Hallo, ich habe einen ATmega164 und könnte mit Hilfe eines Bootloaders neuen Code für die Aplikation in den buffer schreiben und anschließend in den Flash schieben. Alles page-weise versteht sich. Nun stelle ich mir allerdings die Frage, könnte ich das gleiche auch innerhalb der laufenden Aplikation machen? Oder würde sich der Prozessor dann selber abschießen?
wuerstlie schrieb: > Nun stelle ich mir allerdings die Frage, könnte ich das gleiche auch > > innerhalb der laufenden Aplikation machen? Oder würde sich der Prozessor > > dann selber abschießen? Sicher geht das. Du musst nur dafür sorgen, daß der Code, der gerade ausgeführt wird, also die Upload- und Flash-Funktionen, nicht überschrieben wird. Etwas anderes macht ein Bootloader auch nicht. mfg.
