Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum AVR-Tutorial, ICP2
von (nonGAst) (Gast)
Hi Leuts,
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:AVR-RS232.png
Dort ist unter dem Max232 nochwas getrennt, dass nennt sich ICP2, was
ist das?Ist es ein Teil auuserhalb des Max232, oder ist es mit in dem
Max232 integriert unter den Beinchen/Kontaktileins 15/16?
von Helfer (Gast)
Das ist die Stromversorgung ("P wie Power") des IC2. Das Zeichnen
außerhalb des eigentlichen ICs sieht man häufig. Es ist
Standardschaltung und die soll vom eigentlichen IC nicht ablenken.
Weglassen mag man die Standardschaltung auch nicht, weil sie für die
elektrische Prüfung und das Leiterplattenlayout benötigt wird. Also
schiebt man die irgendwo an den Rand.
von sven (Gast)
Das sind die Stromversorgungs Pins von IC2 (IC 2 Power)... Also des
MAX232
von Lehrmann M. (ubimbo)
Hallo das ist die Spannungsversorgung für den MAX232.
Die ist im Schaltplan bei manchen ICs so ausgelagert und kann so an
anderer Stelle angebracht werden. Erhöht die Übersichtlichkeit =)
von Achim M. (minifloat)
IC2P = Integrated Circuit #2 Power connection
Also nur der Versorgungsanschluss.
Diese Art den Schaltplan zu zeichnen kommt aus der klassischen
Digitaltechnik mit Logik ICs(74er-Serien oder 4000er CMOS-Serie):
Dort zeichnet man die einzelnen Gatter ja auch als Schaltsymbole und
Verbindet sie entsprechend.
Die Versorgung wird dann in eben dieser Form in einer Ecke notiert.
Ist auch nicht zum Verständnis von logischen Verknüpfungen, die in der
Schaltung passieren, notwendig.
mfg mf
Cool, ich danke Euch recht herzlich für Eure schnellen Antworten :-)
doch noch ne Frage.
Da steht beim Kondensator bei Ic2 bei der Stromversorgung - ein Kerko
1u.
Naja, das Kerko, dass ich bestellt habe, hat keine Anode/Kathode wie bei
den Elkos - handelt es sich dabei im Tutorial um einen Fehler oder hab
ich den falschen Kondensator genommen?
(nonGAst) schrieb:
> Anode/Kathode wie bei den Elkos
Nennt man bei Elkos trotzdem Plus/Minuspol oder Positiv und Negativ.
Anode/Kathode ist für Dioden (und Thyristoren).
Bei keramischen und bei Folien-Kondis ist die Polung egal.
mfg mf
PS: auf dem Bild ist das aber ein Elektrolytkondensator(Elko)!
Ein 1µF Elko parallel zu 100nF Kerko zwischen Versorgungspins kommt in
Summe günsiger als ein 1µF Kerko. Der 100nF Kerko sollte dabei so nah
wie möglich am IC sein. Einer hier aus dem Forum hat vor Kurzem mal
gesagt: "100nF Kerkos in eine Schaltung einbauen ist einfach Standard,
ich betrachte sie nicht als Teil der Schaltung, sondern als Teil der
Platine."
Aber in der Erklärung links daneben steht:
C1 ist ein kleiner Keramikkondensator, wie er immer wieder zur
Entkopplung
der Versorgungsspannungen an digitalen ICs verwendet wird.
Die vier Kondensatoren C2..C5 sind Elektrolytkondensatoren (Elkos). Auf
die richtige Polung achten! Minus ist der Strich auf dem Gehäuse. Der
exakte Wert ist hier relativ unkritisch, in der Praxis sollte alles von
ca. 1µF bis 47µF mit einer Spannungsfestigkeit von 16V und höher
funktionieren.
sorry, ich glaub der Link geht dierekt auf das Bild, hier ist der Link
zu dem gesamten Teil aus dem Tutorial.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
