Hallo, ich könnte eine Idee brauchen, wie man die ISP Schnittstelle und die Spannungsversorung (ich will dann ein Standard-Billig-Stecker-Netzteil dranhängen) realisieren könnte. Meine Platine wird eine LED Matrix, die ich evtl. auch an die Wand hängen möchte. Da sind 6polige Stiftleiste und Hohlstecker ziemlich dick. Gruß Hannes.
Hannes schrieb: > Hallo, > > ich könnte eine Idee brauchen, wie man die ISP Schnittstelle und die > Spannungsversorung (ich will dann ein Standard-Billig-Stecker-Netzteil > dranhängen) realisieren könnte. > > Meine Platine wird eine LED Matrix, die ich evtl. auch an die Wand > hängen möchte. Da sind 6polige Stiftleiste und Hohlstecker ziemlich > dick. Platinenstecker. Sowas wie das hier. http://de.farnell.com/avx-interconnect/006338020000040/verbinder-kanten-schneidklemm-20pol/dp/635730 fchk
Hmm, das ist glaube ich nicht das, was ich suche :) Für den ISP könnte ich mir eine Stiftleiste vorstellen (die gibts ja auch SMT), auch wenn es immer noch etwas Platz verbraucht. Für die Stromversorgung hab ich aber noch gar keine Idee.
Wie wärs mit Micro-MaTch für die ISP-Verbindung: http://www.reichelt.de/Micro-Match-Verbinder/MM-FL-6S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=52821;GROUPID=3228 Schön kompakt und trägt nicht so dick auf. Da könntest du die Stromversorgung evtl. auch drüber laufen lassen, also nur eine einzige Einspeisung über den ISP-Stecker... MfG Stefan
Stiftleiste, gewinkelt, einreihig, SMD: http://www.reichelt.de/Stiftleisten/SL-1X10W-SMD2-54/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=51754;GROUPID=3220;SID=13TWkzk38AAAIAAG8HF2sabd9dc3e689a2d8739d18f29a3b983cf
