Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LTspice: VCC von digitalen ICs ein/ausschalten
von LTspicer (Gast)
ich möchte in LTspice eine Schaltung simulieren, bei der die
VCC-Versorgung von Invertern und Buffer über einen Transistor im
laufenden Betrieb abgeschalten wird. Da es ja in LTspice keine
Power-Blocks wie in Schaltplänen gibt, habe ich keine Anhnung, wie ich
ein Abschalten der Versorgungsspannung an den IC's simulieren soll.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
von Helmut S. (helmuts)
Das Problem ist doch eher, dass dass die Modelle für die Buffer und
Inverter überhaupt nicht dafür taugen, wenn man die außerhalb der
normalen Versorgungsspannung betreibt.
Was für Modelle hast du?
von kurz (Gast)
time Funktion
Das würde ich auch sagen:
Du kannst ganz problemlos in LT-Spice einem BC547 einen Strom von 10A
zumuten. Der wird nicht anfangen zu rauchen...
Solche Grenzbereiche (wie z.B. auch die Temperatur) werden von den
Modellen nur in den allerseltensten Fällen abgebildet...  :-/
kurz schrieb:
> time Funktion
time ist keine Funktion, sondern eine Variable, in der die aktuelle
Simulationszeit abgebildet wird...
Nimm eine normale Spannungsquelle, klick auf Advanced und erzeuge dir
eine gepulste Quelle...
von HildeK (Gast)
Nimm lieber einen Schalter (SW). Eine gepulste Quelle, die auf 0V
schaltet, ist nicht dasselbe wie ein geöffneter Schalter!
Die digitalen Elemente in LTSpice, die ich kenne (aus
\lib\sym\digital\), sind ja keine Nachbildung von realen ICs, sondern
lediglich Verhaltensmodelle. Die haben dort gar keine
Versorgungsspannung.
Man könnte höchstens versuchen, ähnlich wie bei Operationsverstärkern,
das Innenleben eines z.B. 7400 in einem subckt nachzubilden - falls du
an die Details des Innenlebens und der verwendeten Transistoren usw.
kommst.
Ich meinte, er wolle/solle damit den erwähnten Transistor ansteuern...
