Tach, kann ich PWM sagen wir an einem 8 Ohm Lautsprecher benutzen um eine Sinusschwingung auszugeben? Oder gibt es da Probleme mit Störspitzen? Und kennt jemand eine Quelle wo PWM mit Basic oder C wirklich Idiotensicher erklärt ist? Ich habe die ganzen Threads hier dazu gelesen, aber wie ich eine Sinusschwingung ausgebe ohne den ADC zu nutzen habe ich nicht wirklich erfahren (eine Sinustabelle und dann entsprechend der Werte mit dem Port low oder high leere Schleifen rennen lassen?) Danke, Micha
Wenn du z.b. 44,1kHz als PWM Frequenz nimmst, deine Musik, Sprache,.... dann PWM modulierst, macht der Lautsprecher (mechanisch, weil zu träge) einen Sinus draus. Allerdings solltest du den PWM vom µC verstärken.
hmm was hällst du davon, wenn du zuerst einen tiefpass vor den lautsprecher hängst? uC -> pwm -> verstärkung (transistor(ausreichend hoher schaltzyklus beachten)) -> tiefpass -> lautsprecher eventuell (ich bin mir nicht sicher) sollte man nachdem uC gleich den tiefpass anbringen. (weiteres siehe wiki (pwm, tiefpass(filter),...) by the way hat mal jemand solche einen 1bit dac geschrieben und könnte mir doku, oder code zeigen? ich finde beim googlen nix, was mir weiter hilft.
sry, aber ich bin ein mensch der güte "c" und leider nicht "a(sm)" (kleiner scherz am rande ;-) kannst du mir in etwa sagen, was das programm macht?
Aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen: gibt es die Spannungsspitzen beim Schalten oder sind die Einzelpulse zu unbedeutend? Reicht da eine Schutzdiode? Wirken die Dinger sich auf die Leistung aus?
Eine Diode brauchst Du auf jeden Fall, da in der Off-Zeit jede Induktivität eine Spannung induziert. Diese PWM-Geschichte bei Lautsprechern wird hauptsächlich bei Sub-Woofern gemacht. Dort heisst das ganze dann (wenn ich mich nicht irre), "Class D"-Verstärker.
