Hallo, es gibt ja zahlreiche Soundmodule für den Modellbaubereich, z.T. mit zusätzlicher Lichtsteuerung. Mich würde mal interessieren, welche Chips auf solchen Soundmodulen verbaut sind. Kann jemand mehr dazu sagen? Viele Grüße!
Die Serie heißt/hieß ISD (zb ISD2560). Heute ist glaube ich von der Firma Winbond übernommen. Gruß
Muss nicht sein. Für die einfachen Töne kann es auch mal ein Mikrokontroller mit PCM-Ausgabe sein.
Vor langer Zeit hatte ein ehemaliger Kollege mal ein Entwicklungskit für so etwas in der Firma. Von Holtek, Taiwan. In der Entwicklung arbeitete man mit Flash/EEPROM an einem vielpoligen ASIC (Mikro mit int. DAC?), wenn's gefiel, konnte man dann den Flashinhalt in einen massengefertigten Customchip einarbeiten lassen - in Gehäusegrößen bis runter zu TO-92.
Philipp schrieb: > ASIC ASIC im Sinne von "Anwendungsspezifische Integrierte Schaltung"? http://de.wikipedia.org/wiki/Anwendungsspezifische_Integrierte_Schaltung Sebastian schrieb: > In der Entwicklung arbeitete > man mit Flash/EEPROM an einem vielpoligen ASIC (Mikro mit int. DAC?), > wenn's gefiel, konnte man dann den Flashinhalt in einen > massengefertigten Customchip einarbeiten lassen Die werden also nach der Entwicklung mit den Daten direkt vom Hersteller beschrieben oder wie?
Ja, gewissermaßen einlayoutet. Die Binärdatei wird halt in eine ROM-Maske umgerechnet und in das vorbereitete, ansonsten fertige Chiplayout eingefügt. Ich bin über diese Techniken nicht so auf dem Laufenden, möglicherweise genügt bereits die Änderung einer Metallisierungslage in der Chipherstellung, um die gewünschte ROM-Struktur zu realisieren.
