Hallo zusammne, an einem sehr gemütlichen Platz in unserer Wohnung ist leider auch ein Lichtschalter, der so ungünstig liegt, dass man sich öfter mal dagegen lehnt und so das Licht ein oder ausschaltet. Jetzt war cih auf der Suche nach einem Drehschalter (unterputz) mit dem ich den bisherigen Schalter ersetzen kann. Habe gehofft, dass es Drehschalter gibt, die ähnlich aussehen wie die klassischen Dimmer. Konnte aber bisher keinen finden. Habt ihr eine Ahnung, wo ich soetwas finden könnte? WIe man die Dinger nennt? Oder eventuell sogar einen Link? Ich freue mich über jeden Tipp. Vielen Dank Peter
Unter http://www.manufactum.de/Produkt/0/1445538/Drehschalter-Bakelit.html?suchbegriff=lichtschalter findest du einen Drehschalter aus Bakelit. Leider nicht ganz billig aber sollte dem entsprechen was du haben möchtest. Wenn du dort nach Lichtschalter suchst findest du auch noch andere Möglichkeiten.
Jupp, gibts von der Firma Jung (HerstNr. 101-4). siehe Bilder MfG
Hallo Jan, vielen Dank für den Link und Deine Zeit. ERstmal gut zu wissen, dass es irgendwo etwas in der Art gibt. Leider vom Stil nicht ganz das, was meine Holde zulassen würde. ;) Sie Denkt da eher an etwas, dass so aussieht: http://www.reichelt.de/Kopp-Programm/EL-KO-ZS6/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D733;GROUPID=3393;ARTICLE=52759;START=0;SORT=artnr;OFFSET=100;SID=13TWpEh38AAAIAAHbE0Ng553ad21f1eafb714ab4f0aa2dde80878 Aber halt nicht als Dimmer sondern als Drehschalter. Gruß, Peter
Peter schrieb: > Aber halt nicht als Dimmer sondern als Drehschalter. Falls ichs richtig in Erinnerung habe, hat Kopp recht ähnliche zumindest als Wippschalter. Der Winkel der Wippe ist recht klein, fällt kaum auf, ob er gekippt ist oder nicht. Ansonsten hat Gira viel so rundes Zeug. http://www.gira.de/produkte/s-color.html Auch nicht zum Drehen, aber immerhin ohne Wippe...
Wie üblich, Frauen leben nicht in der Wirklichkeit.
Solche Drehknöpfe ohne Griffigkeit funktionieren
nur wennn beim Drehen kein Widerstand da ist und man
keinerlei Kraft aufwenden muß.
Dann ist es aber kein Schalter mit 2 Positionen,
sondern eben nur ein Dimmer (den man ein- und
ausschaltet in dem man draufdrückt, nebenbei gesagt).
Ein Drehknopf für einen Schalter muss schon einen
Knebel haben, damit man greifen kann und die nötige
Kraft aufbringen kann ohne sich die Finger zu brechen.
Ausserdem ist es sinnvoll, weil der Knebel anzeigt,
ob an oder aus (falls die Lampe kaputt ist).
