Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rotierendes Magnetfeld für einen Magnetrührer
von Martin N. (martin_n)
Hi Leute,
ich möchte mir einen Magnetrührer selber bauen. Natürlich ist es relativ
einfach einen Stabmagneten mit einem DC Motor zu drehen und dafür eine
passende Drehzahlregelung zu basteln.... aber...
Ich dachte da eher an die induktive Version ohne bewegliche Teile. Hat
da jemand eine Idee wie diese Teile funktionieren bzw. wieviele Phasen
man mindestens benötigt um den Rührfisch ordentlich in Drehung zu
versetzen?
Könnte es klappen, einfach ein paar Spulen im Kreis anzuordnen und dann
nacheinander bzw. immer die gegenüberliegenden mit N und S gegenläufig
anzusteuern?
Martin
von Falk B. (falk)
Ein solides Drehfeld sollte mit drei Phasen machbar sein, macht jeder
Brushless DC-Motor so.
MFG
Falk
von Lukas K. (carrotindustries)
funktionieren sollte ein vielpoliger Anker, so wie der hier:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Floppy_drive_spindle_motor_open.jpg
Ein Drehfeld anlegen und der Fisch sollte sich halbwegs rund drehen.
von holger (Gast)
>anzusteuern?
Nimm den kreisenden Magneten. Für mehr reichts bei dir nicht.
: Wiederhergestellt durch Admin
von Achim M. (minifloat)
Andere Leute schlachten 3,5er Floppy Laufwerke für so einen Spaß.
mfg mf
von fpg (Gast)
Bitte näher erläutern mit dem Floppy Laufwerk.
@holger: Danke!
Bei nem Brushless hab ich aber mehrere (Magnet-)Pole und mein Fisch hat
nur zwei. Ich denke mit drei Spulen komm ich da nicht weit.
Zu dem Floppy: Muss ich da nicht noch die Ausrichtung der Magnetfelder
ändern? Die gehen doch alle nach außen...
Nein, Magnetfelder sind geschlossen. Bei x+0° tritt es aus, bei x+180°
geht es wieder in den Anker rein. Dabei geht es ggf noch durch den Fisch
und übt auf jenen eine Kraft aus.
von MaWin (Gast)
In der Praxis funktionieren zwei Magnetspulen, um 90 Grad gedreht, die
abwechselnd (sogar mit Rechecksignal) bestromt werden. Theoretisch
reicht sogar eine Spule weil der Rührfisch keine bestimme Drehrichtung
braucht und es sogar wünschenswert ist wenn er etwas zappelt, aber da
funktioniert die Drehzahleinstellung nicht, man muß dann die Drehzahl an
die Viskosität der Suppe anpassen und nicht umgekehrt.
Aber man braucht schon ein recht starkes Magnetfeld und demnach ziemlich
viel Strom und Windungen, um einen in mehreren Zentimetern entfernt in
einem Runkolben liegenden Rührfisch zu erreichen und ihn durch
Feststoff/Flüssigkeitsgemische drehen zu können.
Das Prinzip ist also ein Schrittmotortreiber im Vollschrittbetrieb.
Martin N. schrieb:
> Floppy
Man muss halt irgendwie den Treiber-IC in der Geschwindigkeitsregelung
"bescheißen". Oder die Hallsensoren rauswerfen und statt denen eine
eigene Steuerung vorsetzen. mf
von holger (Gast)
>@holger: Danke!
Bitteschön.
Wie viele willst du denn noch?
Praktisch reichen zwei. Anziehen, abstossen nur so als Tip.
OK, vielen Dank.
Aber wäre es wegen der Reichweite nicht trotzdem besser die Spulen in
Richtung Fisch auszurichten? Ich denke ich werde es mal mit den Spulen
aus ner Floppy probieren.
von holger (Gast)
Hä? Wenn du die Spulen Richtung Mekka ausrichtest tust
du vieleicht Allah einen Gefallen.
Wieso sollte es besser sein die Spulen vom Fisch weg
auszurichten? Was ist also die optimale Richtung für
die Spulen? Und wieso war deine Frage dazu überflüssig?
Soll ich es Dir aufmalen? ;-)
von Ulrich (Gast)
Bei der üblichen kleinen Größe fürs Labor ist der drehende
Permanentmagent einfach besser. Um über Spulen ein vergleichbares Feld
zu erzeugen braucht man viel Leistung und womöglich ein Wasserkühlung
dazu. Das soll doch ein Rührer und kein Wasserkocher werden.
Na ja, da die meisten Magnetrührer auch eine Heizplatte haben, könnte
man ja an eine Kombination denken und die Induktionsplatte gleich mit
einbauen ;-)
Aber mal im Ernst, meinst Du wirklich das die Spulen so warm werden?
von Ulrich (Gast)
Je kleiner der Maßstab, desto weniger effektiv wird ein Elektromagnet.
Wirklich stark wird ein Elekromagent bei so kleiner Größe (vielleicht 5
cm) nur wenn der Luftspalt wirklich klein (z.B. 2 mm) ist. Für den
Rührer bräuchte man aber eher 5-10 cm Luftweg für das Magentfeld.  Ein
billiger Ferrite Magnet hat etwa 200 KA/m an Koerzitivität. Dass heißt
für einen 1 cm langen Magneten müsste man schon etwa 2000 A*Windungen an
Strom fließen lassen, also z.B. 200 Windungen und 10 A an Strom. Für den
Rührer würde ich da auf 50-200 W an Stromverbrauch und die entsprechende
Wärme schätzen.  Da doch lieber 5 EUR für eine Permanentmagenten
ausgeben und dann ein Motor, z.B. aus einem alten Diskettenlaufwerk
dazu.
von Olaf (Gast)
> Für den Rührer würde ich da auf 50-200 W an Stromverbrauch und die
> entsprechende Wärme schätzen.
In der Praxis reichen aber 5-10W aus. Man bemueht sich auch das
moeglichst gering zu halten damit die Sachen die man da ruehrt nicht
auch noch unnoetig erhitzt werden.
Mawin Vorschlag ist schon nicht schlecht. In Profigeraeten kann man z.B
den L293 drin finden.
Olaf
Wie kommt Ihr denn auf so einen großen Abstand? Mehr als 1cm wird das
auf keinen Fall. Selbst wenn ich einen 5mm dicken Glasboden und eine 3mm
Stahlplatte habe... die Spulen werden dann direkt von unten an die
Stahlplatte geschraubt/geklebt....
von frankman (Gast)
Irgendwie clever...die Spulen werden an die STAHL platte geklebt....
von Magnetus Ferro (Gast)
@ frankman: Die meisten Edelstähle sind nicht magnetisch leitend.
Ich habe mal eine 3,5" Floppy zerlegt und nur die Spulen unter eine V2A
Platte gehlante. Strom drauf und mein Rührfisch hat gezappelt... also
sollte es theoretisch funktionieren.
Jetzt muss ich mich nur noch um die Ansteuerung kümmern...
Noch eine andere Frage: Ich hab hier noch nen 10A Brushlessregler
rumfliegen... meint Ihr mit passend gewickelten Spulen könnte ich damit
was anfangen?
VG
Martin
von Lehrmann M. (ubimbo)
> was anfangen?
Kommt auf die Spulen drauf an. Das ohmsche Gesetzt solltest du anwenden
können!
Die Frage dürfte eher sein - wieviele Phasen der Brushlessregler
unterstützt. Beim Modellbau sind das so gut wie immer 3. Das wird zu
wenig sein und du musst den Brushlessregler auch noch ansteuern.
Außerdem arbeiten die meisten Brushlessregler mit Kommutationserkennung
(Induktion in den unbeschalteten Spulen) und erkennen somit die Position
des Ankers.
von butsu (Gast)
Also, dass es mit geringer Leitstung geht beweist die Tatsache, dass man
es kaufen kann:
http://www.ika.de/owa/ika/catalog.product_detail?iProduct=3907500&iCS=1&iProductgroup=188&iSubgroup=1
Dieser Rührer hat 5W Leistungsaufnahme. Ich habe schon damit gearbeitet.
Er ist nicht so stark wie seine großen Brüder mit rotierenden
Permanentmagneten, funktioniert aber ordentlich.
von MaWin (Gast)
Ohne Heizung sind die Anforderungen sicher geringer
weil der Abstand kleiner werden kann.
Aber 200 Ocken ? Jadiehamsenimmeralle.
Und dann hat das Teil nicht mal ordentlich Leistung, geschweige denn
eine Glas- oder Metallstellfläche, sondern nur PVC.
Daher lohnt sich der Selbstbau auf jeden Fall.
von flashguru (Gast)
hi... alles was du brauchst ist eine spule die  so geformt ist wie auf
dem foto... und einen trafo 24v regelbar... und einen grossen
stabmagneten der ev. in hartz eingeossen ist...
mfg
flash
von ertertetet (Gast)
Der LabDisc ist abrt ziemlicher Mist. Der Fisch dreht nicht richtig
rund, das Teil hat kaum Kraft und außerdem erwärmt die Rührfläche
unabsichtlich das Rührgut. Problematisch bei Proteinlösungen.
von Pascal H. (pase-h)
Ihr leichenschänder
von DsunShing (Gast)
Hi an alle,
ist ein alter Thread, dennoch die Frage:
- Könnte man mit einem Induktionsherd eine Rührfisch oder eine andere
Magnetform zum Rotieren bringen?
Setup:
- normaler Induktionsherd bis 2,7KW Heizleistung
- Für Induktion geeigneter Topf
- Wasser (Nudelwasser;) oder Suppe)
- Rührfisch oder anderer Magnet
 Mal gespannt, ob hier noch Antworten kommen;)
von Hubsy (Gast)
DsunShing schrieb:
> Hi an alle,
> Setup:
Hier kommen keine Antworten mehr.
von Uwe S. (dsunshing)
hm - ok - einen neue Thread erstellen?
von abc.def (Gast)
Man nehme einen Lüfter, klebe Dauermagnete auf die Flügel und stelle den
Erlenmeyerkolben drauf.
http://www.thingiverse.com/thing:187892
von St M. (Firma: Herrn) (062018)
> mfg
> flash
Hallo Flash,
oder vielleicht auch an jemand anderen diese Fragen soweit er helfen
kann, sah das Flash einen Gastzugang hatte und vielleicht ja gar nicht
mehr hier online ist ?
Ich würde mich gerne an dieser damals gezeigte Spule versuchen, bzw. sie
entsprechend wickeln.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/174655/423139_493998580631285_1554916475_n.jpg
Gibt es dafür mehr Details, bzw. eine "Wickelanleitung" !?
Diese Anordnung erzeugt tatsächlich ein rotierendes Magnetfeld ?
Legst Du dort eine Gleichspanung bis 24V an ?
Vielen Dank für jede Hilfe ;-)
Stephan
von Falk B. (falk)
@ St M. (Firma: Herrn) (062018)
>https://www.mikrocontroller.net/attachment/174655/...
Sieht schick aus.
Hmmm?
Kann sein.
Sicher nicht, die braucht mal ganz sicher Wechselspannungen, denn von
allein kann die beste Spule der Welt KEIN örtlich und zeitlich
veränderliches Magnetfeld erzeugen. Der Flash sagte ja auch
"und einen trafo 24v regelbar"
Aus einem einfachen Trafo kommt Wechselspannung.
Hallo und Danke Falk ;-)
In jedem Fall möchte ich dort einmal mit verschiedenen
Versorgerspannungen herumexperimentieren :-)
Die Spulenwicklung sieht ja auf jedem Fall schon einmal sehr interessant
aus.
Wenn Du oder irgendjemand vielleicht eine Quelle hat wie so eine Spule
zu wickeln ist wäre toll!
Viele Grüße
Stephan
