hallo, kenne mich nicht gut aus und deshalb meine frage, bin nähmlich schon ganz durcheinander. wenn ich 4 weg sensoren habe mit z.B. 50 Hz Abtastrate. dann hat das system 200 Hz! meine abtastrate müsste dann 400 Hz (das doppelte) sein oder? danke für eure antworten mark
Hallo Mark, Verstehe ich Dich richtig, dass Du vier Sensoren hast, von denen jeder 50 Messwerte/Sekunde liefert? (Was überhaupt: Analogwerte?) Und diese sollen alle nacheinander von einem ADC erfasst werden? Dann brauchst Du (wenn kein Messwert 'entkommen' darf) 4*50 = 200 Wandlungen/Sekunde. Mit der AD-Wandler-Abtastrate hier höher zu gehen hätte keinen Sinn, denn davon bekommst Du auch nicht mehr Informationen. Die Sensoren liefern nur 200 Werte pro Sekunde. Gruß, Michael
Also welcher von uns beiden Michaels hier recht hat, hängt stark von der Art und Anordnung der Sensoren ab. Also bitte Mark: nochmal etwas genauer. Was hast Du für Sensoren und was willst Du damit machen? Gruß, Michael (der selbe)
also, habe 4 wegsensoren. und daher 4 * 50hz = 200 werte/sec. die signale bzw. sind analog, diese möchte ich aufnehmen und muss eine abtastrate bestimmen, habe gelesen vom abtasttheorem das 2 mal so gross sein soll wie die meine aufnahme, also wären es doch grob 400 Hz, oder???? @michael1 Die Abtastrate muß größer als 400Hz sein, nicht gleich oder größer als 400Hz. was den jetzt? grösser kleiner??????? mfg mark
Ist mir noch nicht genau genug! Was genau sind das für Sensoren? Nimmt jeder einzelne davon pro Sekunde 50 Messwerte auf und stellt somit jede 1/50 Sekunde einen Messwert analog an seinem Ausgang zur Verfügung? Und außerdem: nimmt jeder der vier Sensoren ein anderes Signal auf oder hast Du alle vier Sensoren auf die selbe Meßgröße angesetzt, um mehr Abtastungen/Sekunde zu erhalten? Wenn das so ist, dann mußt Du diese Analogwerte nur mit genau der Rate erfassen und wandeln, in der sie auftreten, nicht mit höherer Rate. Denn die Abtastung (entnahme endlich vieler Messwerte aus einem zeitkontinuierlichen Signal) wurde schon VORHER von dem Sensor durchgeführt. Du brauchst (und kannst) nach der Abtastung nicht nochmal abtasten! Du brauchst jetzt nur noch Analog-Digital-Wandeln. Die Größe, die Dein Sensor erfaßt, darf sich nicht schneller als mit der halben Abtastfrequenz ändern (aber darauf hast Du wahrscheinlich keinen Einfluß?!). Gruß, Michael
alles klar, denke meine frage ist beantwortet. jeder sensor nimmt was anderes auf, 50 werte/sec also zusammen 200. so muss ich das jetzt nur noch wandeln. danke mark
