Hallöchen Ich verwenden einen ATMega64M1 und brauchen für anderen IC's einen 8 MHz Oszilator auf meiner Print und möchte mir den 16MHz Quartz für den ATMega64M1 sparen. Der M1 hat intern einen PLL der die 8MHz auf 64MHz wandlen kann ( für die PWM - Ausgänge ). Diese 64MHz kann man geteilt durch 4 als Taktfrequenz ( 16MHz ) verwenden. Großteils läuft es auch gut. Aber leider nur großteils. Wenn ich den PLL-Takt zur Erzeugung des Systemtakes verwende, bootet der ATMega64M1 manchmal laufend neu. Besonders wenn ich auch SPI ( als Slave ) verwenden. Hat mit dem PLL beim ATMega64M1 schon jemand Erfahrung ? Und würde dieser jemand die Erfahrung mit mir teilen ? Danke. mfg Mandi
