Hallo Zusammen, ich habe eine frage über Toleranzberechnungen und zwar ich würde gerne wissen, wie man die Toleranz einer Schaltung berechnen kann.
Ganz "einfach". Formel für die Berechung der Ausgangsgröße, z.B. Spannung aufstellen, nach der Variable X partiell ableiten, damit erhält man die Empfindlichkeit. Das Problem ist meist, dass es sehr viele Einflußgrößen gibt, und das damit sehr schnell aufwändig wird. MFG Falk
Die Alternative zum Berechnen mit Formeln ist die Simulation. Dazu wird die Schaltung mit zufällig gewählten Toleranzen sehr oft simuliert und das Ergebnis mit der größten Abweichung als Fall mit maximalem Fehler angenommen. Zum Simulieren brauchst du einen SPICE-simulator, z. B. LTspice. Stichwort: Monte-Carlo-Simulation
