Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DOGXL160 wie funktioniert das Touch Panel?
von Peer (Gast)
ich habe vor das DOGXL 160 von R* zu kaufen, hierzu kann man auch das
TouchPanel kaufen. Dieser besitzt 4 Ein/Ausgänge? Wie genau funktioniert
die Auswertung? Gibt es Codebeispiele? Möchte es später auf einem
Atmega32 einsetzen.
von holger (Gast)
>die Auswertung?
Das steht wie immer im Datenblatt.
von Peer (Gast)
Dort steht:
"Legt man an die Pins Top-Bottom eine Spannung von z.B. 3,3V, kann man
am Pin Left oder Right eine Spannung welche linear zur Y-Richtung der
Berührung ist messen. Den Berührpunkt in X-Richtung erhält man über das
Anlegen der Spannung an Left-Right und Messen an Top oder Bottom.
Pinbelegung siehe Masszeichnung."
Dies bedeutet also ich:
 - schalte Pin Top und Bottom und messe an Pin Left und Right eine
Spannung = Y
 - schalte Pin Left und Right und messe an Pin Top und Bottom eine
Spannung = X
also immer abwechselnd?
von Jobst M. (jobstens-de)
Jopp ...
Jobst
von M. M. (miszou)
Hi
hier findest du auch noch bischen Unterstützung.
http://www.atmel.com/dyn/products/product_docs.asp?category_id=163&family_id=607&subfamily_id=760&part_id=3302
AVR341: Four and five-wire Touch screen Controller using tinyAVR and
megaAVR devices
Gruß MISZOU
