bei vielen erfolgreich abgeschlossen außer : Gefundene Fehlerursache Ein Patch verhindert den Systemstart dann Reparaturaktion: Integritätsprüfung und Reparatur von Systemdatein Ergebnis: Fehler. Fehlercode = 0x490 also würde ich sagen das die Festplatte ne macke hat und durch einen Patch das System nicht startet. Die Festplatte hat auch irgendwie seit längeren wo er noch richtig lief ne macke. hatte USB´s nicht richtig angenommen dann ständig probleme mit Windows 7 ( hatte zuvor Vista drauf ) und dann ständig der Start mit Windwos normal starten oder Fehler beheben. also muss eine neue Festplatte her oder was ? mfg
Fabse schrieb: > also muss eine neue Festplatte her oder was ? Platte in anderen Rechner stöpseln und s.m.a.r.t. Werte mit z.B. everest auslesen. Dann weiß man mehr... (Festplatte wird mit Kühlung betrieben? Wenn nicht, dumm gelaufen.) Auch das Netzteil kann die Ursache sein, 400 Watt sagt nichts über die Stromergiebigkeit der 12V aus. 25A aufwärts sollten es schon sein mit Deinen Komponenten.
Da liegt warscheinlich am Festplattencontrollertreiber. Es gibt eine Boot-CD mit der kann man diese Probleme beheben: Hirens Boot CD z.B. http://www.hiren.info/pages/bootcd unter "Registry tools" das tool "Fix HDC". Aktiviert die richtigen (oder viel mehr alle) Treiber. Neuinstallation ist doch für Anfänger.
neuinstallation ist das einfachste. bis alle treiber des alten boards ausgerottet sind und die neuen zuverlässig arbeiten dauerts deutlich länger. und eine gelegentliche neuinstallation ist eine gute systemreinigung, wirst erstaunt sein wieviel platz plötzlich wieder auf der platte ist und was du alles seit jahren nicht gebraucht hast!
Hängt mit dem Boardwechsel zusammen. XP kann das nur ab wenn du recht gleiche Chipsätze auf dem neuen Board hast. Windows 7 kann das komplett ab ohne Probs. Am einfachsten installierst du das System einmal neu.
Und nochmal. Neuinstallation ist totaleer Blödsinn. Das sollte man erst machen wenn nichts anderes mehr hilft.
Mal im abgesichertem Modus starten, Ereignisanzeige auf Fehler untersuchen ... Eventuell fehlende Chipsatztreiber nachinstallieren oder z.B. mit Sandra Hardware ansehen um anschließend die richtigen Treiber zu suchen. Sandra http://www.pcwelt.de/downloads/Systemanalysetool-SiSoftware-Sandra-Lite-563205.html
Schon mal über das NT nachgedacht? Ev. zu klein dimensioniert, so dass es Spitzen nciht standhalten kann? Mein 450W NT brauchte bei meinem alten PC (SLI, zugegebenermaßen) 420W aus dem Netz. Beim Zugriff auf eine Sekundäre HD brach das System weg. Das neue NT für den Rechner (Straight Power 85+ 700W) zieht nur knapp 200W aus dem Netz und versorgte den Rechner ideal. Mein neuer PC mit Core-I7 und ATI HD5870, 8G RAM, 2x1T RAID 0 Striping hat nur ein 600W 85+ NT, und braucht im Desktop Betrieb ca. 100W, im Spielebetrieb ca. 220W. VG, /th.
... andererseits klappt ein MB Wechsel unter Win7 meist nicht ohne Neuinstallation. Da hilft auch Reparatur nichts. Vielleicht kann man im Abgesicherten Modus alle alten MB Treiber entfernen...
thorstendb schrieb: > Mein neuer PC mit Core-I7 und ATI HD5870, 8G RAM, 2x1T RAID 0 Striping > hat nur ein 600W 85+ NT, und braucht im Desktop Betrieb ca. 100W, im > Spielebetrieb ca. 220W. du kaufst die ein 85+ Netzteil vermutlich wegen dem hohen wirkungsgrad und belastest es mit 30%. Damit erreichst du nicht die 85%. Da kannst du auch ein standard 300W netzteil verwendet was in den Fall vermutlich effektiver arbeitet.
... dann kommt noch mal ne HD dazu, eine zweite ATI 5870 im XFire, und schon wird das kleine NT zu eng. :-) Ausserdem ist die Leistungsaufnahme mit nem BlödiaMarkt Messgerät ermittelt, das wird wohl keine Lastspitzen erfassen.
speedy schrieb: > Und nochmal. > > Neuinstallation ist totaleer Blödsinn. Das sollte man erst machen wenn > nichts anderes mehr hilft. sind wir nicht schon an diesem punkt? wenn ich das hier so lese... du mußt auch mal dran denken welche arbeiten der TE imstande ist zu bewältigen.
Peter schrieb: > du kaufst die ein 85+ Netzteil vermutlich wegen dem hohen wirkungsgrad > und belastest es mit 30%. Damit erreichst du nicht die 85%. Da kannst du > auch ein standard 300W netzteil verwendet was in den Fall vermutlich > effektiver arbeitet. Unsinn. Erst unter 20% ist der vorgeschriebene Wirkungsgrad der Zertifikate unwichtig. Ein 80+ Silber muss bei 20% und bei 100% Auslastung min. 85% haben. Such mal in Google nach MB Wechsel o.ä. , ich hab vor 1-2 Jahren mal so was gebraucht und das hat auch funktioniert. Da wurde beschrieben, dass man einen RegistrySchlüssel hinzufügen muss und auch ein paar dll. Dann wird beim Nnächsten Start die HArdwareerkennung gestartet. Hat bei mir prima funktioniert. Du musst leider nur dein altes MB noch mal einbauen um den PC überhaupt einmal zu starten. Ich hab damit damals ein anderes Problem gelöst. Ein Laptop hatte ein gesperrtes BIOS, aber das OS war zerschossen. BIOS resetten ging nicht (alles probiert batterie raus, akku raus, tag lang warten... nichts). Also andere Laptop genommen, auf die Hdd des anderes Win installiert und dann das Tool installiert. Dann wurde im anderen Laptop die HW-Erkennung gestartet und man konnte dann win starten.
Ich denke schon das der TE in der Lage ist ein Tool vo neiner Boot-CD zu starten, zumal es in diesem Fall besonders einfach ist.
speedy schrieb: > Ich denke schon das der TE in der Lage ist ein Tool vo neiner Boot-CD zu > starten, zumal es in diesem Fall besonders einfach ist. Wohl eher Linux oder DOS. Das Tool ist eignentlich ein ZipArchiv mit ein paar Dateien und einem Registry eintrag. Wie man den letzteren aber nicht unter win reinbekommt weiß ich nicht.
Hier gibt's nochmal eine, leider in englischer Sprache, Anleitung: http://www.icompute.info/repair_0x7b.htm grüße speedy
