Hallo. Ich wollte mir in meiner Wohnung ein "Cold Wire" Netz einziehen. Also Leitungen die keinem besonderen Zweck zugeordnet sind und Bedarfsweise verwendet werden können. Also z.B. für Telefon, Audio, für uC Basteleien usw. Aber da stellt sich die Frage, welche Leitung und welches Stecksystem verwendet man? Es sollte ja möglichst flexibel sein. Allerings sollte es auch unverwechselbar sein. Was würdet ihr da nehmen?
Cat7 verlegekabel auf 8pol-Western (RJ45). Wenn 1:1 verdrahtet und Adernpaare zugeordnet wie bei Gigabit-Ethernet, steht eigentlich dir nichts im Weg. mfg mf PS: RJ11 lässt sich mit Gefühl auch in RJ45 rein würgen, soweit Analogtelefonie gewünscht. Für Audio die Schirmung der 4 Paare auf Dosenschirm auflegen. Also Wanddosen mit Schirmungskontakt. µC- und Audio-Adapter dann aus geschlachteten 1m-Patchkabeln. Die sind billig zu bekommen und relativ robust, wenn eine Gummitülle um die Verriegelungslasche herum ist. Falls dir das mit der Erdung immer noch nicht so passt, kann man eine RJ45-Wanddose bestimmt um eine Schraubklemme wie an Labornetzteilen erweitern, wo dann zusätzlich der Schirm aufliegt. Audiokrempel bekommt dann eben noch einen Bananenstecker mit ran. Gegen Brummschleifen bei Audio hilft symmetrische Signalisierung wie bei professioneller analoger Tontechnik.
