Hallo, bin auf der Suche nach günstigen Funkmodulen. Wichtig dabei ist, die Module müssen sich mit mehr als einer Gegenstelle verbinden können. Dabei würde mir ein Master reichen der sich mit mehreren Slaves verbinden kann (mind. 5 Stück). Die Slaves untereinander müssen sich nicht miteinander verbinden können. Zur Not würde es auch reichen wenn die Slave nur empfangen und selbst nicht senden können. Die Reichweite sollte mind. 10-20 Meter Sichtlinie betragen. Habe mich selbst schon mal auf die Suche begeben und bin dabei auf die Bluetooth und Zigbee Lösungen gestolpert. Mein Problem ist jedoch das die Module zu Teuer sind. Mein Zielpreis wäre so um die 10€ / Modul. Die Module von HopeRf sind vom Preis her top. Aber so wie ich es sehe kann man damit nur eine Punkt zu Punkt verbindung aufbauen oder lieg ich da falsch? Hat einer einen Tipp was ich nutzen kann. Bin auf keinen Standart festgelegt (Zigbee, Bluetooth...) MFG Frank
Wie wäre es mit Codierung das sich immer nur ein Gerät angesprochen fühlt.
Frank P. schrieb: Hallo Frank, > Die Module von HopeRf sind vom Preis her top. Aber so wie ich es sehe > kann man damit nur eine Punkt zu Punkt verbindung aufbauen oder lieg ich > da falsch? Da liegst Du wohl falsch. Es wird überhaupt keine "Verbindung" aufgebaut, sondern man kann einzelne Packete senden oder empfangen. Wenn ein Gerät sendet ein Packet empfangen alle anderen dieses (natürlich wenn Empfänger aktiv, und in Reichweite). Allerdings sind die Module nicht ganz trivial anzusteuern (sie ensprechende Threads hier im Forum). Allerdings gibt es Bespiel-Software. Am besten damit anfangen, und dann modifizieren. Zusätzlich zu dem RFM12 Modul benötigt man noch einen uC, um dieses anzusteuern. Ich glaube einige Zigbee Module haben einen solchen Controller schon an Bord. Das sollte man bei dem Vergleich natürlich berücksichtigen. ZigZeg
Amber Wireless AMB-8420 wäre eine Option, allerdings nicht für 10€, eher so das doppelte. Ansonsten wäre die Alternative, auf Basis der HopeRF-Module (z.B. RFM12xx) eine eigene Lösung zu programmieren. Die Dinger sind neben der Qualität auch deshalb so billig, weil da kaum Intelligenz drin steckt. Bluetooth würde auch gehen, z.B. BTM112/222. Doch auch diese sprengen mit 10-11€ deinen Preisrahmen.
Einen Controller benötige ich sowieso in meinen Anwendungen das wäre nicht das K.O. für die RFM12 Module. Module wo man sich allerdings nicht vollständig um die Komunikation kümmern muss, wären mir schon aus Bequemlichkeit lieber. Die Amber sehen nicht schlecht aus, leider doppelt so teuer wie ein max. Preis :-( Na mal sehen ich bin noch auf der Suche eventuell findet sich ja noch was schönes MFG Frank
Kenne die RFM12 nur auf dem Papier aber mit den RFM22B (Si4432 B1) habe ich ein wenig getestet. Sind relativ leicht anzusteuern, wenn man sich am Beispielcode von HopeRF und Silabs orientiert. Software für "Netzwerk" mit mehreren Modulen findet sich beim IC Hersteller. Auf dem Papier machen auch die Zigbit-Module von Atmel einen guten Eindruck (AVR und RF-Chip auf einem Modul), selbst damit aber noch nichts gemacht. Zu den Modulen gibt es auf atmel.com einiges an gut vorgekauter Software mit vielen Funktionen, was mglw. einiges an Entwicklungszeit spart. Preise sind wenn richtig erinnert deutlich über 10 EUR, falls der AVR auf dem Modul aber auch mit eigenem Code programmiert werden kann, könnte es sich rechnen.
Hallo, > Preise sind wenn richtig erinnert deutlich über 10 EUR schau mal hier: ATMEL ATZB-24-B0R http://www.solutron.de/epages/61427429.sf/de_DE/?ViewObjectID=6339915 Gruß XMEGA
