Hallo Freunde des sonntäglichen Badespaß´, ich habe hier einen Föhn, der nur noch mit - gefühlter - halben Geschwindigkeit läuft. Er ist ca. 8 Jahre alt. Ich würde sagen, dass es evtl. eine Kohlenbürste sein kann, oder was denkt ihr? Repariert man sowas normalerweise? MfG Peter
Bei meinem Föhn habe ich zwei Geschwindigkeiten. Bei der langsamen ist eine Diode in Serie geschalten. Eventuell ist der Schalter defekt. Die Motoren sind oft für DC, da könnte auch eine Diode des Brückengleichrichter defekt sein. Allerdings würde dann der Föhn sehr heiss werden.
Hubert G. schrieb: > Allerdings würde dann der Föhn sehr heiss werden. Ist das nicht der Normalfall? ;-) Wenn eine Diode kaputt ist, kann man das natürlich reparieren, aber falls wiklich die Kohlen das Problem sind, wird's da kaum eine Chance geben.
Scheitert normalerweise schon daran, dass man die Dinger nicht mehr aufbekommt (bzw. nach dem Öffnen nicht wieder zu :-), Dank innovativer Gehäuseclips. Was ich früher auch mal hatte: die Spannung für den Motor wird i.a. an einem Abgriff der Heizwendel gewonnen. die Verbindung (gequetscht) war lose.
Allem Bastlerantrieb zum Trotz - Ein Haartrockner ist heute ein Wegwerfartikel sofern es sich um kein Modell >100€ handelt... Bucky
Auch ein Bick auf die Lager des Motors kann sich lohnen. Hatte das schon mal bei einem Föhn. Motor lief langsamer als gewohnt (die 2 Stufen waren noch da). Glücklicheweise ließ sich das Teil noch aufschrauben. Die Haare von der Motorachse weggezupft und das Teil war wie neu.
Sascha W. schrieb: > Allem Bastlerantrieb zum Trotz - Ein Haartrockner ist heute ein > Wegwerfartikel sofern es sich um kein Modell >100€ handelt... > > Bucky Blabla. Müll produzieren heißt das Problem unseren Nachkommen umzuhängen. Wenn man für die Reparatur keine Zeit hat kommts auf den Flohmarkt, fertig. TE: mach mal den Fön auf, säubere alle Kontakte und schau ob irgendwo etwas verbrannt aussieht, wennst nix findest mach ein Foto.
Habe mir letztens einen Haartrockner von Ross Mann geholt, weil meiner kaputt war. 6 Euro und dafür richtig gut. Da lohnt keine Fummelei mit Kohlebürsten&Co.
Thomas Klima schrieb: > Blabla. Müll produzieren heißt das Problem unseren Nachkommen > umzuhängen. BlaBla. Wenn das Ding verklipst ist, kriegst du den niemals ohne rohe Gewalt auf. Auch deine Nachkommem nicht. Thomas Klima schrieb: > Wenn man für die Reparatur keine Zeit hat kommts auf den > Flohmarkt, fertig. Und nach dem Flohmakrt unverkauft in den Elektrogerätecontainer beim Wertstoffhof. Oliver
Warmduscher schrieb: > 6 Euro und dafür richtig gut. Da lohnt keine Fummelei mit > Kohlebürsten&Co. Was schieb Thomas Klima doch so deutlich? Thomas Klima schrieb: > Blabla. Müll produzieren heißt das Problem unseren Nachkommen > umzuhängen. Wenn du den Haartrockner (Foen ist Warenzeichen von AEG) unbeschädigt aufbekommst, lohnt sich ein Draufschauen immer. Bevor die Kohlen in Verdacht sind, würde ich den Schalter, ev. die Diode, eine Kabelklemme oder allgemein Schmutz vermuten.
Die Geschwindigkeit stellt sich automatisch mit den Heizstufen ein.
Wenn die ausgeblasene Lufttemperatur in der höheren Stufe nicht steigt,
dann müsste es am Schalter liegen (der die Diode nicht mehr überbrückt).
Wer schreibt eigentlich vor, dass man etwas stupide wegwerfen muss, wenn es defekt ist. Gibt es da eine Konsumkontrollbehörde? Ist reparieren schon strafbar? Meine Erfahrung ist, dass die meisten Geräte sich einfach reparieren lassen. Dem entgegen steht sicher, das fehlende Wissen einfache Reperaturen vorzunehmen, die Sollbruchstellen zu erkennen und die Möglichkeit ein Wegwerfgerät zu öffnen.
