Hi! Also, ich such nach einer einfachen Möglichkeit an einer Telefonanlage (analoge Nebenstelle) zu erkennen ob der am anderen Ende aufgelegt hat und das mithilfe eines µC weiter zu verarbeiten mfg
hmmh geht nicht gibts nicht.. versuch mal die "leerlaufspannung" zu messen, wie die sich jeweils verhaellt evtl auch mal den strom (ueber einen gleichrichter) nur eine idee evtl brauchst du dann aber noch etwas an filtern gruss jens
naja es sieht momentan so aus, das ich mit dem µC abheben kann (spannung bricht etwas ein und das über einen übertrager aufmodulierte signal ist dann auf der gleichspannung sichtbar) nur wenn jetzt der auf der anderen seite auflegt ändert sich nichts :( bzw. ich weiß nicht genau was sich ändert oder wie ich es rausfinden könnte ... tja ... leerlaufspannung is zwar ne gute idee aber die kommt erst wenn ich mit dem µC auch wieder aufgelegt habe
Wird wohl auch nicht gehen. Wie ist es denn, wenn ein Anrufbeantworter auflegt? Der wartet doch auch, bis sich auf der Leitung nichts bzw. nicht mehr genug tut. Wenn es sich um die Kommunikation zwischen zwei Rechner (µC, PC oder was auch immer für eine Maschine), dann regelt man das übers Protokoll. Sonst muß man halt messen, was noch auf der Leitung an Informationen ist, sprich einen Schwellwert setzen, der für eine gewisse Zeit unterschritten werden muß, bevor aufgelegt wird. Gruß Rahul
google fragen oder mal im esel suchen du glaubst nicht, was du da alles findest ;)
apopo µC kannst du nicht von einer seite ein signal senden, was dem µC sagt "Leg Auf"?? zB. Ziffer 0 gedrueckt??
nope, da auf seite 2 ein Mensch sitzt und der µC das auflegen automatisch erkennen soll =)
dann ueber eine Tastenkombination der Mensch muss dann eben eine Zahl eingeben (wenn es soweit moeglich ist).. ich mein ein AB erkennt es auch AB hmmh dazu koenntest du dir ja auch einen schaltplan suchen ;) noch mehr moeglichkeiten
so hab bis jetzt gesucht und noch nicht wirklcih etwas gefunden was ich vorher noch nicht wusste .. :( über eine tastenkombination geht auch nicht -> es muss automatisch sein ...
der Gabelumschalter im Telefon ist - wie der name schon sagt - ein Schalter ;-) Ist der Telefonhörer aufgelegt ist das Telefon hochohmig, ist er abgehoben ist das Telefon niederohmig und es fliesst ein Strom auf der Telefonleitung. Also ein kleinen Shunt Widerstand ind die Leitung und die Spannung messen
Patrick es geht um die gegenseite =) sprich hoehrer oben und erkennen ob gegenseite aufhelegt hat nicht die eigene seite ;)
ja ein AB merkt das wohl am ton (das tut tut :) nach dem auflegen). musst halt erst schaun, ob auch abgehoben wurde, nicht das er es als beseztzeichen interprettiert mfg
nun, was die Sache mit dem Gabelumschalter Dir vieleicht sagen sollte ist, das die Seite Deines Telefones, wie auch die Deines Gegenüber über diesen Gabelumschalter gesteuert wird. Somit kannst Du an Deinem Eingang immer nur messen was Du selbst gerade tust, was dann kommt ist Koppelnetz und Datenströme und hat mit Dir nix mehr zu tun. Aber Du hast Glück, weil inzwischen in Deutschland das ganze Telefonnetzt digitalisiert ist, also ob Du nun alalog oder digital telefonierst spielt keine Rolle mehr, denn das was an deinem Anschluss ankommt ist immer digital. Wenn Du ein analoges Telefon benutzt, wird es in der letzten Box vor Dienem Hausanschluss für Dich umgedreht. Damit brauchst Du nicht zu erkennen dass die Gegenseite aufgelegt hat, das macht das Datenprotokoll für Dich und verbindet Dich mit dem Modul Takte und Töne, wenn Dein Gegenüber aufgelegt hat. Du mußt also nur die typische Tonsignatur Tut tut tut erkennen.
am öffentlichen netz schon, aber wie sieht das an einer telefonanlage aus :P
weiter oben wurde gesagt " es geht nicht ". Besser währe wohl "darf nicht". Alle Geräte die am öffentlichen Fernsprechferkehr teilnehmen (Telefone, Telefonanlagen...) mussen von der Reg TP. zugelassen sein. Ich glaube zwar nicht, das dies jemanden davon abhält, aber es schadet nichts es mal zu erwähnen.
Also: Ein analoger Anrufbeantworter erkennt das Auflegen des Anrufers am von der VSt bzw. TK-Anlage erzeugten Besetztton. Als Sicherheitsmaßnahme wird auch oft ein Timeout verwendet, das greift, wenn der Besetztton nicht erkannt wird. Ein ISDN-Anrufbeantworter hat hingegen viel leichteres Spiel, da das Auflegen der Gegenstelle (das Posthörnchen nennt das "Auslösen") hier aktiv über den D-Kanal signalisiert wird.
und sonst gibt es keine möglichkeiten ?? auf unserer anlage (Alcatel von 1999) gibts irgendwie keinen besetzt ton bzw. wie kann man den erkennen !! mfg
2 Worte: Vergiss es. Alcatel. Oh Gott Oh Gott. Nagel ein Kruizifix dran und hoffe, das sie funktioniert und du nie nie nie auf support angewiesen bist. Vermutlich hat Du ein bestezt - Zeichen nur ist es seit der Installation der anlage kaputt und niemand weiss es.
"keinen besetzt ton bzw. wie kann man den erkennen" Was jetzt? Was hörst Du denn, wenn Du ein Telephon an dein Ohr hältst und die Gegenstelle auflegt? Etwa gar nichts?
naja am oszilloskop sieht man nichts außer gleichspannung (auf der seite die noch horcht), an einem digitaltelefon hört man das typische besetzt zeichen mit einem analogem telefon werden wirs erst testen ! @ tex und alle anderen solche postings kann ich echt nicht brauchen !!
"digitaltelefon" - sollte das ein ISDN-Telephon sein? Da wird -wie ich bereits ausführte- das "Auflegen" der Gegenstelle im D-Kanal signalisiert. Ist aber für Dich nicht relevant; Dein Anrufbeantworter (oder was auch immer) muss an eine analoge Schnittstelle der TK-Anlage angeschlossen werden. Zum Testen ein (analoges!) Telephon und diese seitlich am Kopf befestigten Haut/Knorpellappen verwenden.
Ja, der Super-Rufus... VOYAGE, VOYAGE, Rufus T. Firefly (Gunther Barnewald) Rufus T. Fierfly Voyage, Voyage Titelillustration von Jeff Meyers ReziBuGu-Verlag, Paperback, 154 Seiten, 10,00 EUR, ISBN 3-932261-91-7 Von Carsten Kuhr Gunther Barnewald ist dem Leser phantastischer Literatur durch seine fachkundigen Rezensionen ein Begriff. Im Gegensatz zu den meisten selbsternannten Kritikern - ich spreche hier aus Erfahrung - beherrscht er jedoch nicht nur die mehr oder minder fundierte Meckerei, nein, er hat den Sprung ins kalte Wasser gewagt und selbst ein Buch verfasst. Und was für eines! Da ist es doch wirklich schon schwer genug einen Science Fiction Plot zu entwerfen, doch dies wäre zu einfach für Gunther, es muss gleich auch noch ein ironisches Werk sein! Zu beziehen ist das Buch über www.storisende.net. Um was aber geht es in dem Titel nun? Rufus T. Firefly ist der grösste, genialste und erfolgloseste SF-Autor aller Zeiten. Für seinen neuen potentiellen Bestseller hat ihm die Protagonistengewerkschaft einen Helden gesandt, der sich als besserer Rohrkrepierer entpuppt. Trotz der Ausstattung mit allen Waffen die der genialen Werkstatt des Prof. Dr. Dr. K.-H. Schweer entsprungen sind, gelingt es ihm kaum, ein paar fiese, um Autogramme bettelnde Aliens abzuknallen. Da hilft es ihm wenig, dass er zusammen mit dem Professor in dessen Raum-Zeitmaschine unterwegs ist, das Universum wieder einmal zu retten. Als sie dann noch den Magier Alldiweil aufstöbern ist die Kacke... Dieser zaubert doch glatt den Autor selbst ins Abenteuer. Streifzüge führen unsere Helden wider Willen an König Arthus' Hof, an dem sie einen unfähigen Merlin, und eine unförmige Klatschreporterin namens Marion Zimmer Badley treffen, in ein Universum, in dem Asimoc'sche Roboter herrschen etc. pp. Barnewald fährt wirklich alles auf, was im Genre Rang und Namen hat. Dracula, Coman und Carl Cabot dürfen ebenso wenig fehlen, wie die typischen altbekannten Topoi der SF. Wer seine favorisierte Literaturgattung nicht immer nur bierernst nehmen muss, wer über sich selbst und seine Schinken, die in seinem Regal verstauben lachen kann, der wird in diesem kleinen Bändchen viel lustige, aber auch treffende Bemerkungen zu seinen Lieblingswerken finden. Die Lektüre gestaltet sich als Selbstläufer, ein vergnüglicher Lesespass, in dem immer wieder bekannte Personen und Versatzstücke bekannter Werke auftauchen, nur um gnadenlos, aber intelligent durch den Kakau gezogen zu werden.
Vielen Dank für diesen äußerst informativen Beitrag. Zwar verstehe ich nicht, in welchem Zusammenhang das mit irgendetwas anderem stehen mag, aber das sieht bei den bislang anderen Beiträgen von Hubert nicht wirklich anders aus. Lebt Hubert in einem Paralleluniversum? Völlig losgelöst von Verstand, Vernunft und Realität? Was mag der zugrundeliegende Beweggrund sein? Neid? Trostlosigkeit? Aussichtslosigkeit? Sinnlosigkeit? Der geneigte Leser lehnt sich zurück und beobachtet die Bühne.
@eaglo Das war kein Joke! Mit den Alcatel-Anlagen bist Du echt aufgeschmissen. Wenn Du die digitale Seite anzapfst wird es schon nicht einfach. Bist Du auf den analogen Ports bist Du verraten und verkauft. Das Timing und die Tonfrequenz von MTT weichen so erheblich von den Normen ab, das die wenigsten Modems, ABs ... damit etwas anfangen können. Für die S12 gibt es ein paar Updates weil die Post da erfolgreich gemäkelt hat. Bei kleinen Anlagen hast Du aber echt trauer. Die Office 4200 ist dafür bekannt, dass sie bei Konferenzen schon mal ganz zusammnebricht, Anrufe einfach hängen bleiben, besonderes Highlight, die Weckfunktion. Spontan und ohne erkennbaren Grund ruft die Anlage interne Teilnehmer an.
@tex: Das ist das neue "Beamten-Modell" ;) @Hubert: Geh weiter spielen...
ich muss trotzdem eine universelle lösung finden, die sowohl bei telefonanlage (analoger anschluss, nix digital) als auch am netz funktioniert :( das is das einzige problem ...
Wie bereits erwähnt, das Auflegen der Gegenstelle wird durch Einspielen des Besetzttones signalisiert. Den musst Du erkennen und fertig ist die Laube. Wenn Deine TK-Anlage einen "vergurkten" Besetztton liefert, dann muss Dein Erkennungsalgorithmus halt so tolerant gestaltet werden, daß auch der "vergurkte" Besetztton erkannt wird. Andere Möglichkeiten (mit Ausnahme einer Zeitsteuerung -> Timeout) hast Du nicht; so ist analoge Telephonie nunmal.
es gibt noch einen Weg, aber der hat Fehler. Du ermittelst über den Zeitraum t das Durchschnittssignal. Es bleibt konstant, wenn der andere aufgelegt hat, egal ob du nun ein Besetztton hast oder nicht. Das Problem: Es erkennt auch auflegen, wenn der gegenüber mal kurz aussetzt, die Leitung Deines gegenüber stark rauscht, ...
