Hallo ich bin gerade am überlegen, welches µController Projekt ich als nächstes anpacken soll und bin schließlich bei einer kompletten Zimmerbeleuchtung hängen geblieben: Insgesamt habe ich etwa 80 RGB Gruppen, also 240 Kanäle, die ich ansteuern will. Daher hab ich mir gedacht, dass ich gleich 255 Kanäle mache und DMX zur Ansteuerung verwende. Dieser Teil ist bereits fertig geplant, eine Testansteuerung funktioniert schon (15Kanäle). Jetzt hab ich mir jedoch noch gedacht, es wäre doch schön, wenn ich die Werte nicht am DMX Sender einstellen müsste, sondern das über USB vom PC aus machen könnte :) Für das Umwandeln der USB Signale habe ich an einen FT232 gedacht, da sollte es ja eigentlich keinerlei Probleme geben. Dazu könnte ich jetzt notfalls ein fertiges DMX Programm verwenden, schöner finden würde ich es jedoch wenn ich mir das Programm selber schreibe, weil ich dann einfach mehr Möglichkeiten habe. Ich hab mich ein wenig umgesehen, aber anscheinend gibt es für JAVA (meine Hauptprogrammiersprache, ansonsten kann ich noch ein bischen C, eben für die µController) keine direkte Möglichkeit eine Zahl per auf einem bestimmten USB-Port auszugeben. Mich würde jetzt interessieren, welche Sprachen ihr verwendet, um per USB Daten zu senden und vielleicht später sogar zu empfangen? Das Ganze soll unter Windows funktionieren und mit möglichst wenig Programmieraufwand erledigt werden. Also am besten wäre eine integrierte Funktion im Sinn von USBsend(1,245) um auf dem ersten Port die 245 auszugeben, aber so einfach wirds wohl nicht werden ;) Alternativ wäre natürlich auch eine JAVA USB API was schönes, wenn mir da jemand was empfehlen kann?
du willst doch nicht über usb senden, sondern über serielle ports.
http://obdev.at/products/vusb/projects.html Schau mal ein paar Projekte da an^^ Wenn dein FT232 geht, warum nicht direkt TX mit RX des Atmegas verbinden, wie gewohnt mit sscanf() Zeichenketten auswerten etc? mfg mf
Hi thecrazyone, es gibt auch schon USB zu DMX512 Projekte von anderen, vielleicht kannst du dir da ja was abschauen: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/rs232-dmx http://www.dzionsko.de/elektronic/index.htm Viel Spaß und Gruß pc-fan
thecrazyone schrieb: > Für das Umwandeln der USB Signale habe ich an einen FT232 gedacht, da > sollte es ja eigentlich keinerlei Probleme geben. > Mich würde jetzt interessieren, welche Sprachen ihr verwendet, um per > USB Daten zu senden und vielleicht später sogar zu empfangen? Wenn du einen FT232 verwendest, dann brauchst du dich um die USB-Geschichte nicht kümmern. Das nimmt dir der FTDI-Treiber ab. Du hast dann einen virtuellen COM-Port und der lässt sich einfach benutzen. Gruß Skriptkiddy
Ah das ist schon mal ein sehr wertvoller Hinweis, dass der FT232 einen eigenen USB Treiber mitbringt :) Beim COM Port sollte dann natürlich das schon deutlich einfacher gehen... Ist natürlich sehr praktisch... Wenn ich jetzt aber statt dem FT232 einen kleinen Attiny oder ähnliches verwenden würde müsste ich mich wohl um den Treiber usw selbst kümmern und damit hätte ich dann den kompletten USB Ärger?
Hi thecrazyone, wenn du nur einen ATtiny (ohne FT232) nehmen würdest, dann wäre vielleicht (wie minifloat oben auch schon schrieb) folgendes etwas für dich: http://obdev.at/products/vusb/index.html Gruß pc-fan
ne gibt da schon genügend leute die den stack, gerade für avr, implementiert haben. mittlerweile eine recht einfache sache. aber FTDI ist auch eine sehr elegante Lösung. Für die Host seite gibt es sogar C# wrapper-treiber! wann welche methode besser ist, können andere dir sicher beantworten...
Danke für die Antworten! Da hab ich auf jeden Fall genug Stoff zu lesen und weiss jetzt an was ich mich ca. orientieren muss... Hatte schon befürchtet, dass ich schlimmsten Falls alles selbst schreiben muss :)
für den FTDI chip gibt es direkt treiber inkl. dlls die du einfach in C/C++/C# oder mit Wrappern in Java verwenden kannst. die stellen dir dann methoden wie read() oder write() zur verfügung mit denen du einfach byteweise kommunizieren kannst - einfacher geht es kaum. p.s. eine "zahl" ausgeben auf usb geht nicht so wie du dir das denkst ;)
