Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteil gesucht auf Schlüssel für Peugot 406
von Icke M. (Firma: my-solution) (hendi)
Hallo Gemeinde.
Der Peugot 406 meines Vaters hat einen Funkschlüssel. Dieser
funktioniert momentan nicht mehr. Ich habe natürlich schon die Batterien
gewechselt und auch schon versucht nach irgendwelchen Anleitungen im
Netz den Schlüssel wieder neu "anzulernen". Hat alles nich funktioniert,
deswegen wollte ich jetzt wenigstens mal ein zwei Tests machen, bevor
ein neuer gekauft wird, der is nämlich nicht ganz billig.
Fragen:
1. Was ist das für ein Bauteil, das auf dem Foto eingekreist ist? Es
steht 13,560V drauf außerdem ist ein Sägezahn abgebildet. Ist das ein
Taktgeber?
2. Auf der Platine ist ein Motorola Chip verbaut, die Daten kann man
leider auf dem Foto nicht sehen und ich hab sie grad nicht im Kopf. Ich
habe aber alles was ich drauf gefunden hab schon per google gesucht,
aber erfolglos. Sind das spezielle Serien nur für den Bereich, bzw. für
diese Modelle?
3. Hat einer ne Ahnung wie das ganze funktioniert? Ist z.B. eine Antenne
drauf? Kann ich irgendwelche Sachen messen? Da sind eigentlich nur der
Chip, das markierte Teil und noch ein paar Kondensatoren und Widerstände
drauf.
4. Hat jemand vll. weiterführende Links oder evtl. sogar schon ein
Ähnliches Problem, am besten mit Lösung parat?
Hier der Link zu einer höheren Auflösung des Fotos:
http://img844.imageshack.us/i/schlssel406.jpg/
Danke im Voraus, bis bald.
von Philipp (Gast)
Die antenne ist die Dicke, umlaufende leiterbahn. Das teil wird wohl
eine sehr genaue taktbasis sein. wenn man wüsste, in welchem
frequenzbereich das teil arbeitet, könnte man mehr rausfinden. Zum
messen: Ausgangsfrequenz, taktfrequenz, stromverbrauch beim senden
von Daniel W. (roughdog)
Hoi!
Sieht wie ein Quarz aus, auch die Beschaltung mit den zwei
Lastkapazitäten deutet darauf hin. Wäre dann 13,56MHz...
Sonst nichts bekannt zu den Fehlern. Funktioniert der Taster noch? Mal
durchgemessen?
Viele Grüße
DOG
von Anja (Gast)
ist mit Sicherheit eine Maskenversion oder OTP-Variante eines
RF-Prozessors.
Da gibts Application Notes z.B. bei Microchip. Wegen Abhörsicherheit
gibt es meist ein Rolling Key Verfahren. Ältere Systeme arbeiten mit 432
MHz neuere mit 866 MHz.
Vermutlich wirst Du den Schlüssel falls er den Zählerstand (32 Bit)
vergessen hat mittels Werkstatttester neu an der Wegfahrsperre anlernen
müssen.
Gruß Anja
Wow, danke für die schnellen Antworten.
Die Frequenz ist mir nicht bekannt, falls Anja recht hat, dann ist es
eher 433MHz, da das fahrzeug älter ist. Ok, also nach euren Information
verstehe ich das nun so, das mit dem vermutlichen Quarz und den
Kondensatoren der Schwingkreis mit der Antenne (dicke Leiterbahn)
gebildet wird, soweit richtig?
Ich hab mir jetzt mal einen application guide für die RFID Chips von
Microchip angesehen, allerdings nur überflogen. Dort wird auch genau ein
Quarz von diesen 13,56 MHz erwähnt. Ich frage mich nun ist der Chip auch
mit dieser Frequenz getaktet, oder intern? Wie ist die Brücke zu
schlagen von dieser Frequenz zu den vermeintlichen 433MHz? Ich hab auch
gesehen, dass diese Frequenz direkt benutzt wird.
@Phillip: die Ausgangsfrequenz misst man von Antenne zu GND? Sollte die
433MHz sein kann ich das wohl mit meinen Mitteln vergessen. Was genau
meinst du mit Taktfrequenz? Oder gibt es eine Trägerfrequenz und dann
wird was "drüber" getaktet? Stromverbrauch des Chips beim Senden? Also
einfach die Stromaufnahme nach der Batterie messen?
@DOG: Die Taster habe ich noch nicht gemessen, steht auf dem Plan. Ich
schließe sie aber fast aus, da beide zur gleichen Zeit kaputt gegangen
sein müssten.
@Anja: Der Schlüssel ist nur für die Zentralverriegelung zuständig. Der
Ersatzschlüssel ist rein mechanisch und startet den Motor trotzdem.
Wie empfindlich ist denn der Schwingkreis? Der Schlüssel ging von jetzt
auf gleich nicht mehr, deswegen habe ich fast den Verdacht, dass durch
äußere Einflüsse eines der Bauteile dafür aufgegeben hat. Wo kriegt man
denn so einen Quarz?
Hello again...
Der Quarz taktet meines Wissens nach den Controller, intern wird über
PLL die höhere Frequenz erzeugt. Der Quarz gehört nicht zum
Schwingkreis. Kondensator und Platinen-Antenne bilden den Schwingkreis,
das ist richtig.
Den Schwingkreis  Antenne  Frequenz zu messen dürfte sehr schwer sein,
einmal wegen der Frequenz, zum anderen wegen der Verstimmung des
Schwingkreises durch angeschlossene Messgeräte... Evtl. kann man die
Funktion über die Modulation messen, OOK (On-Off-Keying) ließe sich
vielleicht am einfachsten überprüfen. Und halt evtl. über die
Sromaufnahme, wobei das nichts darüber aussagt, wo der Strom hinfließt
und was die Elektronen da machen... ^^
Viel Glück bei der Fehlersuche!
Grüße
DOG
von Otto (Gast)
Daß ein Quarz kaputt geht ist nicht sehr wahrscheinlich. Die Gründe für
ein Versagen des Schlüssels können durchaus von anderer Natur sein. 50
Euro zu investieren für einen neuen Schlüssel scheinen mir nicht allzu
teuer wenn man die Stunden und Tage berücksichtigt um den defekten
Schlüssel zu reparieren, was nicht mal von Erfolg gekrönt sein muß.
von R. F. (rfr)
Anwendungen dieser Art funktionieren idR bei 13,56 MHz, daher ist der
gefragte Chip ein Resonator, der diese Frequenz erzeugt.
Um die Funktionalität zu testen, reicht also ein Spec-Analyzer,
eventuell auch ein Empfänger,der auf dieser Frequenz arbeitet.
Typischerweise können das KW-Amateurfunkgeräte.
Wenn das Gerät nicht mehr funktioniert, kann es auch sein, dass die
Empfangsseite ausgefallen ist; da diese draussen den Umwelteinflüssen
unterworfen ist, kann das sogar öfter passieren als bei den Senderchen.
Gruss
Robert
Danke nochmal.
Also läuft er jetzt mit 13,56 MHz, oder höher?
Die Empfangsseite ist mit natürlich auch schon eingefallen, aber das hab
ich erst mal schön beiseite geschoben ;).
Na gut also werd ich mal versuchen was im Bereich bis 15MHz zu messen.
Also von Antenne zu GND? Achso, oder wegen der Verstimmung müsste ich
ein Gerät auftreiben, dass in dem Bereich empfangen kann? Was hör ich
dann? Knacken und Rauschen?
Neuer Schlüssel liegt soweit ich gesehen hab bei ~90€, wenn du nen
billigeren hast, dann her mit dem Link ;). Außerdem hat mich auch die
Funktion grundsätzlich interessiert, weil ich rein guckte und so gar
nichts groß erkannt habe.
Grüße
Hendrik
Doch, das kann durchaus passieren, da das ein elektromechanisches
Bauelement ist. Und bei einem Autoschlüssel ist es alles andere als
unwahrscheinlich, daß der mal etwas unsanft auf den Boden fällt.
Mit einem Oszilloskop und einem geeigneten Teiler-Tastkopf sollte am
Quarz messbar sein, daß der Oszillator im µC schwingt. Tut er das nicht,
würde ich das als starkes Indiz ansehen, daß der Quarz einen Stoß nicht
überlebt hat.
Die Frequenz des Quarzes dürfte bei 13.56 MHz liegen, und das ist ein
Problem, weil schon etwas exotisch.
Das mit dem Quarz würde ich auch ausschließen, ist sehr
unwahrscheinlich, gerade wenn beide kaputt gegangen sind wie du oben
bereits geschrieben hast...
Nochmal zum Quarz: der wird den Chip speisen, dient quasi als
Referenzfrequenz für den Controller und die evtl. integrierte
Übertragungsfrequenzgenerierung. Das muss also nicht zwangsweise
bedeuten, dass das Teil auch über 13,56 MHz überträgt, eher
unwahrscheinlich bei der kleinen Antenne.
Viel Glück und viele Grüße
DOG
von karadur (Gast)
Hallo
13,56 MHz x 32 passt gut nach 433MHz. Dazu passt auch die Antenne.
13,56 MHz war früher für Fernsteuerungen, soweit ich weiß heute auch
noch für RFID. Sollte also beschaffbar sein.
Mit einem Scope sollte die Frequenz kein Problem sein.
Evtl. mal beim DARC nachschauen wo der Ortsverein sitzt und da mal
nachfragen. Die haben oft einen Spectrumanalyser.
von Spade, Sam (Gast)
Normalerweise stellt der Empfänger sich auf den Sender ein, wenn du
zweimal hintereinander ein sukzessives Frame sendest. Das
resynchronsiert den Empfängercounter wieder auf den des Senders. Es kann
auch sein, dass du mehrere Frames hinterinander senden musst, bis zu 16
würde ich mal probieren. Es muss aber sichgerstellt sein, dass der
Empfänger auch alle Frames hintereinander empfängt. Stell dich einfach
neben das Auto und drück 16 mal dieselbe Taste im Sekundentakt. Wenn's
dann immer noch nicht funktioniert, kannste in die Werkstatt gehen.
von eProfi (Gast)
@Rufus:
> ein Problem, weil schon etwas exotisch.
Digikey hat 86 Quarze mit 13.56, davon über 20 im 2-poligen SMD,
gelistet.
Suche nach   peugeot funkschlüssel   in der ebucht ergab 6 interessante
Treffer.
> wie du oben bereits geschrieben hast...
Gemeint sind die beiden Taster, nicht 2 Schlüssel.
Wenn der Schlüssel auf harten Boden gefallen ist, kann ein Quarz
durchaus kaputtgehen.
@Icke Muster
Hast Du nicht einen zweitetn Schlüssel, oder hat der kein Funk?
Kalte Löstellen? bei Opel-Schlüsseln ist gerne die Lötverbindung Platine
- Batteriehalter wackelig. Er vergisst dann den Zählerstand, und neues
Anlernen ist angesagt.
Geht bei vielen Peugeot wie auch Opel so:
Evtl. muß das System neu initialisiert werden?
1. Schlüsssel ins Zündschloß
2. Zündung
3. großen knopf am Zündschlüssel für 3 Sekunden drücken
 - vielleicht hilfs
Die Sache gestaltet sich langsam interessant.
Zusammenfassung:
Also man kann davon ausgehen, dass die Antenne für einen Bereich von
433MHz ausgelegt ist. Aufgrund? Beschaffenheit, Länge?
Den Quarz würde ich auch zumindest als Langzeit stoßanfällig einstufen.
Kalte Lötstellen würde ich ausschließen wollen, hab mir das Konstrukt
zumindest unter ner 3x Lupe angesehen, die sehen alle richtig gut aus.
Kann man aber mal nachwärmen.
Ich habe schon versucht den Quarz zu messen, wusste aber zu dem
Zeitpunkt nicht ob es ein Quarz ist und hab vll. einen Fehler gemacht,
werd das nochmal ernsthafter versuchen.
Ich habe keinen zweiten Schlüssel mit Funk.
Dieses Anlern Prozedere habe ich so ähnlich schon probiert. Erfolglos,
kanns aber auch nochmal in der Form versuchen. Wieso der große Knopf?
Ich hab bei der Bucht gerade mal einen wirklichen Schlüssel gefunden,
der Rest sind Gehäuse AFAIK. Komisch ist, dass dieser Schlüssel für alle
passen soll. Laut Anja werden die Dinger schon in der Fabrik geflasht
und bleiben unverändert bis zum Tod, oder?
Digikey ist ein guter Tip, werd dem Mal nachgehen, die haben echt ne
Menge davon, auch wenn die Versandkosten in keiner Relation stehen,
besser als n neuer Schlüssel. Ich brauch eh noch andere Teile wie ist
denn Digikey preislich und vom Sortiment her allgemein im Vergleich zu
Reichelt aufgestellt?
Also, ich bin nächste Woche zu Hause und werde:
1. den Quarz mit dem Oszi kontrollieren, normal gegen GND, oder?
2. Sicherheitshalber die Taster durchklingeln.
3. Alle Lötstellen nachlöten.
4. Das Anlernprozedere versuchen. Außerdem die 16 Anfragenprozedur
versuchen die Spade vorschlägt. Dazu noch eine Frage, kann der Chip
tatsächlich evtl. sein Gedächtnis komplett verlieren?
5. Auf Verdacht nen Quarz bei Digikey bestellen, allein ums
auszuschließen und mein Ego zu streicheln.
6. Gucken ob ich die DARC Funker auftreiben kann um ein Spectrum zu
ermitteln. Über die Erfahrung werd ich auf jeden Fall berichten :D
Was vergessen?
Ansonsten erst mal danke für die Hilfe soweit, falls es neue Ansätze
gibt, ich bin für alles offen.
Könnte man eigentlich ein 433MHz Modul von Pollin in irgendeiner Form
dagegen halten? Das wollte ich mir eh noch kaufen für andere Sachen.
von R. F. (rfr)
Unter Umständen kann man die Frequenz des Quarzes auch mit einem
Oszilloskop nachweisen, jedenfalls bei 13 MHz. Eine Ankopplung per
Schleife genügt.
Das meinte ich mit Punkt 1 ;). Wie meinst du das mit der Ankopplung mit
Schleife?
von R. F. (rfr)
Eine Leiterschleife ist resonant, wenn sie von der Länge her zu Lambda
passt, oder wenn sie mit einer kapazität verlängert wird. Wenn die
Schleife resonant ist, strahlt sie Energie ab, und die kann man mit
einer leiterschleife auch detektieren. Dazu nimmst du einfach einen
Drah, der in einen kreis von ca 4 cm gebogen wird, das eine Ende kommt
an den Aussenleiter eines Koaxkabels und das andere Ende der Schleife an
den Innenleiter. Das andere Ende des Kabels gaht an den Messeingang des
Oszilloskopes. Durs'ch Ein/ausschalten der Versorgung des Senders müssen
am Empfänger/Oszilloskop/Spectrumanalyzer relevante Änderungen des
Signales erkennbar sein, wenn die Schleife in der Nähe des Oszillators
befindlich ist.
Also biege die Schleife so und halte sie in die Nähe des Quarzes, und
sieh nach, was passiert.
Das ist alles.
Wow, das klingt relativ einfach, n bissel wie ne Stromzange, danke,
probier ich.
von Michael_ (Gast)
Junge, wenn du die Batterie gewechselt hast, mußt du den Schlüssel neu
an dem Auto anmelden. Sieh in der Bedienungsanleitung des Autos nach!
Steht doch schon auf der Liste Papi.
Auch wenn das nun schon wieder eine Weile her ist, hab ich mich nun
nochmal mit dem Thema beschäftigt. Mit der empfohlenen Schleife konnte
ich gar nichts messen. Das muss ja aber nicht zwangsläufig heißen, dass
der Quarz kaputt ist. Kann einer von euch auf dem Foto genauer erkennen,
was dort welchen Einfluss haben soll? Was müsste man denn am Controller
messen? Kann man einen Quarz im ausgebauten Zustand testen?
von faustian (Gast)
Ja, bau eine von vielen im Netz zu findenden Oszillatorschaltungen für
Quarze bzw Keramikschwinger zusammen, schliesse das Oszilloskop daran
an, und teste die Schaltung mit einem Quarz bzw Schwinger mit ähnlicher
Frequenz.
Am besten eine Schaltung mit moeglichst geringer Betriebsspannung
nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit den Quarz versehentlich zu
beschaedigen dann geringer sein sollte.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
die wegfahr sperre hat damit übrigens nichts zu tun die ist arbeitet mit
dem Passive transponder der is ca 2,5*3*6mm und in schwchrz graues Plast
gegossen.
Namaste
von Harald Wilhelms (Gast)
> müssen.
Ich habe einen Peugot 307. Der Schlüssel sieht ziemlich ähnlich aus.
Ich brauche keine Werkstatt, um den Schlüssel neu anzulernen. Die
Prozedur wird in der Bedienungsanleitung genau beschrieben.
Gruss
Harald
von gandlz g. (gandlz)
die Diskussion hier ist zwar ein Jahr alt aber evt. schreibt ja doch
noch jemand.
Ich habe ein ähnliches Problem, wobei ein noch größeres Problem das
nicht vorhandene Fachwissen ist!
Mein Peugeot 306 hat auch einen Funkschlüssel mit 2 Tastern, welcher von
heut auf morgen nicht mehr ging. Anlernen hat leider auch nicht geholfen
also hab ich bei ebay einen baugleichen Schlüssel der angeblich
funktionieren soll gekauft. Leider lässt sich dieser auch nicht
anlernen. Jetzt hab ich mich informiert (besser spät als nie) und
rausgefunden, dass dieses Prozedere bei Peugeot mit gebrauchten bzw.
Schlüsseln anderer Fahrzeuge nicht funktioniert. Man muss mit Hilfe der
Schlüsselnummer einen neuen Schlüssel bzw. Fernbedienung anfertigen
lassen.
Nun meine Frage: Welche Teile eines solchen Schlüssels können die im
Werk auf ein bestimmtes Fahrzeug festlegen?
Meine Idee: Wenn ich jetzt diesen Ebay-Schlüssel habe und dieser
angenommen auch funktioniert (bei seinem Auto) dann müsste ich doch die,
für die Autoidentifizierung notwendigen Teile meines alten Schlüssels
auf den Neuen umlöten können. (vorausgesetzt der Defekt liegt nicht an
diesen Teilen) Aber welche Teile wären dies?
Leider verfüge ich auch nicht über mehr Messgeräte als ein Multimeter
und kann deshalb z. B. den Quarz nicht testen. Aber ich las aus den
vorangehenden Beiträgen, dass dieser doch eine mögliche Fehlerquelle
ist, also wäre es ja auch ein Versuch wert den Quarz vom Ebay-Schlüssel
auf den alten zu löten.
Was denkt Ihr? Wäre für jeden Tipp dankbar.
Freundlichste Grüße
von Frank (Gast)
13,56 Mhz klingt stark nach Wegfahrsperre
von Anja (Gast)
Über die Schlüsselnummer ist neben dem mechanischen Muster festgelegt ob
Du den Schlüssel an Dein Fahrzeug über einen Werkstatttester anlernen
lassen kannst oder nicht.
Die oben beschriebenen "Anlernprozeduren" dienen nur dazu den "rolling
key" zwischen Schlüssel und Wegfahrsperre zu synchronisieren.
Das eigentliche Anlernen geht im Normalfall nur über die Werkstatt.
Ich hoffe daß Du die Schlüsselnummer nie an irgendwelche dubiosen
Händler (mit Deiner Adresse) weitergegeben hast.
Gruß Anja
Also der Peugeot Mechaniker hat es mir wie folgt erklärt:
Sollte die Fernbedienung nach einem Batteriewechsel oder weil z. B. zu
oft aus zu großer Entfernung auf einen Knopf gedrückt worden ist ohne
dass eine Verbindung zum Auto hergestellt werden konnte, nicht mehr
funktionieren, so kann das Anlernprozedere die Fernbedienung wieder
funktionstüchtig machen. So steht es auch in meinem Handbuch und das
betrifft nur die Zentralverriegelung!
Den Schlüssel auf die Wegfahrsperre einzurichten (wobei ich nicht weiß
ob hier der Transponder im Schlüssel oder der Empfänger ausgerichtet
werden – ich glaube eher der Empfänger wird angepasst) können die nur in
der Werkstatt machen. Die können aber nicht eine Fernbedienung von einem
anderen Fahrzeug auf die ZV meines Fahrzeugs programmieren.
von Martin (Gast)
habe vor paar Tagen einen Schlüssel vom 307 repariert. Bestellt hatte
ich ein Schlüsselgehäuse von Ebay.
Neben der Platine und den Batterien muss auch der Transponder vom alten
ins neue Gehäuse gesteckt werden. Das ist ein kleiner schwarzer Klotz in
einer Ecke vom Gehäuse.
Ging danach wieder tadellos...
MfG Martin
von Martin (Gast)
Fernbedienung anlernen funktioniert schon, wenn man den Schlüssel ins
Zündschloß steckt und einmal startet.
Ging bis jetzt immer. Hatte auch schon das Problem, dass die
Fernbedienung ab und zu nicht mehr gefunden wird.
von fri (Gast)
habe so einen schlüssel von ebay uk gekauft. Achtung Platine ist etwas
anders, in einem rechteck steht 6, beim österreichischen steht 42.
außerdem ein ic/chip mehr.
Nochmal: die platine ist für die Zentralverriegelungs-Fernbedienung,
drunter ist ein kleiner schwarzer quader im eck, der ist nicht
programmierbar und ohne batterie und auf die wegfahrsperre abgestimmt,
ich denke da wird die wegfahrsperre auf den schlüssel angelernt und
nicht umgekehrt.
weiß jemand ob ich , wenn ich eine identische platine (nr42) finde, die
auch anlernen kann??
bei mir ist der fehler: neue Batterie rein, funktioniert, batterie nach
24 bis 48H leer!!
reparierbar??
