Hallo, ich hab mal eine kurze Frage, da es zu den Zellen keine Datenblätter gibt. Es handelt sich um eine 3.7V/250mA LipoZelle und mich interessiert so grob und allgemein der Temeperaturbereich beim Entladen mit höchstens 0.5C... Ist da der Betrieb bei ca. -5°C noch sicher möglich? Geladen wird bei Zimmertemperatur... Bei wieviel Grad macht ein Handyakku "zicken" (Erfahrungsgemäß) min/max? Ich konnte im Winter und im Sommer in Deutschland bislang draußen immer telefonieren... Danke und Gruß Karl
Ganz interessant sind diese Geschichten wo Leute eine Kamera samt GPS-Tracker in die Stratosphäre mittels Wetterballon schicken. Ich dachte auch das es da Probleme gibt bei ca. -50C aber anscheinend funktioniert das.
schau nach bei http://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Polymer-Akkumulator > Lithium-Polymer-Akkus sind elektrisch und thermisch empfindlich: > Überladen, Tiefentladen, zu hohe Ströme, Betrieb bei zu hohen (größer > 60 °C) oder zu niedrigen Temperaturen (kleiner 0 °C) und langes Lagern > in entladenem Zustand schädigen oder zerstören die Zelle in den meisten > Fällen.
Karl schrieb: > Bei wieviel Grad macht ein Handyakku > "zicken" (Erfahrungsgemäß) Neulich, das Mobiltelefon lag ausgeschalten im Auto. Eingeschaltet, beim einbuchen war es wieder weg, der Innenwiderstand war wohl zu groß für die erhöhte Stromaufnahme. Nachdem ich es eine Weile in der Hosentasche erwärmte, funktionierte es wieder normal. Der Akku war fast voll, das Ganze spielte sich bei geschätzten 5°C ab.
