Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 16A 3phasig zu 32A 1phasig für Elektroauto
von Thoams (Gast)
Hallo, meine deutsche Freunde
ich bin auf der Suche nach einem Adaptergerät, mit dem ich meinem
Elektroauto zu Hause mit 32 A laden kann.
Die Hausanschluss ist 16A dreiphasig. Ich kann natürlich auch 16A
einphasig laden, aber mit 32A einphasig reduziert die Ladezeit um die
Hälfte.
Weiss jemand, wie es geht?
thomas
: Verschoben durch Admin
von Paulchen Panter (Gast)
L1-----\
L1------*--------<
L3-----/
N----------------<
Sorry, habs versehentlich abgeschickt!
zu meiner Zeichnung: SCNR!
Aber so funktioniert das natürlich nicht!
Aber du kannst aus dreiphasigen Wechselstrom nicht einfach einen
einphasigen machen!
von Spannungsteiler (Gast)
@Paulchen:
Clown gefrühstückt?
@Thoams:
Wie wichtig ist dir der Wirkungsgrad? OK wenn das Autofahren dann 20%
teurer wird?
Oder: Schmeckt dem Auto vielleicht auch Gleichstrom? 6-Fach
Brückengleichrichter dazwischen und gut?
> einphasigen machen!
Drehstrom-Motor + Wechselstrom-Generator.
Gabs früher(TM) fix und fertig als Schweißgerät zu kaufen, aber
natürlich nicht mit 230V-Ausgang.
Und der Wirkungsgrad.... Da füll ich mir lieber Diesel in den Tank.
von Mine Fields (Gast)
Neue Leitung vom Sicherungskasten ziehen? Ein Haus ist ja meistens mit
mehr als 32A abgesichert.
von TestX .. (xaos)
schau mal in der bedienungsanleitung für das ladegerät..die vernünftigen
ladegeräte können auch drehstrom und gleichstrom.
ansonsten gibt es keine vernünftige möglichkeit aus 3phasen 16A > 1phase
32A zu machen außer einen dicken AC/DC/AC wandler dazwischen..
Spannungsteiler schrieb:
> @Paulchen:
> Clown gefrühstückt?
Nein - aber ich konnte einfach nicht anders - sorry.
Mich wundert aber die ganze Frage. Was ist das für ein Ladegerät?
Entweder es hat einen Drehstromschluss (CEE-Rot) oder einen normalen
(CEE-Blau) Anschluss.
Wenn es darum geht könnte er ja das Ladegerät direkt an die Oberleitung
hängen. Die Sicherung im Umspannwerk an der Straßenecke dürfte um die
3kA haben. Dann ist das Auto in 2sec voll...
>> einphasigen machen!
Das ist für mich aber keine Lösung die man mal eben in der Garage hat...
von Thoams (Gast)
In Schweden wir haben meistens 32 A im Hausanschlusskasten. d.h. ich
könnte theoretisch mein Auto direkt mit 32A einphasig laden. Aber so ist
eine phase stark belastet und der LS löst manchmal ab, wenn ich
gleichzeitig Auto laden und meine Frau in der Küche.....
Ich überlege mir, ob es eine Methode gibt, dass ich den Stromnetz
symmetrisch belasten kann.
Das Ladegerät von Auto ist leider einphasig AC.....
Denkbar wäre noch ein Trafo. Man könnte aus einer Phasen-Phasen-Spannung
230V machen mit entsprechend höherem Strom. Mit 20A Primärstrom müsste
man auskommen. Aber klein und billig wird so etwas bei der gewünschten
Lösung auch nicht.
von Purzel H. (hacky)
Eine kleine Fehlplanung. Es muss doch moeglich sein zu einem Auto
entweder ein einphasiges oder ein dreiphasiges Ladegeraet zu kaufen...
Die Kosten fuer so ein Ladegeraet sind ja nicht vernachlaessigbar.
Ja. Mit einem Trafo kann man aus Dreiphasig Einphasig machen. Aber bei
10kVA ist der Trafo auch nicht guenstig
von Jobst M. (jobstens-de)
Also im Prinzip ...
Es sind ja 3 Phasen ...
0° 120° 240° ...
Die Phasenlage von zwei addierten Phasen ist 180° zu der dritten.
Also an zwei Phasen jeweils einen Trenntrafo (16A!), die Sekundärseite
in Reihe schalten (sind wieder 230V!) und Phasenverdreht an die dritte
Phase ...
Ob das gut geht, weiß ich allerdings nicht ... :-D
Jobst
von Johannes F. (johannes_f)
Wie wäre es mit drei Ladegeräten? Wenn alle drei Geräte Stromgeregelt
laden müsste die Belastung des Netzes doch symmetrisch sein... ;o)
von Ben _. (burning_silicon)
> L1-----\
> L1------*--------<
> L3-----/
glückwunsch paulchen! als ich die überschrift gelesen habe kam mir
sofort die gleiche idee! fg
mich würde zu allererst mal interessieren ob das ladegerät überhaupt 32A
an 230V kann. sind immerhin sportliche 7,36kw... dem laien kann ich von
der aktion auf jeden fall nur abraten, 3x400V/16A kennen keine freunde!
von Klaus (Gast)
Solange ein FI vorgeschaltet und das Gehäuse geerdet wird, kann doch
garnichts passieren ;-)
ich trau einem FI nur so weit wie ich ihn werfen kann.
von Eugenius Fragikus (Gast)
Scheinbar gut, siehe Anhang. Allerdings muss man alle 3 Phasen um Faktor
2 runtersetzen...
von Thoams (Gast)
Weiss jemand, wie die einzelne Phase belastet ist? Ist diese Belastung
so Symetrisch?
von Thoams (Gast)
AC  DC  AC wäre auch eine Lösung, weiss jemand wie es geht?
habe zwar ET studiert,  aber mit sehr wenig sehr wenig Praxierfahrung :(
von Thoams (Gast)
Jobst M. schrieb:
> Also im Prinzip ...
> 0° 120° 240° ...
> Phase ...
so Symetrisch?
von Tobi W. (todward)
Guten Morgen zusammen
Die Frage die man mal zuerst klären sollte, wäre der Steckverbinder am
Auto bzw. am Ladegerät.
> Hälfte.
Steht das in der Bedienungsanleitung oder hast du dir das selbst
überlegt? Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass mit steigendem Strom
auch die Verluste steigen.
Was mich aber auch am meisten wundert, ist auch glaublich schon mal
erwähnt worden, dass man lediglich einphasig Laden kann. Wäre doch viel
besser und vorallem näher an der praxis, mit 16A CEE laden zukönnen. Da
hätte man nämlich nochmals 16A mehr und das Kabel müsste nicht unbedigt
dicker werden. Es würden bei kurzen strecken 1,5mm^2 reichen und bei
längeren sachen dann so 2,5mm^2 ;)
Grüße
Toias
> 2 runtersetzen...
Ähm ... der Strom soll steigen - also Parallelschaltung.
 ( -V1 + -V2 ) || V3
Und daß das in der Theorie gut funktioniert, ist mir klar ;-)
> so Symetrisch?
Nein, die Belastung ist natürlich nicht Symetrisch, da zwar die
Spannungen an allen 3 Phasen um jeweils 120° verschoben sind, der Strom
an Phase 2+3 aber um 180° zu Phase 1.
Auf jeder der Leitungen werden bei 32A Last, 16A fliessen.
Bei der 'einen' Phase werden die 16A mit 0° voll zu Buche schlagen, bei
den 'beiden' Phasen mit einem Phasenwinkel von ±60° jeweils zu 50%.
Die Phasen werden also wie folgt belastet:
L1: 16A 3680VA 3680W 0°
L2: 16A 3680VA 1840W +60°
L3: 16A 3680VA 1840W -60°
Evtl. kann man dort mit großen Kompensationsinduktivitäten/-kapazitäten
einen Ausgleich schaffen :-D
Jobst
von Frosch (Gast)
Hausanschluss mit 3x 16A abgesichert? Wer macht denn so einen Quatsch?
Guck da noch mal genauer hin! Wie schaltest Du denn zwischen 16A und 32A
Ladestrom um? Einphasige 32A-Steckdosen gibt es normalerweise auch
nicht.
von El Patron B. (bastihh)
> nicht.
In Schweden anscheinend schon...
von Sebastian M. (sebastian_m)
Wenn du 230V anschließt, nimmt dich das ladegerät 16A?
auch wenn 32A durch die Leitung passen würden, woher soll das ladegerät
wissen, dass es jetzt 32A nehmen darf?
von Gerd T. (Gast)
Ben _ schrieb:
>> L1-----\
>> L2------*--------<
>> L3-----/
Da bimelts dann aber ganz kräftig!!!!
Auf keinen Fall machen!!!!1
BLITZmerker atomrofl
von Vorschlag (Gast)
Dein Ladegerät benötigt keine 32A-Leitungs-Absicherung wenn es für 16A
gebaut ist.
Eine 32A-Sicherung schützt die Zuleitung.
Besitzt das Gerät eine Schnellladung?
Klemme im Schaltkasten die Leitung die an die Ladesteckdose geht von der
Küchenphase ab und lege sie auf eine andere.
von U.R. Schmitt (Gast)
Ein Elektroherd ist in der Regel DREIphasig angeschlossen.
von Helmut L. (helmi1)
> nicht.
Doch so viel du haben willst. Die gibt es sogar bis 63A.
http://www.reichelt.de/CEE-Steckverbinder/CEE-STECKER-1-32/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=50216;GROUPID=3402;SID=28FieGsawQARwAAC3hHIU5296c61bd66fccfa54f0df6d6767d9a1
von oszi40 (Gast)
Das heißt aber nicht, daß beim Suppe kochen alle Phasen immer genau
symmetrisch BELASTET werden. Heizplatte z.B.
http://www.kunnig-elektro.de/funktion/kochen/regelung.htm
So ganz erklärt sich @Thoams Hausinstallation in Schweden nicht.
Wenn Küche jeweils 16A hat und Ladesteckdose auch 16A, dann dauert es
bei 32A-Sicherungen schon sehr lange, bis sie auslöst (Diagramm
Auslösecharakteristik). Aber wer weiß, vielleicht kocht Mutti Stunden
lang bei voller Pulle.
Da fällt mir noch ein
Das konnte man sich bei vielen Herden aussuchen, ob 1- oder mehr-phasig,
je nach dem wie Brücken gesetzt werden.
von oszi40 (Gast)
Wie oben schon beschrieben für Ladesteckdose die weniger belastete Phase
auswählen. Der Elektriker weiß bestimmt Rat.
Genau, und du lebst also alleine und brauchst nie mehr als eine
Herdplatte. Wenn die Frau dann am Wochenende für die Familie incl.
Kinder und Enkel oder auch Großeltern kocht und alle Herdplatten an sind
und im Backofen noch der Kuchen für den Nachtisch backt, dann ists halt
Pech.
Klar kann man versuchen die Belastung so zu verteilen, daß es
funktioniert, es ist und bleibt suboptimal.
Ich wollte nur darauf hinweisen, daß der 1Phasige 220V Herd eher die
Ausnahme als die Regel darstellt, da der lapidare Vorschlag kam "Andere
Phase für den Herd"
Dito: -siehe oben- viel Spass bei einem 4-Platten Herd plus Backofen an
einer Phase.
Ist eh alles Spekulation, wir wissen nicht was der TE für Verbraucher in
seiner Wohnung hat und was das Ladegerät tatsächlich zieht.
Saubere Lösung wäre ein 3Phasen Ladegerät.
von oszi40 (Gast)
> Herdplatte.
1.Ein 3-phasiges Ladegerät ist natürlich die ideale Lösung (falls 3
Phasen verfügbar sind).
@U.R.
2.Mit etwas Recherche bekommt man jedoch schnell heraus, welche
Kochplatte die Frau am meisten benutzt und bemerkt auch an schwarzen
Wolken in der Küche falls sie doch "etwas länger" auf volle Leistung
geschaltet wurde. :-) Diese Phase sollte man dann nicht für die
Ladesteckdose benutzten oder der Frau einen Schnellkochtopf spendieren
(und dann das Auto diese 20 Minuten nicht laden).
von Lukas K. (carrotindustries)
Darfst/Kannst du das Ladegerät modifizieren?
Das wird wahrscheinlich ein Schaltnetzteil sein, Wenn du den 1-Phasen
Gleichrichter rauswirfst und den Zwischenkreis mit einem
Zwölfpulsgleichrichter speist, kannst du alle 3 Phasen verwenden.
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Full-wave_rectifier3.png&filetimestamp=20060414202152
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Oder den B6 Gleichrichter vor das Schaltnetzteil setzen. Das wird
vermutlich sogar mit Gleichspannung auskommen.
Hoppla, Vorsicht, bei über 20kW wird wohl eine PFC vorhanden sein...
von Johannes M. (johannesm)
Um was für ein Elektroauto geht es hier eigentlich? Gibts da mal einen
Link wo man sich ein paar Infos durchlesen kann?
Das ist ein Fahrzeug von --> Louis Palmer, der macht damit Urlaub in
Schweden.
von Fralla (Gast)
Doppel ZigZagschaltung, oder Scott-Schaltung.
Alles Trafolösungen... teuer
Was ist das für ein Auto was nur ein so unsinniges Ladgerät
bereitstellt? Konnte man sich das beim kauf nicht aussuchen.
Ladgeräte in der Lesitung haben alle PFCs, das Teil an dem ich
mitentwickle nimmt die Motorwicklugen der PMSM als Drosseln für den
Mehrphasigen DC/DC Wandler. Im Ladegerät sitz nur eine 3Phasen PFC,
welche DC dem Auto bereitstellt.
Wie ist dein Hausanschluss abgesichert?
Ei Fralla,
das steht schon im allerersten Beitrag:
Aber mach dir nix draus, Thoams Beschreibungen sind nicht besonders
ergiebig. .
eine 3phasige PFC hab ich schon mit den FETs im visier ausgeschlachtet.
ist geschaltet wie drei einphasige PFC, die auf einen gemeinsamen
zwischenkreis arbeiten, plus etwas load sharing. also ganz so einfach
wie dreiphasen-gleichrichter dafür und fertig ists dann doch nicht!
außer man schei*t auf PFC.
von U. B. (Gast)
Zwei Phasen ( L1-L2 ) runtertransformiert auf 230 V
ergäben immerhin 28 A ...
von Henrik V. (henrik_v)
Zum Thema Haussicherung: Auch Lastabwurfrelais sind schon erfunden. Wenn
Herd und WaMa läuft muss das Blechkistle halt warten.
@Fralla
Vielleicht noch eine Idee zum Ladegerät, da die Option
Leistungsreduzierung vorzusehen. Aber wer sich derzeit ein
E-Mobilleisten kann legt sich den Anschluß.
von Fralla (Gast)
>@Fralla
Ist Sinnvoll und vorgesehen (aus meiner sicht). Die starken exteren
Lader (wie die erwähnte 3-Phasen PFC) kosten (oder werden) extra. Könnte
man das das stärkste Gerät in der Leistung begrenzen wäre es natürlich
sehr universel einsetzbar. Das ist nicht unbedingt das was ein
Hersteller möchte. Wird sich zeigen was da rauskommt.
Aber was ich einfach nicht verstehe, wer sich heute ein E-Auto leistet,
der wird wohl vorher abklären wie dies mit dem
Hausanschluss/Lademöglichkeiten aussieht....
von Markus (Gast)
>Das ist nicht unbedingt das was ein Hersteller möchte.
Warum? Denn könnte man dan überall einsetzen.
von Michael K. (charles_b)
> Schweden.
Ist das nicht der Solar-Fuzzy? Ach so, in Schweden scheint keine Sonne
zu scheinen.
Da muss man dann mit 32 A / 7kW nachhelfen. 7kWp entsprechen einer
Solarzellenfläche von 47 m², bei 15% Wirkungsgrad.
Die Akkus sind sicherlich auch auf diese Schnellschussladung ausgelegt.
Hört sich irgendwie nach Guttenbergiade im Bereich
Öffentlichkeitstäuschung an...
