Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor mit Atmega 8 warum geht PD0 als Eingang nicht?
Autor: Martin e. C. (eduardo)
Hallo ich möchte über ein ganz einfache Schaltung ein Unipolares
Schrittmotor über 2 Taster ansteuern so dass z.B. Taster 1 gedruckt dann
dreht der Motor in eine Richtung, Taster 2 gedruckt dann dreht in der
andere Richtung.
Mein Problem:
Ich habe die zwei Taster am Port D0 und D1 des Atmegas angeschlossen
(Aktiv Low).
Wenn ich die Taster 1 drucke (Port D0) passiert nichts.
Wenn ich Taster 2 drucke dann dreht der Motor wie gewünscht!
Nehme statt PD0 für Taster 1 z.B PD4 dann funktionieren beide Richtungen
wie gewünscht warum das??
Martin
Autor: hp-freund (Gast)
PD0 ist auch RxD. Hast Du in deinem Programm die serielle Schnittstelle
initialisiert?
Sonst brauchen wir wohl den Quelltext...
> initialisiert?
Nein eingentlich nicht!
Quelltext ganz primitiv:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd-routines.h"
#define NEGRO       _BV(PC0)
#define AMARILLO    _BV(PC1)
#define GRIS        _BV(PC2)
#define NARANJA     _BV(PC3)
#define DELAY   4
#define DELAY2  6
//const uint8_t rechts[] = {NARANJA, GRIS, AMARILLO, NEGRO}; // rückfahrt
//const uint8_t links[] = {NEGRO, AMARILLO, GRIS, NARANJA};
//uint8_t i;
void rueck_vor_fahrt (void)
  while(1)
    if ( PIND & (1<<PIND1)) {
    PORTC = NARANJA;
    _delay_ms(DELAY);
    PORTC = GRIS;
    _delay_ms(DELAY);
    PORTC = AMARILLO;
    _delay_ms(DELAY);
    PORTC = NEGRO;
    _delay_ms(DELAY);
    if ( PIND & (1<<PIND4)) {
    PORTC = NEGRO;
    _delay_ms(DELAY);
    PORTC = AMARILLO;
    _delay_ms(DELAY);
    PORTC = GRIS;
    _delay_ms(DELAY);
    PORTC = NARANJA;
    _delay_ms(DELAY);
    else {
      PORTC = 0x00;
      break;
//---------------------- 1. versucht ok!
int main(void)
  DDRC = 0xff;
  PORTC = 0x00;
  DDRD = 0x00;
      while(1)
        rueck_vor_fahrt();
Autor: Hubert G. (hubertg)
PullUp an PortD aktivieren oder externe PullUp verwenden.
Ausserdem fragst du auf 1 ab.
Ich fürchte Du musst deine Funktion noch mal überarbeiten. Zur Zeit
reagiert die if Abfrage auf H am Eingang, also Taste nicht gedrückt.
Dann gibt es für 2 mal if nur ein else? Delay ist auch recht klein.
Schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...
Ich verwende externe PullUp also 10k pro Taster
Hubert G.:
Sorry habe ich mich vertipp, Taster sind "HIGH-Aktiv"
Autor: Petrov (Gast)
Also Pull-UPs und High aktive Taster ?
so, für etwas Klarheit Taster sind so wie im Bild
Autor: Tobi (Gast)
Was hat Delay damit zu tun? damit dreht er der Motor schnell oder
langsam.
Habe das probiert. Funktioniert bei meinem ATmega 8 an PD0 mit 10K
Pull-down
auch nicht.
Offensichtlich ist der Atmega8 nicht in der Lage diesen Pin mit 10K weit
genug runter zu ziehen.
man lernt nie aus !!
Mit 1K8 gehts.
besser ist: Interner pullup und Taster gegen Ground - geht immer
Gruß peter
> langsam.
So lange die Taste noch prellt auch mehrfach mit Pause zwischendurch ;)
Nun habe ich einen anderen MEGA8 versucht. Und siehe da bei dem gehts.
Offensichtlich haben diese Bastlerdinge so grosse Exemplarstreuungen.
Gruß peter
Hallo Petrov,
vielen Dank für das Testen, ich hätte nicht darauf gekommen.
@hp-freund
verstehe nicht ganz was du meins.
Was Tobi sagt ist genau was ich mache, gebe ich z.B 10 an der Delay dann
dreht der Motor natürlich Langsamer.
Martin
Wenn Du gute Taster so wie hier hast:
http://de.wikipedia.org/wiki/Prellen
ist nach 16ms der Zustand natürlich schon stabil.
Wenn sie nicht so gut sind, kann es sein das Du bei der if Abfrage mal H
und mal L erwischst solange die Taste gedrückt ist/prellt.
Nachtrag: Das wirst Du nicht sehen, sondern nur messen können...
Ok kapiert, normallerweise benutze ich das Routine von Peter Danneger
zum Entprellen, hier kommt auf alle Fälle auch.
Martin
